Probleme instalatia audio (upgrade, defectiuni, etc.)
teh
apropo de codul de la radio. unde se afla scris? eu am un vw cumparat la mana a doua de doua saptamani, dar nu stiu unde sa gasesc codul de la radio cd. fostul proprietar (o doamna) zice ca nu stie nici dansa. e cumva scris pe abtipildul ala lipit in cartea masinii? daca nu il gasesc, ce-i de facut?
sebastian stefan
Da e pe prima pagina al manualului de utilizare.Daca nu,cei de la service te pot ajuta sau mai exista baieti care decodeaza.
Stie cineva daca la Polo Happy este pregatita instalatia pentru boxele din spate?
Nu stiu modelul Cd-ului ci doar ca este MP3. Si nu are in meniu "rear/front"
Modificat de P0L0
Nu are pregatire pentru montaj boxe. Singura chestie misto este ca are gaura un tabla data si nu mai trebuie sa dai tu.
Trebuie sa tragi fire din spatele RCD-ului care mentionez ca este RCD200 cu mp3 si atunci cand vei conecta boxele o sa se activeze automat functia FADE (pe butonul de balans ai B/F). Nu este mare inginerie doar ca trebuie sa scoti cateva plastice sa tragi frumos firele si sa ai chei de scos CD-playerul din bord sa ii poti pune papucii in mufa.
Cea mai buna varianta este sa te duci la un centru unde monteaza sonorizare pe masina. Iti fac baietii aia tot.
ionut_slatina
Eu nu am pus inele pentru ca aveam lipit un burete acolo pe care l-am lasat pe margine lipit (sa zicem ca functioneaza pe sistemul chederului :scratch: ) si nu bazaie nu au nici un zgomot ciudat, se aud chiar ok.
Intrebarea mea la voi era de ce va chinuiti sa puneti twitere in usile din spate, nu e in regula cu boxele pe 2 cai ?
Treaba cu fetele de usi ar trebui sa o incerc si eu sa le pun ceva sa nu mai vibreze e buna ideea.
Va salut cu respect !
Snake_CMC23 eu unul am vrut sa pun twitere in usile din spate undeva mai sus decat nivelul difuzorului de bass dar din pacate la POLO nu exista un loc special pentru twitere cum e la passat B5.5 care are un loc langa manerul de deschidere.
Sunt OK si difuzoare cu 2 cai insa e mai infundat bassul de la un difuzor de bass decat cel de la un difuzor cu 2 cai.
Si in plus montand inaltele cam la acelasi nivel cu cele de pe fata s-ar auzi mult mai bine decat de acolo de jos. Dar asta este.....daca nu ai unde....
In rest soundul este foarte bun mai ales ca am pus tot Blaupunkt pe spate.
N-are nici o treaba procesorul cu led-urile.Alea se alimenteaza separat de pe cas,sau in lipsa lui,se leaga cu limitare de curent la mufa masinii,pe terminalul de la luminile de pozitie.Da' inca ceva:celelalte led-uri de pe panou se aprind?
Pai daca ai dat jos bateria, atunci cand pornesti casetofonul ar trebui sa apara ori "SAFE" ori "1000".
Daca zici ca porneste, dupa acele cateva secunde, ce iti apare pe display?
Daca iti apare denumirea postului de radio sau frecventa, inseamna ca nu e de la cod...Parerea mea.
Salut ! Am un polo 1.2 benzina din 2006 , am patit-o cu bateria , acuma cand pornesc casetofonul imi apare "safe" si pe urma ar trebui sa introduc un cod din 4 cifre ... aveti idee de unde pot sa-l iau ? (in documentatia masinii nu l-am gasit , sa ma uit dupa vreo serie de casetofon ? )
Numai la Reprezentata poti afla codul.
Mail la Porche cu seria masinii si o sa iti dea codul.
Chiar daca este adusa din germania ? Oricum o sa incerc .
PS Multumesc pentru rapiditatea raspunsului .
