Probleme instalatia audio (upgrade, defectiuni, etc.)
teh
Daca apare cd error,colegul nu poate decit sa il duca la un electronist sa demonteze,sa curete,sa regleze fasciculul sau sa schimbe cititorul laser.Sau mai poate fi si defect mecanic cu o probabilitate mai restrinsa.Sigur s-a mai postat despre defectul asta daca nu aici,in alt topic.
sal, am apasat unde ai zis tu, dar la mine apare un site cu iale si lacate
mesterulmanole
Salutare! Am schimbat bateria si la radio cd (RCD 200) pe display imi apare abracadabra, dar totul functioneaza perfect. Imi poate spune cineva cum sa resetez radioul?
Cum adica iti apare pe display "abracadabra"?!?Scrie pe display abracadabra sau iti apar toate caracterele?Dispar singure la citeva porniri-opriri,daca nu,lasi borna scoasa citeva minute.
mesterulmanole
Am scos si borna, dar oricum apar niste caractere aiurea.
mesterulmanole
Am rezolvat problema prin scoaterea pentru cateva ore a sigurantelor de la radio cd player.
Va salut.
Am cautat un topic dedicat, insa fie nu este fie nu l-am gasit eu, motiv pentru care intreb aici. ;)
Ce presupune inlocuirea unui gamma+cd cu un RCD200mp3 la un polo din 2002? (piese si modificari necesare)
Bun, am comandat un adaptor pentru mufe ISO Quadlock si un adaptor de antena ISO Fakra, fara de care fizic nu se poate instala, si
mai sunt doua fire care trebuie trase la CAN LOW si HIGH pentru a functiona ca de fabrica.
Stie cineva unde trebuie sa le conectez, de unde pot lua informatia?
dorin, ti-am raspuns la celalalt post al tau - cu pinii din ceasuri si/sau climatronic
Am reusit sa il montez. CAN HI/LOW am luat pana la urma de la climatronic, (pini conform indicatiilor primite de la Florin)
Atasat aveti o poza. (totul functioneaza perfect, desi in poza apare o diferenta de contrast intre display-ul de la climatronic si cel de la RCD)
post-88990-0-58433200-1375383792_thumb.j
Modificat de dorin grosu
Am si eu o problema la al meu polo 2007: cand invart de butonul de la radio din dreapta, nu se mai intampla nimic (butonul de modificat bass-ul, etc). Merge doar functia search atunci cand apas. Aveti idee ce se poate face? Mersi mult.
LE
In urma unor verificari facute (uunitatea este RCD 200) am observat un lucru foarte ciudat: butonul acela nu este stricat ci unitatea a luat-o razna... cand invart de butonul de volume, se schimba frecventa manual... Uneori merge, alteori nu. Chiar sunt bulversat si habar n-am ce sa-fi fac. L-as reseta insa nu am codul de securitate :(. PS: stie careva in ce mod se poate monta un RCD 300 in locul astuia? Tks!
Am un Polo 1,4 MPI din 2008.
RCD 200 ul nu se mai inchide la scoaterea cheii din contact. Il inchid manual de fiecare data.
Daca las masina neutilizata vreo 2 zile, mi se consuma bateria.
Cei din service mi-au spus ca radio cd ul consuma bateria si dupa inchiderea manuala a acestuia.
A trebuit sa-l decuplez si se confirma:  nu mi se mai consuma bateria.
Ma puteti ajuta cu un sfat in aceasta problema?
Multumesc,
Petre
Multumesc,
Petre
VEzi ca cass-ul are un buton "TP" , vezi pe afisaj sa nu apara "TP" ca la noi in tara nu avem info trafic si cass-ul cauta informatii privitoare la starea drumurilor din zona respectiva . Asa am patit si eu si nu intelegeam de ce am ramas fara baterie . Daca nu este asta cauza atunci nu cunosc alte motive . O zi buna.
Nu are treaba functia de TP cu consumul bateriei.Si daca ai lasa RCD toata noaptea pe radio,cum sa se consume bateria? :blink: Trebuie verificat cit anume consuma RCD,cit si functionarea buna a contactului.Iar o alta intrebare este:dupa o ora de la luarea contactului,RCD se stinge singur?
am inchis casetofonul de fiecare data dupa ce am scos contactul. nu cred ca sunt probleme la contact, deoarece de vreo luna stau cu casu deconectat si nu mai ampreobleme cu bateria ....
m-ar ajuta si daca mi-ati recomanda un service specializat pe astfel de probleme. Multumesc!
Schima casul, cred ca poti prinde unul din dezmembrari ieftin.
nu cred ca schimbarea lui este solutia, trebuie scos afara si vazut ce este in el.
este un rcd200, care nu este chiar un beta sau un gamma sa il schimbi ieftin
Modificat de puricele
7L6 035 195A -  Merge pe polo 9n3? este radio-cd-ul de pe touareg.
ca forma, nu prea se incardeaza la Polo al tau.... e cam bombat, pe cand la Polo, unitatea 2Din este plata.
Va salut,
Ceva mai bun decat RCD 200 se poate pune pe Polo? ma refer la ceva OEM si sa se potriveasca,multumesc.
  On 22.07.2013 at 11:42, dorin grosu a scris:
Eu am un "Beta"+climatic,si vreau sa montez navi mfd 1.
Atasez foto.
conform  vcds:
Adresa 56: Radio        Eticheta: ROJ\1J0-035-15x-56.lbl
   Numãr VAG: 6X0 035 152 B
   Componenta comandatã:  Radio BNO         0006
   Codare: 00003
   Atelier: WSC 00788
Am incercat mai multe codari la radio sa-mi arate viteza pe display  la casetofon dar nu am reusit.
@F l o r i n ma ajuti te rog cu schema pentru firele can.
Cred ca pentru mine e mai usor sa le iau din mufa de diagnoza.
Multumesc in avans.
Spor.
post-96842-0-95167300-1383125378_thumb.j
