Retrofit ACC si Lane Assist
skinny
Nu doar software. Ci si hardware. Nu necesita calibrare dupa. Daca te intereseaza, imi dai PM si se rezolva
On 11/7/2017 at 10:52 PM, Wiki said:
Buna seara,
 La un Passat CC, s-a dat reset din modulul A5 > Basic Settings > reset factory values (ceva de genul acesta) - urmatoarele simptome au fost , disparitie din cluster led/simbol lane assist , disparitie de pe mdf , disparitie light assist si sign assist. Mai jos este scanul masinii . Sa se fi decalibrat camera de la lane assist ? Are eroare pe A5 Incorect basic settings .  Multumesc
LOG Passat CC.txt
Salutare!
S-a dat reset pentru ca disparuse din MDF indicatoarele sau dupa ce s-a dat reset au disparut?
Intreb pentru ca ceva asemanator am patit si eu. A disparut din Cluster indicatorul pentru Front Assist iar in MDF la fel, plus Lane Assist si ACC disparute. Practic toate au legatura cu camera. Ideea e ca la mine au reaparut dupa ce am oprit motorul vreo 20 de minute. L-am oprit si cateva secunde la semafor, inainte de oprirea mai lunga, insa nu isi revenise.
Sunt curios daca o sa se mai intample sau a fost pur si simplu o eroare care s-a resetat.
Stie cineva motivul sau daca este un semn de ceva mai rau?
On 17.08.2017 at 9:29, Mistervova a scris:
salut. cunoaste cineva cum de facut ca sa vibreze volanul  cind merge pe lina continua. din fabrica este camera line assist dar era activat doar sign assist. apoi eu am activat line assist si functioneaza foarte bine, numai ca as dori sa functioneze si vabratia in volan cind merge pe linia continua.
Revin si eu la problema deschisa de mistervova, ma poate ajuta cineva cu setarile pentru ca volanul sa vibreze? La mine doar imi vireaza stanga-dreapta.
Ai si side assist ? Adica lumini in oglinzi care se aprind cand vine masina din unghiul mort.
Da, la mine este si line assist si si sign assist si DLA si side assist din fabrica, dar volanul nu vibreaza cind merg pe linia continua
La mine corecteaza traiectoria pe cat posibil insa daca nu reuseste sau trag eu de volan fara semnalizare vibreaza volanul dar o perioada de o secunda maxim. In setarile asistenti poti modifica gradul de intensitate al lor.
Am doar lane assist la masina.
Nu am setari pentru vibratie nicaieri. Pot activa casuta pentru vibratie de undeva?
Modificat de Boditza
nu face quote la postul anterior
Da, din Settings-Assistants si ai acolo ce sa faca, iti fac poza maine daca vrei.
O setare din meniu arata asa:
Nu am ce spui tu in Settings-Assistants. Am acolo o casuta cu lane assist si sub ea back. Atata!
Salut, trebuie sa intrii cu VCDS-ul pe A5, la adaptation.
Iti atasez o poza.
Spor !
Uite cum au eu in Settings-Assistants:
Nu ai ptr ca nu e facuta codarea coresp. pe A5. Citeste ce ti-a scris colegul @mihai p.
Va multumesc pentru ajutor dar nu       s-a  putut activa. Am urmat pasii dati de @Mihai p si am setat exact ca in poza data de el si nu s-a intamplat nimic. Masina nu este dotata cu ceva ...!?! Mai spunea cineva de problema asta si masina venea din fabrica cu setarile activate, nu ca la mine, si tot nu vibra.
Va salut am o rugaminte cine ma poate ajuta sa activez functia lane asist am un passat B7 care are sign assist am facut codarea in A5 dar nu imi merge cand bifez check boxul din meniul masinii se dezactiveaza iar la un scan am urmatoarea eroare. Nu stiu unde gresesc sau e decalibrata camera de pe masina?
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels: 3AA-980-654.clb
   Part No SW: 3AA 980 654 D    HW: 3AA 980 654 A
   Component: MFK_Gen1      H09 0300
   Serial number: 0195762251
   Coding: 010102010102020D0201040000010000
   Shop #: WSC 05311 115 00001
   ASAM Dataset: EV_47X 001639
   ROD: EV_47X.rod
   VCID: 397EB5CBB84A35F65A-806C
1 Fault Found:
6488064 - Steering
          C10AC F2 [009] - Lane-Holding Assistance Not Coded
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 131
                    Mileage: 196951 km
                    Date: 2018.04.03
                    Time: 18:52:22
Trebuie activata si in caseta de servodirectie.
La adaptari.
