Probleme instalatia audio (upgrade, defectiuni, etc.)
teh
  cosmin1012 a scris:
daca vrei putere si bass mare cauta JBL. daca vrei claritate cauta Hertz. si daca tii neaparat si la subwoofer poti sa iti cauti unul activ, cum e JBL BassPro II care are si intrari de semnal low cum avem noi la rcd 200. daca vrei subwoofer cu amplificator ai nevoie de un convertor de semnal high-low. succes
Ms mult @cosmin!
cosmin1012, te rog argumenteaza de ce hertz pt claritate si de ce jbl pentru putere !
asta este parerea si opinia mea. nu prea am cum sa argumentez. am auzit sistem de difuzoare si jbl si hertz si jbl mi s a parut mai mult axat pe putere si bass, iar hertz pe claritate
Achizitionat si montat pe spate boxe Infinity Reference Series REF 9633CF -100 W RMS.Soundul este impresionant la toate capitolele.La volum maxim (pe RDC 200)nu exista pic de distorsiuni.
  Patkos Csaba a scris:
Am patit si eu asa de vreo 2 ori de un an de zile de cand am masina. Cand am fost la revizie i-am pomenit de asta, dar au zis ca daca nu reusesc sa-i reproduc sa vada cum se manifesta problema nu au cum sa-mi schimba radioul.
Pe langa asta mai patesc ocazional ca dimineata cand pornesc masina radioul sa porneasca pe alt post decat pe cel pe care l-am lasat la oprire. Odata mi s-a intamplat ca s-a resetat cu totul, mi-a aparut pe el "Learning..." si dupa vreo 15 secunde era ca si cand am cumparat masina. Toate setarile au disparut. Dar asta am patit-o doar o singura data si nu s-a mai intamplat de atunci.
Gandindu-ma mai bine, aceste chestii erau mai frecvente vara, cand statea masina mult la soare.
Chestia cu memoria posturilor mi se intimpla si mie.Din cind in cind se deschide pe alt post decit cel lasat la inchidere.La fel si cu reglajul faderului care de fiecare data cind pornesc aparatu se seteaza pe- center.Sa se reseteze insa nu am patit niciodata.Sa nu fie de la mufa din spatele aparatului,poate are un contact la alimentare imperfect.
Salut baieti,
Sper ca am nimerit unde trebuie. Daca tot se discuta despre sistemul audio am si eu o intrebare:
Stie careva care ar fi solutia pentru ca sa imi mearga ledurile rosii de la cd-player din spatele butoanelor select si eject?
Am un cd-player gamma l-am luat separat de casetofon. A venit doar cu mufa "albastra" alt cablu nu a fost si nu mi se aprind luminile de background de la acele butoane.
Mai trebuia un cablu separat pentru comanda ledurilor ceva de genu , habar n-am....
L-am dat jos s-a uitat un electrician in el , nu are nimic dezlipit sau ceva de genu. Oricum comanda ledurilor vine direct de la procesor sa fie acolo cauza?
Eu tocmai am montat acum boxe pe spate la polo 1.4 TDI din 2006 si e RCD 200. Intra perfect fara nici un fel de inele adaptoare sau alte chestii Sony Xplod XS-F1726 SE exact in gaura de la usa si sunt pe 2 cai, deci au si tweeter. In principiu intra orice boxa cu diametrul interior pentru montare de 139 mm.Cablarea este foarte usoara iar schema mufei din spatele CD-Playerului se gaseste pe internet numai ca trebuie sa achizionati niste papuci mai ciudati. CD-Playerul se deconecteaza de la sursa de energie iar dupa ce va fi pus la loc o sa ceara codul "Safe" care e scris in carte. Introduceti codul din butoanele pentru schimbarea posturilor radio (1,2,3....) si tineti apasat pe sageata pentru derulare dreapta si s-a rezolvat.
Daca aveti ceva intrebari ma gasiti la ID mess: mariancmc23 sau la 0745407511.
Va salut!
LE: merita montate boxe pe spate daca nu aveti....o sa se schimbe sound-ul total.
Va salut!
Snake_CMC23
Si eu am montat pe spate boxe insa cu inele. Scopul acelor inele este de a aduce boxa mai aproape de fata de usa pentru a se evita sunetul gol produs intre fata de usa si tabla usii. Daca esti atent la sunetul de pe spate ai sa observi ca parca este un pic cam sec sunetul tocmai datorita acelui spatiu dintre fata de usa si tabla. Eu unul dupa ce le-am montat....am mai desfacut odata fetele de usa si in acele spatii goale am bagat burete de 10 care totodata tine si un pic presata fata sa usa sa nu intre in rezonanta (deh ... plastic), iar pe marginea plasticului am lipit cheder ELEN. Acum s-a schimbat total sunetul. Mentionez ca eu am mers pe BLAUPUNKT cu membrana de alunimiu (sau cel putin asa pare). Sunt facute special de bass.....insa ce ma enerveaza la usile spate este ca nu au fost concepute cu spatii de twetere. A trebuit sa le pun tot jos. Oricum sunetul este super OK acum si s-a activat si functia FADE.
  Snake_CMC23 a scris:
Va salut!
De acord!
Schimba intradevar soundul in masina iar cei care calatoresc in spate vor gusta si ei din acest beneficiu.Eu mi-am montat pe placa de la haion REF 9633CF-Infinity 100RMS.
