Probleme instalatia audio (upgrade, defectiuni, etc.)
teh
teoretic ai dreptate..ar nu merge nici cu 7 nici cu 5 ....nici cu 4.....aceeasi error 31 request out of range.. spune-mi tu ai rcd 200 mp3 (sau simplu nu conteaza asta atat de mult) si maxidot?sau ai vazut la cineva sa aiba si sa ii afiseze pe maxidot informatiile din radio? mentionez ca instrument clusterul este bine codat .
Nu merge combinatia MaxiDot cu RCD200.
Am eu MaxiDot, iar cu fostul RCD200 nu afisa nimic in partea de sus.
De fapt nici nu are cum, deoarece RCD200 nu trimite prin CAN-BUS informatia pentru afisare.
Am schimbat HU cu un RNS MCD si a aparut informatia in partea de sus pe MaxiDot fara nici o alta codare.
Dar MCD-ul nu stie MP3.
@ alex_pescaru, cum se aude RNS MCD fata de RCD200? Calitatea sunetului spre exemplu la un Panasonic model entry este mult peste RCD200 mp3. Chiar si radiocasetofonul Alpha de fabrica se auzea mai bine ca un RCD200.
Spune-ne ceva impresii legate de MCD. Cat despre mp3 poti sa faci rost de un cablu de aux, de un xcarlink sau un produs similar.
Se aude, parca, un pic mai bine...
Acum poate conteaza si ceea ce asculti. Noi ascultam mai mult radio-ul, deoarece ne invartim mai mult prin oras.
Stiu de XCarLink. Dar tocmai din cauza motivului de mai sus, l-am facut cadou.
Ah... Si inca un lucru. Merge afisarea informatiilor in partea de sus al MaxiDot-ului, fara codare suplimentara, si cu Delta 6.
Iar Delta 6, se aude si mai bine. Poate si din cauza DSP-ului.
Am o problema.Am avut masina in service si a trebuit sa ii scoata bateria si acum nu mai merge radiocasetofonul.Imi arata SAFE. Trebuie sa ii introduc codul.Codul il stiu dar nu stiu ce taste sa apas sa imi ceara codul.Radiocasetofonul e cel original al masinii Alpha..Ma puteti ajuta?
Apesi pe cifra 1 (de mai multe ori pana apare cifra dorita) pentru a introduce prima cifra (vorbesc de la stanga la dreapta - introducerea lor), pe cifra 2 pentru a doua si asa mai departe pentru toate 4 cifrele. Apoi mi se pare si mai mult ca sigur asa e.......tii apasat pe sageata dreapta pana memoreaza codul.
Good luck.
Stiu cum se baga codul dar inainte trebuie apasat pe nu stiu care tasta ca sa il ceara.Eu am modelul din poza atasata.Trebuie apasat pe AS sau AF sau e o combinatie ca sa treaca din modul SAFE in modul cand poti baga codul ca acum nu pot sa il bag ca sta numai pe SAFE
Sorry, am crezut ca ai RCD200 ca eu pentru el ti-am dat indicatiile.
La faza cu SAFE......mi se pare cam suspect. Ar trebui sa iti apara apoi liniutele pentru a putea baga codul.
Sorry inca odata dar chiar nu stiu la modelul asta care sunt pasii.
ti apasat pe TP si TA concomitent
Salut am un vw polo 1.2 2003 140.000 km si anul trecut si anul asta odata cu venirea ierni a gerului dimineata cand am duc la masina o pornesc totul Ok cand dau drumul la casetofon se aprinde dar nu se aude nimic oricat as da volumul dupa ceva timp ce se incalzeste in masina merge aveti si voi aceasta problema ?
Da, la fel am patit si eu!Caut innebunit pe forumuri solutii si nu gasesc...
Salut ...
Cautat printre topic-uri ...nu gasit...(daca nu am cautat bine sau mi-a scapat postul scuze si apreciez linkul)
In urma frigurilor din ultimele sapt. si a circulatului destul de putin intr-o dimineatza bateria a murit. Am luat curent pornit masina , incarcat bateria insa cd-player-ul zice "SAFE" cand i-am dat drumul .. Am apasat eu butoane ...dejaba... ma gandeam sa sun la reprezentanta sa intreb de ceva cod... insa ieri cand am incercat sa il pornesc iarasi zicea "SAFE" si un 2 mic in stanga afisajului. Azi dimineatza "SAFE" si un 3 acum deja e la "SAFE" si un 4 ... cod nu ma mai lasa sa introduc ...
Orice parere e bine venita ...
Trebuie lasat pornit mai mult timp. Pe masura ce bagi de mai multe ori codul gresit, iti mareste perioada de timp pana ai voie sa bagi codul.
Daca CDplayerul este cel original de pe masina, isi ia singur codul de pe CANbus.
Fiuuu...mersi de reply-uri ... suntetzi tare de treaba ....
Da, cd-playerul e cel original , vrei sa spui ca daca il lasam pornit mai mult timp prima data cand l-am pornit si isi lua singur codul? ...daca da acum o sa il mai ia daca il las pornit? ....si cam cat ar trebuii? ore , zile?
ore , zile?
:vaidecapulmeu: :lol:
Cateva minute (10-15)...
Salut, si eu am patit ceva asemanator, ieri dupa-amiaza cand am plecat de la scoala nu mergeau boxele din portierele fata, am ajuns in parcare si am resetat cd-playerul, si dupa au mers si ele!
Dar azi de dimineatza pe la 6 am pornit masina si dupa am vrut sa pornesc cd-playerul pe radio, nimic nu se auzea si nici nu gasea vreun post, iar cand am dat pe CD imi dadea EROARE si imi scotea CD-ul afara!
Stie cineva ce ar putea fi?
Salut si la mine e asa dupa ce se incalzeste in masina merge
Eu aveam o problema oarecum asemanatoare cu boxa stanga fata. Zicea Aditu ca a patit si el asa si era de la condens. Ma gandesc ca poate si la voi face condens pe undeva si in urma incalzirii se evapora si merge.
L-am lasat ieri 1 ora ... nu s-a intamplat nimic.... tot cu SAFE e ....
Alte idei?
Eu am patit-o asa acum 2 ani...ajunsesem la safe 6. Am scos bornele de la baterie si m-am dus in casa :rolleyes:. Dupa cateva ore, am coborat, am pus bornele mi-a aparut safe, am bagat codul si am plecat la drum fericit.
Da, are un fel de algoritm. Cu cat introduci de mai multe ori codul gresit, cu atat creste durata de asteptare pana poti introduce iar codul.
Da, dar totusi la ei altceva, nu au sunet, au eroare pe afisaj...
Link-ul catre ce zicea colegul de mai sus cu condesul : pr boxa
Am rezolvat problema pana la urma...
Am scos borna la baterie , am lasat apoi pornit cd-playerul vreo ora pana a aparut introducerea codului. De luat singur nu l-a luat.
Intre timp am sunat la reprezentanta de unde am luat masina ...ei au spus ca trebuie sa fie codul printre cartile si hartiile ce mi le-au dat ei. Altfel trebuie sa merg cu masina la ei si il afla sau il reseteaza contra cost. L-am gasit pe un card de hartie , l-am introdus si gata. Merge .
Sper sa fie de folos si altora. Numai bine!