Stg. A5 -> Lange Codierung -> Byte 0 -> 01 Spurhalteassistent (HCA) aktiv/verbaut
Stg. A5 -> Lange Codierung -> Byte 14 -> 00 Spurhalteassistent (HCA) Ländervariante: Rest der Welt
Stg. 44 -> Anpassung -> Kanal 003 von 0 auf 1 gesetzt (Lane Assist)
Stg. 44 -> Anpassung -> Kanal 006 von 0 auf 1 gesetzt (Lane Assist)
Modificat de spido
Multumesc pentru raspunsuri merge acum.
Va salut am o rugaminte cine ma poate ajuta sa activez functia lane asist am un passat B7 care are light assist. Am facut codarea in A5 dar nu imi merge , probabil am gresit eu undeva.
Adresa 01: Motor (J623-CFFB)       Eticheta:. ROJ\03L-906-018-CFF.clb
   Numar VAG SW: 03L 906 018 BG    HW: 03L 907 309 N
   Component: R4 2,0L EDC   H24 9936
   Revizie: 47H24---    Numar serial: VWZCZ000000000
   Codare: 001D0032042401080000
   Atelier: WSC 49310 124 84937
   Pachet ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018BG 003008
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BG.rod
   VCID: 70EEE85CABA312C67A-8024
Nu a gasit coduri.
Gata de functie: 0 0 0 0 0
Adresa 02: Cutie automata        Eticheta: ROJ\02E-927-770.clb
   Numar VAG SW: 02E 300 054 J    HW: 02E 927 770 AL
   Component: GSG DSG AG6     511 2604
   Revizie: 05351113    Numar serial: 00001104100722
   Codare: 0000020
   Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 1D30E1E8C4B1CFAE81-8048
Nu a gasit coduri.
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: 3AA-614-109.clb
   Numar VAG SW: 3AA 614 109 N    HW: 3AA 614 109 N
   Component: J104   C2 450M VDEB 0005
   Revizie: --H07---    Numar serial: 00000004173255
   Codare: 0007603
   VCID: 387E107C4B538A8672-806C
Nu a gasit coduri.
Adresa 08: Clima automata (J255)       Eticheta:| ROJ\5K0-907-044.clb
   Numar VAG SW: 5K0 907 044 EA    HW: 5K0 907 044 EA
   Component: Climatronic   H17 1010
   Revizie: 00003001
   Codare: 0000000003
   Atelier: WSC 00028 028 00022
   Pachet ASAM: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 6ED2F624B197043668-803A
2  coduri de defecte:
9485970 - Ventilator aer proaspãt
          B10BE 96 [008] - defect componentã internã
          intermitent - Confirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 2
                    Resetare contor: 19
                    rulaj: 204318 km
                    Data: 2018.05.14
                    timp: 06:26:58
9485831 - Ventilator aer proaspãt
          B10BE 07 [009] - defect mecanic
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 14
                    Resetare contor: 235
                    rulaj: 204318 km
                    Data: 2018.05.14
                    timp: 06:27:13
Adresa 09: Electr. centrala (J519)       Eticheta:. ROJ\3AA-937-087.clb
   Numar VAG SW: 3AA 937 087 B    HW: 3AA 937 087 B
   Component: BCM PQ47 H+   413 0452
   Revizie: BC413001
   Codare: 000000000000000000180088540029F463D56988606C8560E480C7240049
   VCID: 39781578B059938E8D-806C
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419   Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 12041  10  0603
   Codare: 00B795
   Subsistem 2 - Numar VAG: 1K0 955 559 AH  Eticheta: ROJ\1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 040511 05  54  0403
   Codare: 033028
1 cod a gasit:
01504 - Lumina numãr inmatriculare -X-
            010 - întrerupt/scurt la plus - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00101010
                    Frecventa defect: 5
                    Resetare contor: 19
                    rulaj: 203835 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2018.04.29
                    timp: 20:58:13
             împrejurari cod:
                        Cl.15 Dec.
                    tensiune: 12.00 V
                        Dec.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
Adresa 10: Asist.direct./parc. (J791)       Eticheta:| ROJ\3AA-919-475.clb
   Numar VAG SW: 3AA 919 475 D    HW: 3AA 919 475 A
   Component: PARKHILFE PLA H04 0007
   Revizie: --------    Numar serial: 20401109602080
   Codare: 108305
   Pachet ASAM: EV_EPHVA2C000000000 001006
   ROD: EV_EPHVA2C000000000_001_VW36.rod
   VCID: 3C760C6CB76BA6A696-8068
Nu a gasit coduri.