Si eu am mers pe varianta montarii difuzoarelor pe placa de la haion(cu suport din lemn pentru eliminarea vibratiilor) si se aude super.Eu mi-am pus RCD KENWOOD(cu afisaj si butoane in culorile bordului) si difuzoare Magnat (60W).
@ionut_slatina , "iar pe marginea plasticului am lipit cheder ELEN".
La care plastic te referi? Si eu as vrea sa pun boxe in spate insa ma gandesc ca paourile de plastic al usii care vine pe tabla usii o sa zornaie ca naiba. Ma gandeam si eu sa pun ceva intre plastic si usa, de jur impresjurul fetei de usa, dar nu stiu ce as putea pune ca sa nu se vada urat.
Tu despre ce anume zici in postul de mai inainte? poate imi dai vreo idee...Merci!
Scuze ca nu am specificat plasticul.Este vorba de fata de usa pe care am lipit pe interior acel cheder ca sa nu vibreze al intalnirea ei cu usa metalica. Si tot odata nici nu mai pierde aer pe acolo. Vezi ca este ieftin acel cheder ELEN si se poate lipi frumos pe buza fetei de usa inspre interior acel cheder ca sa nu se vada. Iti recomanda sa bagi si niste burete gros pe care sa il tai pe conturul spatiilor goale din-nautrul fetei de usa. Astfel va tine de fata de usa sa nu vibreze atunci cand ai bass la muzica. Partea nasoala la inalte pe usile din spate este ca nu are compartiment separat pentru ele (ca la Golf 4, Passat etc). Nu ai decat sa pui inaltele tot jos (asta in cazul in care iti iei difuzoare cu inalte separate.)
monteaza-le cu inele neaparat.
Modificat de ionut_slatina
Ok. Deci exact ce ma interesa pe mine. De unde ai facut rost de chederul asta? Eu am cautat ceva si nu am gasit prin mag de piese si accesorii din oras.
Spune-mi si de ce sa intreb...? o denumire...poate pui si o poza ceva :)
Eu as vrea sa incerc sa pun si pe fata cheder din asta :) Deja vroiam sa dau jos panourle sa schimb 1-2 cleme. Dar ar fi super si ceva de etansare.
Modificat de Aditu
Aditu
...la mine in Slatina la magazinul de unde am luat eu chederul asa se numea...cheder ELEN. Tind sa cred (dupa un search pe google) ca asa ii daduse magazinul denumirea.
Uite un link aici care este acel cheder. Vezi ca sunt lipite 2 randuri pe care le poti separa foarte usor. Este destul de maleabil si finut la atingere, autoadeziv si il lipesti si tu pe interiorul fetei. Spor la treaba.
Dintre modelele de mai jos pe care l-ai folosit? Acum tu ai facut treaba asta si stii care dintre ele e mai potrivit. Pe car mi-l recomanzi...si pe care l-ai folosit tu?
Poate daca poti sa pui si o poza cu panoul tau in noua formula... :icon_thumright:
PS: sa caut la magazine pentru casa nu pentru masini?
Modificat de Aditu
Aditu eu am folosit exact ce ti-am trimis in link (bine, e maro al meu nu alb).....adica prima poza si pe asta ti-l recomand. De restul chederelor nu am nici o idee cum se comporta. Acest cheder este pentru casa nu cred ca am vazut pe nicaieri pentru masina asa ca ..... go to "house article". Iti recomand tot inchis la culoare nu de altceva dar poate cine stie din ce unghi se vede alb intre fata de usa si usa. Normal nu ar trebui sa se vada nimik daca il lipesti pe buza spre intrior.
Referitor la poza cu noul panou............nu am ce sa pun ca e aceeasi fata de usa la fel de bine prinsa in cleme, deci nu se vede nimik.
Pentru alte detalii da-mi te rog PM ca il vad mai repede.
  ionut_slatina a scris:
Snake_CMC23
vreau si eu boxe pe spate si computer de bord :)
  geoedi a scris:
vreau si eu boxe pe spate si computer de bord :offtopic:
cu boxele rezolvi repede si ieftin insa cu computerul de bord s-ar putea sa te scarpini invers.
Salut...chederul respectiv se foloseste la etansarea usilor si a geamurilor pe timp de iarna, si se gaseste in mai toate magazinele gen uz casnic...bazar...etc...si costa 1,5...2 lei/m....foarte buna ideea lui ionut de folosit la panouri ;)
Ii rog mult pe colegii care au pus difuzoare in haion daca au posibilitatea de a face cateva poze sa imi dau seama cum arata....initial am vrut sa imi montez si eu dar nu am crezut ca o sa reziste clemele de la haion din cauza vibratiilor :D ...mersi :D
Modificat de Spu
Am achizitionat si eu. Am luat Tesa cu latimea profilului de 9mm parca. Astept sa prind o zi libera si insorita si ma pun pe treaba.
Ionut, ti-am mai dat un PM...nu mi-ai raspuns...
  Aditu a scris:
Sorry insa nu am primit nici un PM de la tine. Am primit doar de la hazin legat de boxe usi spate.
Mai incearca odata sau da-mi un mail la cel din detalii profil.
Am rezolvat si eu pe fata. Am aolicat fara probleme pe panoul de plastic chederul autoadeziv. Acum parca se aude mai ok, mai profund, insa la bass...acum parca e mai puternic ca mi se propaga oana la hayon si imi zornaie ala. Pana acum nu imi zornaia. Deci Ma intrebam ... panoul de plastic de pa hayon cum se da jos? Are 2 suruburi si in rest cleme nu?
