Probleme instalatia audio (upgrade, defectiuni, etc.)
teh
Pai poti sa cauti pe aria de anunturi. Vei gasi Alfa, Beta, Gamma OEM de pe VW pana on 2005. Asta daca vrei casetofon si nu mp3.
Eu am inlocuit Alfa-ul original ca sa inlcuiesc caseta cu mp3-ul :)
ms. da mp3 am vrut sa spun in orice caz ceva care sa se potriveasca la mufele din spate!
Modificat de vonmaier
Pai cauta mp3 player pe aria de anunturi, in magazine, etc... sau cauta un cass Gamma la care ii poti lega un dispozitiv mic care iti va reda de pe stick usb. Pentru mp3 player...el va veni cu un set de mufe, trebuie doar sa iti legi firele conform schemei din manual.
Merge montat un player 2din dintr-un Caddy Life (2009), intr-un polo 9N3 (2006)? Playerul din polo nu are mp3, dar mai exista in familie si un caddy, cu care as schimba playerul. La prima vedere seamana la exterior.
cu respect,domnule,Al Bundy,stiu ca a-ti montat boxele spate la- polotsi- a-ti gasit cablu tras de cei de la vw si a-ti montat doar boxele?,cum a-ti desfacut fetele de usi,nu s-a rupt nimic?,oare nu as putea gasi ceva boxe care sa poata fi montate in locul celor originale dar m-ai bune calitativ,si ca pret?
esti tare amice,ce sa mai zic.........aici pe forum avem voie cu mic cu mare sa discutam despre problemele care ne dor,tu daca esti....altfel poti sa ma ignori,dar incearca si poartate ca atare.
  On 23.01.2012 at 19:33, kriszteaurel a scris:
NU, nu era nici un cablu tras, s-au tras din spatele casetofonului pe sub bord, prin praguri, in stalpii de la usi, s-au pus acolo papuci si s-a continuat cu firele pana in usa,'Fata de usa se desface cu o scula speciala denumita declipsor si nu se rupe nimic.
Eu nu recomand alte boxe, cele OEM se aud destul de bine.
  • 5 weeks later...
si eu am patit aceasi problema, am ramas fara curent :) .. cand dau cheise si aprin casetofonul imi scrie SAFE... ce ma sfatuti ..pana .sa caut cartea de la masina :)
SAFE 1000 si la mine dupa ce am schimbat bateria ...... Cum aflu codul aparatului ca habar n-am sa-l demontez...
am rezolvat... a pornit singur... deci e corect ce s-a scris pe forumuri ca daca e radioul original pe masina nu e nevoie de bagat niciun cod, porneste singur dupa un timp, cand pui contactul, chiar daca la inceput cere cod cu SAFE si 1000
Buna seara,
Incerc in zadar sa gasesc o modificare pentru a putea transforma consola centrala din 2DIN in 1DIN si a monta un casetofon.
Am incercat diferite "tavite" si "cutiute speciale" (doar asa le pot numi) aftermarket care sa acopere acel spatiu ramas, dar nimic nu se potriveste, toate au spatii mari si arata foarte urat, plus ca au preturi destul de mari.
Toti vanzatori le lauda cum ca se potrivesc perfect dar din pacate nu exista.
ceva interesant am gasit aici -> http://orientalparts.com/Interior-Dash-Console-Tray-Polo-9N3-P2184033.aspx
a mai cumparat cineva de la ei, incerc sa aflu macar din ce tara sunt dar nu vad nimic.
Daca imi puteti recomanda un site, o modalitate de modificare as ramane dator.
Multumesc,
Daca vrei sa-ti iasa treaba perfect va trebui sa nu mai cauti nimic aftermarket si sa te orientezi pe piese OEM. Ai 2 variante cu spatiul ramas dupa ce montezi un radio 1DIN: fie pui un sertar de depozitare cam cum e cel pe care l-ai indicat in linkul tau, fie pui un capac care va astupa golul ramas; ambele variante sunt disponibile pe original. Varianta cu capac nu este prea frumoasa. Indiferent ca vei alege capac sau sertar va mai trebui sa cumperi si un plastic despartitor care va veni montat intre radio si capac/sertar.
MatacheAndrei
Am facut si eu asta dar la golf 5 cu asa ceva http://www.rame.adap...hp?productID=18 si in tavita jos puneam telefoanele sau altceva pana mi-am pus calc de bord scangauge 2
Modificat de MatacheAndrei
merci hazin,
o sa fiu mai mult decat surprins de pretul practicat de cardinal la acel simplu plastic fara de care am fi mai mult decat oripilati de aspectul interior.
as fi curios totusi daca cineva ma poate ajuta cu un cod si un pret pentru el ? OEM
Modificat de Stefan_dvv
  On 05.03.2012 at 18:20, hazin a scris:
Nu e musai, depinde de producator.
@Stefan ai cautat in parcuri cu dezmembrari? La 9n stiu ca era cu sertaras
Modificat de TIBI_84
Eu mi-am pus un sertaras pe care l-am luat de la dezmembrari. E de pe golf 4 si se potriveste perfect. nu mai trebuie nimic suplimentar si e si capitonat. Asadar Stefan cauta la dezmembrari ca sigur gasesti de pe golf 4. eu am dat 60 lei pe el. Acum vreo 2 ani.
Eu am cumparat de aici o rama (carstylegroup.ro). Aveam nevoie pentru ca noul casetofon este putin mai mic decat cel vechi (2din). Acum intra perfect :). Am fost personal la ei pentru ca locuiesc in bucuresti, dar am inteles ca trimit si in tara. Da-le un telefon sau vezi pe site daca au ce-ti trebuie. Noroc la gasit ce ai nevoie !
  On 05.03.2012 at 19:11, Stefan_dvv a scris:
merci hazin,
Piesele OEM ar fi asa:
Spatiu de depozitare - 6Q0 857 058 C 1QB - aprox. 90 ron
Suport cauciuc in spatiul de depozit. - 6Q0 858 167 A 9B9 - aprox. 20 ron
Piesa intermediara - 1J0 857 725 C - aprox. 30 ron
Capac-masca spatiu - 1J0 857 231 3X1 - aprox. 30 ron
Nu stiu daca sunt 100% corecte, atat codurile cat si preturile, dar merita sa intrebi la reprezentanta de ele daca esti interesat ;)
Bafta!
Salut,am citit toate postarile voastre ,dar un tutorial complet nu am gasit decat in germana,poate cineva sa-l traduca sau macar sa faca unul in romana? Ar fi de foarte mare ajutor sa stim si noi ce scule trebuie de la A la Z,de la cabluri pana la filtre,pini etc. si la ce magazine (online) gasim toate astea. Multumesc,poate se gandeste cineva la asta.
translate.google.com
Incearca sa traduci asa. Desi nu va fi tradus perfect, cred ca vei intelege
La fel am mers si eu 6 luni cu el necodat. Apare doar eroarea si atat.
