Retrofit ACC si Lane Assist
skinny
2 hours ago, Hayate said:
De ce sa nu fie compatibil?
Tu ai o versiune veche atat HW cat si software. Din pacate nu poti face update de SW la AN, ieseai mai ieftin.
Nu vreau sa ma trezesc cu alte erori pe langa cele care le am. La CAN cu terminatia AM au mai aparut din ce am vazut pe alte forumuri.
Update chiar daca se putea nu avea cine sa imi faca in Craiova, un drum de Bucuresti + plata update ar costa mai mult decat un can nou :)
1 hour ago, dragos_u said:
In mod normal ar trebui sa-ti functioneze cu orice can extended. Din cate stiu eu toate passat-urile care au una din optiunile  urmatoare au can extended: tot ce inseamna assist(lane, side etc), tpms, xenon.
Printre ultimele can-uri extended sunt cele cu terminatiile AN si AJ. Mai sunt 2 sau 3 coduri dar parca aveau finalul cu o singura litera. La aceste can-uri dotarile de mai sus se leaga in pinii 7 si 17, pt a putea fi vazute si codate corespunzator.
Totul functioneaza corect, erorile nu influenteaza cu nimic lane assist. Din ce stiu eu orice 7N0 are an extended doar ca am erorile alea si as prefera sa nu mai fie ca nu stiu cum influenteaza in timp.
Modificat de Boditza
NU orice can are can extended, vezi posturile de mai sus. Inclusiv xenonul este pe extended.
daca tot ma gandesc sa fac retrofitul si cu ajutorul a cativa prieteni rusi/polonezi si un tip din Letonia am facut rost de cateva informatii
ca sa ajutam un pic pe toti ce vor sa faca retrofit la Lane ASsist sau au nevoie de calibrare pun aici poza cu panoul cu buline necesar pentru calibrare:
Distanta dintre panou si roata axei fata(la jumatate) trebuie sa fie de 1.5m. Acum inaltimea la care trebuie situat panoul cred ca este in functie de masina, stiu ca la Superb trebuie sa fie la 1,28m de la camera spre pamant.(pe mine nu ma ajuta cu nimic, dar in timp poate mai aflam cate ceva). De asemenea masina trebuie sa fie in boloboc, se poate ridica din cric daca este necesar.
Panoul trebuie sa fie intr-o culoare mata, am inteles ca un verde inchis.
De asemenea mai aveti nevoie de un laser care sa va centreze camera cu panoul de calibrare(chinezii au de toate)
Calibrarea se face cu VAS 5054A, cu vcds nu merge
Procedura din vas este urmatoarea, din pacate este in engleza, eu nu am vas, momentan nu am nici camera, dar o sa pun aici:
 launch of "Diagnostics"
- select "Manually"
- manufacturer of "VW Cars"
- model "3G VW Passat"
- model year: "2015"
- modification: "sedan"
- remove the "daw" from "Guided Fault Finding" and agree
- "apply" - is loading the blocks
- click on the lower left "Data bus topology"
- select block A5
- right-click on A5, select "Identification"
- block A5 becomes active
- right-click on block A5, select "Guided functions "
-" First sensors of auxiliary systems "-" Yes "
- Select 00A5 -" Calibration "- Execute
- Finish / Next, wait, the process proceeds
- "The front camera calibration failed" - "Run" - "Yes"
- "Do the correct encoding -?" - "No"
- "What works were done on this car?" - select item 2 - replacement of the windscreen and the control unit
- "Next"
- "Measure the distance from the highest point of the edge of the arches"
- make 4 measurements in mm
- " Done "
- the calibration process begins
- after 5s the inscription:"  there are no errors related to the calibration "
Cam acestea sunt informatiile despre calibrare.
Trec la compatibilitatea camerelor:
Camera pentru a cunoaste sign assist trebuie sa fie cea cu 3q0980654x(poate sa fie orice terminatie din ce am inteles) sau cum are colegul Boditza cea de cu 3aa dar cu softul modificat. De asemenea pentru camerele cu 3Q0 trebuie un can cu terminatia 7n0.....Bx (cat mai nou cu atat mai bine). Se pot updata si anumite can-uri mai vechi dar nu toate merg.
Pentru cine face retrofit aveti nevoie de cablaj(se gaseste cumparat google is our friend), MARE ATENTIE : Locul Pinilor difera de la 3aa la 3Q0. Daca se doreste confectionarea cablajului aveti nevoie de:
   -conector camera 8z0 972 112 sau  8E0 972 112
   -conector incalzire 8w0 971 832
   -Pini N907 647 01
De asemenea camera 3Q0 este mai mica deci trebuie confectionate suporturi, momentan nu stiu dimensiunea  din pacate, dar incerc sa o aflu si poate se fac la o imprimanta 3d.
