Probleme instalatia audio (upgrade, defectiuni, etc.)
teh
salut daca iti incape o unitate 2 din iti recomand blaupunkt san diego 530 , aici gasesti detalii despre el (este site-ul oficial blaupunkt) : http://www.blaupunkt.com/ee/nc/products/car-multimedia/car-radio/products/single/10702/stiu ca este si in Romania acest produs pe majoritatatea site-urilor de gen
Eu am pe al meu Polo cd-playerul original, radio+casete sus, audio-cd+magazie 6 cd-uri jos
Se poate scoate cumva din spate cablu aux jack sa bag in telefon sa ascult mp3 de pe el? Sau ce alte variante am pentru aux sau iesire usb pentru stick?
Modificat de charlye312
In sectiunea audio intr-un topic despre beta se discuta despre folosirea intrarii audio a cdplayerului ca intrare aux, dar renunti la folosirea cd-ului.
red_dog4ever94
Salut! Mai e cineva prezent? Vreau sa-mi pun si eu 2 boxe pe spate...si din cate am observat diametrul ar trebui sa fie de 16 cm...dar oferta e limitata pentru dimensiunea asta...oare imi incap si pe 16,5 cm? :-D
Buna
Stie cineva unde pot sa decodez un casetofon in Cluj Napoca si care ar fi pretul??
Am bagat codul safe 1 gresit si safe 2 nu il cunosc.
Mersi
Salut am si eu o intrebare daca puteti sa ma ajutati....am o magazie de cd kenwood si as vrea sa o montez la casetofonul original problema e ca am cumparat si cablu special 13pini-mini iso.si tot nu vrea sa mearga.P.S.magazia functioneaza iam facut proba
razvan_iulian
deci care este dimensiunea boxelor?
Pe spate te asigur k sunt pe 17.Masina mea este in 4 usi(nu stiu daca conteaza asta)
Originale.14,5 membrana,16,5 cm suportul.(Cam cit un organ,daca imi este permisa comparatia/completarea).
Nu exista diferente fata-spate.Ele fiind in afara,diametrul suportului e relevant doar pentru aftermarket,alea stind in portiera,si nu inafara acesteia.
Colegu' Tomache,ale tale de spate sint originale sau aftermarket?
Da cei drept nu sunt originale..Le.am cumparat de la norauto cu diametrul de 17 (Sony).Nu cred ca el cauta pe original
Salut tuturor !
Curiozitatea ma roade si scuze daca s-a mai pus intrebarea asta dar este posibil montarea unui RCD/RNS 510 pe 9N3?
multumesc anticipat
  • 8 months later...
Salut, acum o luna mi-am cumparat un polo 9n3, am ramas dezamagit de instalatia audio si de faptul ca nu exista boxe pe spate masina fiind destul de echipata, din pacate nici nu citeste cd-uri, dupa ce le introduc in player primesc mesajul "cd error".. As vrea sa fac un upgrade la modelul mai nou de player de pe golf 6 sau polo, este posibil fara prea multe batai de cap?
nu prea merge, in primul rand deoarece difera fizic - nu se potriveste in bord - trebuie facute modificari, decupaje, etc.
In cazul tau, recomand sa iti cumperi ceva after market - kenwood, etc...
Salutare tuturor. Am o intrebare pentru cei care cunosc problema mea si anume, la un RCD 200 (2006- cu CD) de cateva zile imi fileaza lumina ecranului. Dimmerul functioneaza in regula, dar apare acest efect suparator. Tin sa mentionez faptul ca acest lucru se petrece si fara motor pornit, deci exclud bateria ori alternatorul, becurile nu fileaza, nici tastele RCD-ului. Doar ecranul are un palpait enervant. Am dat fata jos dar nu am putut ajunge la display deoarece nu am o surubelnita in stea asa de mica. Masina e un polo 9n3 din 2006, legaturile sunt cele originale in spatele CD player-ului. Va multumesc!
Buna ziua! Ma poate ajuta cineva cu o informație? Pe un Polo din 2007 care are rcd 200 se poate monta o navigație aftermarket? Navigația se potrivește perfect ca dimensiuni in bord. Trebuie să ai modul canbus sau se poate si fara...mulțumesc anticipat!
merge si fara, daca unitatea este pentru generatia ta de Polo - 9N.
Ca si forma se potrivește perfect în bord...cel de la care o iau a zis că modulul canbus trebuie doardacă am comenzi pe volan...
Salutare! Revin cu informații despre navigația achizitionata...Am instalat-o și am următoarele probleme: luminile butoanelor laterale nu se aprind și mi-a consumat și bateria...Cel de la care am luat-o mi-a spus că pt acest model nu trebuie modulul canbus...  sa fie asta problema???
daca vb de polo 2007 - nu are unitate can gateway separata - nu ai ce update/inlocuire sa ii faci - trebuie vazut daca unitatea nu are o problema si daca conexiunile sunt ok.
Tot asa, trebuie vazut daca ai fir dedicat pentru iluminare sau daca unitatea are nevoie sa primeasca aceasta informatie pe can - caz in care trebuie o interfata/modul can adaptor.
Ok! Mulțumesc! Mergem din nou la doctor(electrician) !!!
Salutare! Revin cu informații despre problema...S-a rezolvat...Nu era conectat bine. Mulțumesc celor ce m-au ajutat cu sfaturi,păreri. Nu mai bine!!!
Stie cineva cum as putea sa desfac capacul de la boxa dreapta fata? Nu imi mai functioneaza boxa si as vrea sa o repar, insa nu stiu cum se ajunge pana la boxa. Ma puteti ajuta?
Merci,
Trebuie data jos fata de use sa ai acces la ea. In plus daca vrei sa dai boxa jos ai nevoie de o masina de gaurit pentru ca e nituita din cate stiu eu