Modificat de Aditu
Am dat un telefon la Porsche si mi s-a spus sa vin cu toate actele masinii dupa o programare , platesc o taxa sa se uite cineva la masina si pe urma o sa se rezolve :lol: pass
Am primit un sfat de la un prieten sa ma duc la un service in cartier , unde s-au mai decodat astfel de casetofoane , o sa ma coste mai putin si o sa termin toata treaba in 10 minute .
morala: aveti grija unde pastrati codul respectiv ... si daca masina nu este noua sa-l obtineti de la fostul proprietar
PS: ma miram daca se rezolva doar printr-un mail / telefon
Modificat de Aditu
pai trebuie sa se asigure si ei ca nu ai furat cassul si acum vrei si codul :coffee_lol: referitor la taxa.....trebuie sa traiasca si serviceul ..:P spor la treaba
Odata cu montarea boxelor spate,la cei care nu au,e bine sa faca si o modificare cu vag-com la optiunile radio-ului,astfel incit codul original 0020200 sa fie rescris la valoarea 0040400,pentru a evita problemele ce pot aparea in urma functionarii acestuia in neconcordanta cu setarile cb.
pai nu stiu ce setare ai putea face din moment ce radioul de fabrica are doar 2 iesiri. ai nevoie de 4 ca sa iasa treaba buna, sau te legi la cele de fata...
RCD 200 - cu sau fara mp3 player - are iesiri separate si pentru difuzoare in usile din spate.
dan 48 se referea la setarile de mai jos:
Coding
Problema e memoria din cd,cea inscrisa cu date.Din pacate esti prea departe de mine sa te pot ajuta cu ceva,dar daca nu vrei sa il pierzi,roaga un coleg de pe forum,dispus la sacrificii si mergeti la un electronist.Acolo se poate inscrie memoria ta cu continutul uneia care merge.Se dau jos ambele memorii,si se copie continutul de pe una pe alta.Rabdare si....maxim 1.5 ore,cu montari si demontari.O ultima remarca:daca va puneti boxe spate si nu aveti din fabrica,codul devine din 0020200->0040400.Asta,ca sa nu aveti probleme mai tirziu.Si inca ceva:RCD se poate pune pe orice masina.
Modificat de dan 48
Ce se poate intimpla daca nu s-au rescris setarile?Eu la mine nu am setat nimic.Despre ce neconcordanta este vb?
Poti face un test cu vag-com si ai sa vezi ca persista o eroare care nu se poate sterge,pt ca reapare la loc instantaneu.Lasind asa,te poti trezi ca intr-o zi se stinge si nu ti se va mai aprinde,sau poate inregistra o eroare in memorie la player si...adio muzica.Eu nu as risca...mai ales ca se face simplu setarea.Sa isi dea si hazin cu parerea despre asta si sa spuna ce crede si el.Eu zic ca nu e bine sa functioneze nesetat corespunzator cu consumatorii care sint ca sarcina la iesirea audio,respectiv cele 4 boxe.Asa cum "stie" ca le-ai conectat la iesire(ca dovada ca apare functia fader),tot asa "stie" ca consumul nu este specific setarilor lui originale.
Sa isi dea si hazin cu parerea...
Sincer, nu stiu ce efecte negative ar putea sa apara, atata timp cat aparatul functioneaza neavand codarea corespunzatoare.
Codul de eroare de care spune dan 48 este "01044 - Control Module Incorrectly Coded" si va dispare numai dupa ce se va coda conform spuselor lui dan 48. Gaseste si tu pe cineva cu Vag-com sa-ti codeze, nu dureaza mult si nici nu o sa te coste prea mult.
Ar fi bine daca ne-ar spune si pasii unde si cum ca m-am uitat si eu acum cu VAG-comul si intr-adevar persista eroarea asta.
Am dat un test la boxe si la player si pare in ordine in schimb ma enerveaza ca tot apare eroarea asta.
Unde sa intru mai exact sa modific ce a-ti scris mai sus ?
Va multumesc !
Pornesti Vag-com, [select] ---> [56 - Radio] ---> [Recode - 07], in casuta Software Coding scrii noul cod (in cazul de fata 0040400) ---> [Do it!].
Stergi eroarea si gata.
Am rezolvat si am rezolvat si la RCD-ul 300 de pe golful V al lui fratemiu, avea aceeasi eroare si am modicat la fel si a mers.
Hazin multumesc mult pentru ajutor !
Modificat de Snake_CMC23
Din pacate,eu nu am vag-com propriu,si modificarea am facut-o cu laptop-ul altcuiva,de asta nu pot da adrese de modificare unde si cum,retin doar codurile modificate si pe ce modul.De aia e bine ca sintem pe forum,inconjurati de oameni ce vor si sint dispusi sa ajute.Detaliile fac diferenta.
Nu stiu pe unde sa intreb si vad ca aici se mai discuta inca...stiti cumva boxele la un golf 4 din fabrica ce putere au?