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\5N0-959-655.clb
   Numar VAG SW: 5N0 959 655 R    HW: 5N0 959 655 R
   Component: J234__101 VW10 HI   1918
   Revizie: 22014000    Numar serial: 003K0P886GBB
   Codare: 0012337
   VCID: 4C965CAC2FCB162626-8018
   Subsistem 1 - Numar serial: 6332MTS618471040
   Subsistem 2 - Numar serial: 6342MTS690560931
   Subsistem 3 - Numar serial: 6351HTS6Q7SGV9KJ
   Subsistem 4 - Numar serial: 6361HTS6RLPGV9KR
   Subsistem 5 - Numar serial: 00000000000000000
   Subsistem 6 - Numar serial: 00000000000000000
Nu a gasit coduri.
Adresa 16: Electronica volan (J527)       Eticheta:| ROJ\3C0-953-569.clb
   Numar VAG SW: 3C5 953 501 BG    HW: 5K0 953 569 T
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revizie: FF010040    Numar serial: 20110503200296
   Codare: 099A250000
   Pachet ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6BD4FF308285F11E4F-803E
   Volan multifuncþional:
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D  Eticheta: ROJ\3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Codare: E30000
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord (J285)       Eticheta:| ROJ\3C8-920-xxx-17.clb
   Numar VAG SW: 3AA 920 870 A    HW: 3AA 920 870 A
   Component: KOMBI         H20 0420
   Codare: 160F01
   Pachet ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW32.rod
   VCID: 306E285C6B2352C63A-8064
Nu a gasit coduri.
Adresa 19: Poarta CAN  (J533)       Eticheta:. ROJ\7N0-907-530-V2.clb
   Numar VAG SW: 7N0 907 530 G    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H41 1614
   Revizie:   H41       Numar serial: 300411F1002236
   Codare: 461006
   VCID: 3466244C973B6EE65E-8060
Nu a gasit coduri.
Adresa 25: Blocare pornire        Eticheta: ROJ\3C0-959-433-25.clb
   Numar VAG SW: 3AA 959 433     HW: 3AA 959 433
   Component:    IMMO         043 0399
   Revizie: 00043000    Numar serial: VWZCZ000000000
   Atelier: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 76E2DE4401C73CF6A0-8022
   Subsistem 1 - Numar VAG: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Nu a gasit coduri.
Adresa 2E: Media player 3 (J650)       Eticheta:. ROJ\5N0-035-342.clb
   Numar VAG SW: 5N0 035 342 D    HW: 5N0 035 342 D
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0150
   Revizie: A1001003    Numar serial: 7669872705
   Codare: 020000
   VCID: 285EC03C5BF31A06E2-807C
Nu a gasit coduri.
Adresa 37: Navigatie (J794)       Eticheta:| ROJ\1K0-035-27x-37.clb
   Numar VAG SW: 3C0 035 279     HW: 3C0 035 279
   Component: RNS315        H05 0010
   Numar serial: VWZAZ2L3336283
   Codare: 040004310400000000011000
   Pachet ASAM: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
   ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
   VCID: 60CE981C7B43A246EA-8034
Nu a gasit coduri.
Adresa 42: Electr. usa sofer (J386)       Eticheta:| ROJ\3C0-959-70X-GEN4.clb
   Numar VAG SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0533
   Revizie: 12110009    Numar serial: 0002766295
   Codare: 0200B7
   Pachet ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 35601948944177EE69-8060
   Slave ºofer:
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Eticheta: ROJ\1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0408
   Numar serial: 00000002122947
   Codare: 000090
1 cod a gasit:
67589 - Semnalizare în oglinda exterioarã
          B11FD 01 [008] - defect electr
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 13
                    rulaj: 203839 km
                    Data: 2018.04.30
                    timp: 16:53:41
Adresa 44: Asistenta directie        Eticheta: ROJ\5N1-909-144.clb
   Numar VAG SW: 5N1 909 144 L    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.311 0802
   Revizie: 1AH03729    Numar serial: 00111050144901
   Codare: 0000258
   VCID: 3B740F707A65A19E9F-806E
Nu a gasit coduri.
Adresa 46: Confort        Eticheta:. ROJ\3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ47 ELV 043 0631
   Codare: 00910A0002864E763004941D7C084F0B607801
   Subsistem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsistem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsistem 3 - Component:      IRUE n.mounted
1 cod a gasit:
00332 - Circuit de comandã pentru capac umplere rezervor
            007 - scurt la masã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100111
                    Prioritate defect: 4
                    Frecventa defect: 25
                    Resetare contor: 20
                    rulaj: 0 km
Adresa 4F: Eletr.centrala II (J520)       Eticheta:. ROJ\1K0-907-532.clb
   Numar VAG SW: 7N0 907 532     HW: 1K0 907 951
   Component: EZE_2         H41 1614
   Codare: 00000008
   VCID: 6FECEB20BE9D0D3E63-803A
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: 3AA 919 204 A    HW: 3AA 919 204 A
   Component: Analoguhr  004 0003
Nu a gasit coduri.
