Probleme instalatia audio (upgrade, defectiuni, etc.)
teh
eu am avut putina treaba la masina si a trebuit sa scot bornele de la masina de vreo 5 ori..... idea e ca a luat codul singur nu a trebuit sa fac nimic :)
Si mie mi-a murit bateria si aparea Safe pe display. Pana am oprit sa caut codul a pornit singur.
Aceeasi problema o am si eu. Doar ca la mine nu am ramas fara baterie. Cu o ora in urma am mers cu masina si cand am pornit-o iar mi-a cerut codul pentru casetofon.
Zis si facut: am bagat codul si surpriza, care e butonul de enter? am incercat diverse variante si am ajuns la Safe 2.
intrebare: dupa ce se baga codul, ce buton se apasa pentru a-l valida? (sau il ia automat?)
Apesi la final,dupa ce ai introdus cifrele codului,tasta forward,cu care dai melodiile inainte.
Am apasat acea tasta si nu imi merge - imi apare din nou safe si 1000 pentru a introduce codul. Ori codul e gresit ori alta e problema.
La PBV 1 mi-au zis sa vin si sa platesc. Daca e codul gresit sau tasta care mi-au zis-o la telefon nu e buna nu le dau niciun ban. Ar fi culmea sa-mi ceara.
Surpriza,
Dupa 2 zile m-am urcat in masina si radioul mergea.
Eu tot am scos o data la tara bornele, fara sa am codul la mine. Si surpriza a mers fara cod. Asa ca se poate intampla.
Si eu am patit-o acum cateva zile, desi nu am ramas fara baterie, s-a resetat subit. Initial nu mi-am dat seama ca de fapt cere un pin si am butonat pana s-a blocat la Safe 2.
Am citit in carte unde scrie ca daca e blocat trebuie sa-l lasi o ora deschis si abia apoi poti reintroduce codul. Zis si facut, am lasat cd player-ul deschis o ora si si-a revenit, n-a mai fost nevoie sa ii introduc eu pinul. :)
Salut tuturor
Vreau sa imi schimb boxele fata de la Polo Happy 2006 si sa imi montez boxele spate. Cu operatiunea asta vine la pachet si schimbarea rcd200 cu un dvd 2din (care presupun ca are iesire si pentru boxe din spate). Ce trebuie sa iau, in afara de boxe? Ce fire, ce adaptoare, ce chestii de-astea? Ma poate ajuta un membru al forumului, contra-cost, sa le montez? (dvd 2din, boxe fata schimbate+spate montate)
Pentru schimare iti trebuie sa iei 2 mufe euro de la magazin,mufe la care o sa scoti papucii si o sa vina ai tai din mufele masinii montati,asta sa nu ii tai(cum fac unii...),iti mai trebuie papuci pentru mufele de trecere din sasiu in usi(4 mama si 4 tata),fir auto 4 bucati de 4 metri(de 0,50)cu papuci pentru mufa de boxe,boxele,inelele aferente de cauciuc pentru etansare,si bineinteles,demontarea plasticelor de la praguri,a celor de la centuri,a fetelor de portiera,torpedoului si cele de la coloana volan.Cit despre ajutor,eu is cam departe,dar contra cost sint sigur ca te descurci!
Va salut !!! am si eu o intrebare...AM un vw polo din 2007 recent cumparat.As dori sa stiu daca se poate cumva cu adaptoare sau alt mod sa montez un subwoofer cu amplificator pe rcd-200 sau daca se potriveste in bord un jvc-kw_xr611 http://www.emag.ro/r...-usb--pKW-XR611. Va multumesc !!! Astept pareri...
Modificat de raduon
vreau sa demontez fata de portiera spate sa imi pun boxe si intrebarea mea este : cum o scot fara sa rup acele cleme din plastic ?
Ideal ar fi cu o spatula de plastic tare, dar merge si tras de fata cu putere, sunt destul de rezistente clemele.
Pui fata pe pozitie (grija sa fie si clemele aliniate cu gaurile) si dai cu pumnul unde sunt clemele. Sa ti si de portiera cand faci asta.
Clemele alea de plastic au un sistem de blocare. Ele se blocheaza cand pui fata de usa la locul ei. Se poate da jos, dar clemele raman blocate. Problema e ca acele cleme nu mai pot fi puse inca o data (sunt de unica folosinta). Daca ai noroc, o mare parte din ele nu sunt blocate (sunt pe pozitia deschis), dar o sa ai si din cele care ar trebui schimbate. Cand am dat eu usa de pe spate jos, vreo 3 erau blocate, asa ca le-am pus doar pe celelalte (repartizate uniform). Acum am mai gasit la dezmembrari la o masina cateva, dar cred ca se pot cumpara de la VW.
Ce putere au boxele de pe fata (cele din fabrica) la polo 9N?!
razvan - craiova
sefu eu am pus asa ceva http://www.carmultimedia.ro/vw-golf4.html si sunt ft ft ft multumit si am mai montat 2 difuzoare pe usile din spate pt ca eu pe rcd 300 cel cu mp3 aveam doar cele 2 din usi si din stalpii de la parbriz (twitere)
Unde ai montat asa ceva si cat te-a costat? Esti multumit de el pana acum? Niste poze poti sa ne pui?
Modificat de ciucuadrian
Gasiti aici raspunsul la toate intrebarile de pana acum, inclusiv materiale necesare si poze cu montaj : http://www.polo9n.info/Wissen/anleitungen/lautsprecher-hinten-nachruesten-5-tuerer
La fel si dimensiunile cheii pentru extragerea Cd-player din bord : http://www.polo9n.info/Wissen/anleitungen/entriegelungshaken-fuer-vw-radios-im-eigenbau
Spor
In timp ce l-ai lasat pornit aveai si cheia in contact? Sau pot sa il las pornit si sa ma duc in casa si sa revin peste o ora?
Cel mai bine ar fi sa mergi la cineva sa-ti citeasca memoria si sa-ti spuna codul. Odata cu citirea codului se poate reseta acel "contor" pentru a nu mai astepta 1 ora (sau mai mult).
L.E.
Vad ca esti din Iasi. Te pot indruma spre un amic de-al meu care te poate rezolva. :icon_thumleft:
Modificat de cuiuda
La mine cand am scos casetofonul din bord aveam o eticheta pe care scria codul. L-am lasat deschis o ora si cand m-am intors aparea din nou doar SAFE, am pus codul si a mers :D
fratilor unde gasesc un cass original de 9N. masina am luat-o fara
