Probleme instalatia audio (upgrade, defectiuni, etc.)
teh
Poate sa-mi spuna cineva daca aceste chei se pot folosi pentru extragerea unui rcd200 pe un polo 9n3? Am vazut mai multe modele pt vw dar asta e singurul care vine la set de 4 bucati. 96f4a471fb8ecb94efc625eeb0b78678-228780-300_300.jpg
Question! Polo-ul pe care tocmai l-am cumparat are acest radio/CD/mp3 player original:
Masina are doar 4 difuzoare, 2 de inalte sus la nivelul urechilor (mai simte cineva nevoia ca mine sa le schimbe pe alea? mi se pare putin de tot infundat sunetul, cu treble pus la +7 inca) si inca 2 jos in usi. Mai are 2 sloturi goale in spate pe care as vrea sa le umplu. Intrebarea mea e, acest player ar mai duce inca 2 difuzoare? Si daca da, daca va rog frumos, ma puteti ajuta cu marimea si puterea difuzoarelor sa stiu ce sa caut? Ma uitam pe emag si sunt multe variante, cu 2 cai, cu 3 cai etc., si puteri diferite. Multumesc mult!
Salut, nu de mult am schimbat casetofonul vechi cu unul mai performant ,problema este ca atunci cand pornesc masina el se reseteaza mereu nu revine la acceasi melodie/setari/ora,citisem odata pe internet ca se poate face o modificare pentru a nu se mai reseta mereu,aveti idee ce modificare se poate face ?
Daca imi apare CD Error ? stiti vreun electrician ieftin prin Bucuresti ,sector 4?
Revin cu o completare la postul meu de mai sus - am aflat ca am nevoie de difuzoare de 16cm. Bun! Mai ramane de aflat daca le pot conecta la CD playerul masinii. Stie cineva, va rog frumos?
Le poti conecta.Vezi ca este topic cu materialele care iti trebuie si procedurile de codare si tot restul.Tot ce trebuie sa faci este sa il gasesti pe aria asta.Topicul se numeste :Schema boxe usi spate!
Modificat de dan 48
am citit tot threadul pentru ca e un lucru pe care vreau sa il fac pe Poloul meu. pana la urma, de ce fel de papuci mai speciali e nevoie la montare si de unde ii pot achizitiona? cu chederul am inteles, cu dimensiunea difuzoarelor iarasi e putin neclar pentru mine, am citit ceva de 134mm la prindere, dar asta cum se traduce in marimea difuzoarelor? si, mai simplu, ati putea sa faceti o recomandare de difuzoare, un link de pe emag.ro de exemplu? as vrea sa dau comanda la noapte, de black friday :) multumesc mult!
PS: difuzoarele vin cu cabluri sau trebuie sa le cumpar separat ca sa le montez?
Baieti am si eu o intrebare. Am citit toate comentariile si nu am vazut un singur lucru : ce marime au difuzoarele pe fata ?
Salut.
Am schimbat recent bateria pe un polo si nu gasesc nicaieri codul? Am gasit pe manual o apgina cu o gramda de coduri... dar nu stiu care este cel pentru casetofon. Any help?
Masinuta e din 2006/2007 am luat-o de noua iar casetofonul este cel default cu cd-player.
Please help, the silence is killing me :))
Trebuie sa ai un card pe care este trecut codul,este seria casetofonului si codul sau il opresti,decuplezi bateria,pui borna la loc si ii dai drumul peste 15 min,daca este al masinii isi ia codul singur.
Dan, cardul nu il gasesc nici cum, sunt mai mult decat sigur ca nu mi l-au dat, sau codul e scris altundeva (masina am luat-o de noua de la dealer). Am incercat sa astept 15 minute, ba chiar am condus aseara 40 de minute cu casetofonul pornit, dar nu s-a intamplat nimic, imi apre in continuare '1000'... Alte sugesti? Anyone? Please?
Modificat de danel
Dute cu masina la service Vw si iti dau codul.
No bun, am reusit sa il blochez sa nu mai pot introduce codul. Apare doar un 2 mic si SAFE. Stiti pe cineva in Cluj care ma poate ajuta? Multumesc.
Unde ai manualele masinii trebuie sa ai si cel al casetofonului.Asa e si la mine doar ca eu am acum alt casetofon. La un ford transit avea stickerul cu codul lipit pe unul dintre stalpii din spate pe care e prinsa usa :tuktuk:
Incearca sa lasi casetofonul pornit mai mult timp si s-ar putea sa poti baga iar codul.
Trebuie sa astepti cam 1 ora cu contactul pus si o sa revina la 1000.
salut am un golf 4 2001 motor alh 90 CP si am o problema cu casetofonul masinii e al ei original... si cand bag caseta imi apare WIND si nu stiu ce e la radio merge normal...numai cand bag caseta normala sau cu fir ptr MP4 imi apare WIND stie cineva de la ce e..vad ca voi aveti cu totul alte probleme.....nu pot asculta numai radio:( daca ma poate ajuta cineva cu un sfat ceva...
Salut,stie cineva cum se schimba led iluminare buton radio cd polo2006.
A mai intrebat un coleg mai sus dar nu i-a raspuns nimeni......Daca imi apare CD ERROR ce este de facut? Mentionez ca daca il bag si il scot de vreo 10-15 ori sau pana se incalzeste in masina apoi merge fara nici o problema si imi citeste toate cd-urile . O fi de la capul de citire ? Trebuie curatat?
Posibil sa fie capul murdar sau poate chiar dus. Sau poate e condens pe el... Presupunand ca cd-ul nu e zgariat.
Si mai e importanta si viteza la care a fost scris cd-ul.