59b2ce831f2a6_suportcamera2.thumb.jpg.b1a003956a19346b52867dce2886b25f.jpg59b2ce8389e85_suportcamera.thumb.jpg.ede47a412b2014756bdda51416f97c91.jpg
Locasul pinilor exact si legaturiele lor nu il stiu , pe parcurs o sa il aflu si o sa il zic.
Problema cea mai mare la acest retrofit este parbrizul sau costul parbrizului(pentru cei ce aveti parbriz fisurat eu zic ca merita sa faceti retrofitul), cativa rusi au reusit sa puna suportul pe parbrizul existent. Am reusit sa cumpar o camera 3q0 cu un suport de tiguan si o sa studiez un pic problema daca merge lipit suportul pe parbrizulmeu in pozitia exacta, daca nu camera va sta mult si bine prin cutie.
59b2cfb4e918b_camera2.thumb.jpg.a7b40c210eefafa64cb8c9266b33ef2b.jpg59b2cfb562605_camera1.thumb.jpg.666c1d09003ca98562d69a899e24ccfa.jpg
Acum costurile acestui retrofit:
-camera am gasit-o la 70 euro cu transport(cu  suportul din imagine), majoritatea se vand in jurul sumei de 100-150 euro, dar si mai jos, daca folositi ebay sau alt site de vanzare, dati un follow la cautarea dorita si din cand in cand mai apare un "chilipir"
-cablajul cred ca este undeva la 20-30 euro(Colegul Boditza ne poate spune exact)
-parbrizul am inteles undeva la 1200-1300 ron
-suportul de acopera camera, nu stiu pret si nici cod.
-can-ul care nu stiu daca intra neaparat la acest retrofit : 200-300 ron
-calibrarea si manopera ???!!!
Daca cineva mai are alte informatii este binevenit sa ni le impartaseasca.
Spor la retrofituri!!!!
Ps. Mai avem nevoie de grupul de manete, costul lor intre 150-450 ron.
Modificat de bibi1411
Cablajul este 20e de la AIDU prin aliexpress iar parbrizul 1300 saint gobain cu montaj cu tot.
Camera nu trebuie calibrata daca e Sh.. poate nu e 100% precisa dar un 90% e mai mult decat suficient.
In alta ordine de idei am schimbat can-ul azi cu SW 7N0907530BG HW 7N0907530AN dar erorile persista pe TPMS si camera desi functionalitatea lornu e afectata in nici un fel:
                Address 65: Tire Pressure       Labels: 3AA-907-273.clb
Control Module Part Number: 3AA 907 273 B    HW: 3AA 907 273 B
  Component and/or Version: RDKBERU30     H08 0008
           Software Coding:
            Work Shop Code:
              ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003010 (VW46)
                       ROD: EV_RDKBERU30_003.rod
                      VCID: 336F70F59A9255D924-8066
1 Fault Found:
12656671 - No Communication with Diagnostic Gateway
          U0146 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 0 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
                Address A5: Frt Sens. Drv. Assist       Labels: 3AA-980-654.clb
Control Module Part Number: 3AA 980 654 E    HW: 3AA 980 654 A
  Component and/or Version: MFK_Gen1      H09 0302
           Software Coding: 010101000102020C0201040000000000
            Work Shop Code: WSC 05311 115 00001
              ASAM Dataset: EV_47X 001639 (VW46)
                       ROD: EV_47X.rod
                      VCID: 3A715DD1BDF8A491E7-806E
15 Faults Found:
393216 - Databus
          U1121 00 [008] - Missing Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
589824 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
1048576 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
1114112 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
1179648 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
1310720 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
1376256 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 202002 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 01:14:55
1507328 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
1572864 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
1638400 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
2097152 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 202002 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 01:14:55
2162688 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 202002 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 01:14:55
2228224 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
2293760 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
2359296 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
Buna ziua,
Am pe masina radarul de acc defect cu codul 3C0 907 567 D
Oare merge pus radar de passar cc din 2011 3AA 907 567 A??
am gasit la dezmembrari cu garantie la 800lei si parca m-asi risca....
Va rog o confirmare daca se potriveste..
Multumesc  domnule AL Bundy....daca da cineva de un radar acc compatibil cu masina mea.....va rog un tzar.
Am un Vw B7 din 2013 cu camera. A venit din fabrica doar cu program pt sign assist. Nici acesta nu recunoaste semnele, este limitat, dar as vrea sa activez camera pentru lane assist si DLA. Se poate face lucrul acesta? Cum? Se poate si fara panoul cu buline care calibreaza camera cum spunea cineva? Imi poate da cineva setarile?
Se poate face ce vrei tu. In link-ul urmator ai toate detaliile pentru codarea modulelor:
http://passatb7.info/index.php/stg-a5-front-vorfeldkamera/
O singura observatie in legatura cu DLA: daca nu ai faruri compatibile nu o sa functioneze, doar o sa fie faza lunga/scurta automata. DLA face ceva mai mult.