Adresa 52: Electr. usa pasag (J387)       Eticheta:| ROJ\3C0-959-70X-GEN4.clb
   Numar VAG SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0533
   Revizie: 14110009    Numar serial: 0002771794
   Codare: 0200B6
   Pachet ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 36621E4489477CF660-8062
   Slave pasager:
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Eticheta: ROJ\1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0408
   Numar serial: 00000002128832
   Codare: 000090
Nu a gasit coduri.
Adresa 53: Frâna de parcare        Eticheta: ROJ\3AA-907-801.clb
   Numar VAG SW: 3AA 907 801 E    HW: 3AA 907 801 E
   Component: J540 EPB4  VW-55183 0007
   Revizie:   H18       Numar serial: 00000000321631
   Codare: 0022067
   VCID: 33642750523569DE47-8066
Nu a gasit coduri.
Adresa 55: Bataie far (J745)       Eticheta:. ROJ\5M0-907-357-V3.clb
   Numar VAG SW: 5M0 907 357 E    HW: 7L6 907 357 C
   Component: AFS-ECU       H04 0105
   Revizie: --------    Numar serial: --------------
   Codare: 029200104F000200
   Pachet ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002014
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
   Unitate de putere far stânga:
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: 3D0 941 329 A    HW: 3D0 941 329 A  Eticheta: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H04 0011
   Codare: 2C0000
   Unitate de putere far dreapta:
   Subsistem 2 - Numar VAG SW: 3D0 941 329 A    HW: 3D0 941 329 A  Eticheta: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H04 0011
   Codare: 2C0000
Nu a gasit coduri.
Adresa 61: Regulator baterie (J840)       Eticheta:. ROJ\1K0-907-534.clb
   Numar VAG SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H41 1614
   Codare: 030B185A
   VCID: 71E8ED58A8A91BCE75-8024
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: 1K0 915 181 F    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0150
   Numar serial: 00000000009370348690
Nu a gasit coduri.
Adresa 77: Telefon (J412)       Eticheta:| ROJ\3C8-035-730-A.clb
   Numar VAG SW: 5N0 035 730 D    HW: 5N0 035 730 D
   Component: Telefon       009 0511
   Revizie: --------    Numar serial: 35909603152936
   Codare: 020000000000001000000000
   Pachet ASAM: EV_UHVPremi A01005
   ROD: EV_UHVPremi_A01.rod
   VCID: 2958C53848F9230EFD-807C
Nu a gasit coduri.
Adresa A5: Frt Senz. AsistSof (R242)       Eticheta:| ROJ\3AA-980-654.clb
   Numar VAG SW: 3AA 980 654 A    HW: 3AA 980 654 A
   Component: MFK_Gen1      H08 0200
   Numar serial: 0142441693
   Codare: 010102000102020C0201040001010000
   Pachet ASAM: EV_47X 001639
   ROD: EV_47X.rod
3  coduri de defecte:
2621440 - Bus de date;lipsã mesaj
          U1121 00 [009] - -
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 6
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 234
                    rulaj: 204276 km
                    Data: 2018.05.12
                    timp: 09:15:19
2686976 - Bus de date;lipsã mesaj
          U1121 00 [009] - -
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 204276 km
                    Data: 2018.05.12
                    timp: 09:15:19
6815744 - Modul comandã
          B2000 00 [009] - defect
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 3
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 90819 km
                    Data: 2013.09.12
                    timp: 00:03:52
F l o r i n
Ai folosit procedura postata de noi ?
DA...am urmat toti pasii. Inainte de a face codare pt lane assist tin sa precizez ca aveam aceasta eroare.
6815744 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
          B2000 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 90819 km
                    Date: 2013.09.12
                    Time: 00:03:52
Cred ca sunt ceva probleme cu softul camerei..poti incerca un update de soft al ei..
F l o r i n
          B2000 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 90819 km
                    Date: 2013.09.12
                    Time: 00:03:52
cu eroarea aceasta, cam imposibil sa functioneze
Si care ar fi rezolvarea? Update de soft sau alta camera? . Daca trebuie update de soft cum ar trebui sa procedez ?    Multumesc
Exact
Update sau inlocuire. Update la reprezentanta sau la cineva care are sculele necesare.