Si cum imi dau seama daca farurile sunt compatibile? Eu am xenon.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE
Daca nu ai faruri cu DLA din fabrica, e logic ca iti trebuie alte faruri cu DLA. Altfel, e cum a zis Boditza.
în urmă cu 4 ore, Boditza a scris:
On 08.09.2017 at 22:27, Boditza a scris:
           Software Coding:
            Work Shop Code:
1 Fault Found:
          U0146 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 0 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
                       ROD: EV_47X.rod
15 Faults Found:
393216 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
589824 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
1048576 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
1114112 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
1179648 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
1310720 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
1376256 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 202002 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 01:14:55
1507328 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
1572864 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
1638400 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
2097152 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 202002 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 01:14:55
2162688 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 202002 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 01:14:55
2228224 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
2293760 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
2359296 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 201993 km
                    Date: 2068.14.24
                    Time: 00:23:13
Am si eu camera din fabrica pt
Pentru lane assist am urmat pasii dati de tine si cere o resetare la sfarsit. Cand dau resetare cere o calibrare ceva. In meniu nu aveam lane assistul iar acum a aparut, dar e gri, si nu se poate bifa.
Pentru light assist cumva trebuie codat cu comutatorul dat pe 0 sau pe Auto?
Ciudat ca e inactiva optiunea.. Poate a ta are nevoie de calibrare, dar imi dau cu presupusu pana nu pui un screenshot cu eroarea respectiva sugerand resetare/calibrare.
Pentru light assist pui pe auto farurile si impingi maneta sa dai faza lunga. O sa apara semnul indicat mai jos in bord
în urmă cu 22 ore, Boditza a scris:
Va multumesc! Am reusit! Nu am avut aceasta optiune niciodata si nu am facut nici un drum mai lung dar cum se va petrece chimbarea fazei scurte cu cea lunga? aprinzandu-se automat faza lunga si indicand in bord lucrul acesta prin ledul pe care il stie toata lumea sau este insesizabila - ridicand farurile usor camera - cand nu detecteaza nici o masina venind din sens opus? Peste o anumita viteza se schimba lumina sau oricand? In oras daca simte luminile pe stalpi se petrece ceva?
Ce povestesti acolo seamana cu DLA si nu e cazul aici, nu ridica sau lasa farurile jos. Masina va da faza lunga/scurta daca detecteaza faruri sau stopuri si va aprinde led-ul albastru in bord de faza lunga. Evident tine cont si de stalpii de lumina.
Din ce imi aduc aminte nu are limita de viteza iar mie unul imi functioneaza exceptional. Un neajuns este viteza de reactie in curbe cand apare masina pe sen opus dureaza ceva mai  mult sa treaca pe scurta si cand sunt indicatoare rutiere noi acestea o inseala ca reflecta foare multa lumina.
Uite 2 filmulete din topicul masinii mele sa il vezi in actiune:
https://goo.gl/photos/nDLoNWwW9VnVwhnS7
La mine A -ul aste in interior complet. Nu stiu daca are importanta sau e altceva.
Buna seara,
 La un Passat CC, s-a dat reset din modulul A5 > Basic Settings > reset factory values (ceva de genul acesta) - urmatoarele simptome au fost , disparitie din cluster led/simbol lane assist , disparitie de pe mdf , disparitie light assist si sign assist. Mai jos este scanul masinii . Sa se fi decalibrat camera de la lane assist ? Are eroare pe A5 Incorect basic settings .  Multumesc
LOG Passat CC.txt
9 hours ago, Wiki said:
Buna seara,
LOG Passat CC.txt
De ce ai dat reset ?
Nu mai prelua comanda si nici sign assistul nu mergea. Nu eu oricum. Dar o alta camera pe sh, cu setarile in ea , nu merge plug and play ? Sau se ocupa cineva de calibrare ? la reprezentanta am auzit ca ar fi cam scump !?
Dar sign assist nu merge pe Ro daca nu are softul modificat. Merge sa pui una second dar tot cu 3aa si nu mai trebuie calibrata.
da, este scump. Da, merge una SH.
Sign assist nu merge pe Romania, decat modificata camera - asa cum ti-a scris deja Bibi
Cu calibrare te ajut eu daca ajungi in Bucuresti, am tot ce trebuie, daca vrei sa-ti faci singur PM si te indrum ce trebuie sa iei si ce trebuie sa confectionezi.
On 08.11.2017 at 12:45, bibi1411 a scris:
In ce consta modificarea softului? Mie imi functioneaza lane assistul si celelalte dar nu si sign assistul. Am hartile pentru Romania, am inteles ca daca nu mai ai hartile iti merge. Nu stiu ce sa zic.
    • vladucianu
