Curatare si slefuire sticla
KLF
Apropo de faruri, am incercat sa reduc zgarieturile de pe geam ( de fapt e plastic) cu polish special dar rezultatele sunt nesemnificative. O sa incerc sa schimb geamul de la far, am inteles ca s-ar putea, sa nu fiu nevoit sa schimb tot farul.
Am cumparat astazi de la Sonax SO305000 - Crema pentru inlaturarea zgarieturilor. Pe cutie scrie ca indeparteaza zgarieturi de pe lemn, plastic si sticla acrilica. E doar pentru faruri si display de telefoane sau merge sa dau si pe parbriz? A folosit cineva?
Nu am avut timp sa citesc chiar tot topicul caci acasa nu-mi merge internetul de cateva zile si aici la servici nu prea am timp si observ ca pica si aici des, deci scuze daca s-a mai discutat.
Am testat pe telefon. N-au avut si laveta pentru polish asa ca am folosit o carpa de bumbac. N-am observat nicio imbunataire asa ca am mai dat de vreo doua ori. Tot degeaba, cred ca am facut mai multe zgarieturi fine. Am cumparat si laveta cu microfibre pentru sters dupa polish si am folosit-o. Bani dati degeaba :)
Se pot inlatura zgarieturile de pe geamurile colorate din fabrica? A auzit cineva de vreo firma care se ocupa cu asa ceva?
Stima
Modificat de adriano872
Cum adica geamuri colorate?Cumva ionizate sau cu tenta fumurie/albastruie/verzuie.Daca te referi la asta,nu am auzit sa se elimine.Din pacate se pare ca nici pt sticla simpla nu prea sunt remedieri eficiente.
Cele ionizate au efect de oglinda, nu? In cazul acesta, ale mele sunt fumurii. Am sa incerc cu un polish profesional Sonax, daca nu se va ameliora, voi schimba geamul..sper sa gasesc in aceeasi tenta.
Stima
Salut,pe luneta am mici zgarieturi de la stergator nu sunt adanci. Stiti cum as putea sa scap de ele?
marius1982.11
Cam vechi topicul dar am dat de el cautand solutii pt polishare sticla, am decis sa imi montez oglinda electrocromatica + senzor de ploaie. Evident nu am parbriz cu suportul respectiv, asa ca am luat din dezmembrari si suportul prins pe parbriz. Nu am ales sa schimb parbrizul pt ca nu e crapat si e si cel original.
A trebuit sa-l demontez pe al meu, si sa indepartez si bulina acea neagra, unde va urma sa fie senzorul. Asta am facut cu hartie abraziva timp de o ora, inepand de la duritare 270 pana la 1500. Oricum se vad ceva urme si ar mai trebui un polish ca sa iasa urmele de matuiala.
Voi incerca si eu flaconul de la BMW, am sa va anunt de rezultate, am dat comanda deocamdata, 59ron la banat car. Cu aceasta ocazie il voi folosi si pe parbriz(exterior) si luneta.
pe interior trebuie scoasa pastila metalica si lipita cea cu gaura in ea pt senzorul de ploaie. tu ai smirgheluit si cercul ala negru pe care se lipeste pastila? ai ajuns la sticla curata? ca senzorul sa functioneze, sticla ar trebui sa fie transparenta...nu stiu daca reusesti manual sa cureti.
eventual cu o masina de polish, un pad pt sticla sa lustruiesti bine...
marius1982.11
Da, am ajuns la sticla curata, curata in sensul ca fara pastila aia neagra, in schimb cam matuita. Am incecat cu smirghel de 1500, insa am impresia sa trebuie sa freci pana te plictisesti si inca 2 zile.
Am prins senzorul cu o banda lata de parbriz, pana imi vine pasta aia, dar am sunat azi si inca tot nu venise, fenomene astia de la BMW, de unde frasu vine asta? de pe luna? si uite asa stau fara oglinda retrovizoare de o saptamana.
Dar nici alte optiuni nu am, nu stiu unde se polisheaza sticle in TM, iar la magazine de specialitate nu au auzit de oxid de ceriu sau pasta de polishat sticla, defapt nici cei de la BMW nu auzisera, le-am spus ei sa dea search pe google ca au la ei pe site chiar :D
Ce am observat ca senzorul se declanseaza si daca trec cu mana prin fata lui, deci nu prea cred ca are vreo influenta majora ca e matuita sticla, e doar de aspect mai mult.
aaa pai daca e vorba de BMW nu mai discutam nimic :))
smirghel apoi te poti ajuta de o bormasina cu un disc de pasla prins in capat...trebuie smirgheluit cu granulatie foarte fina, eventual ajutat cu un jet de lubrifiant. pozitia e ca dracu de incomoda :(
si eu am stat asta iarna 2 sapt fara oglinda ca imi cazuse si nu am putut lipi la -15 grade ca nu tine adezivul.
daca treci cu mana prin fata lui declanseaza ce?! luminile sau stergatoarele? sticla matuita influenteaza stergatoarele, senzorul de lumina merge si daca nu il pui pe parbriz.
poti vorbi cu colin pt un polish de sticla.
marius1982.11
Mersi, stiam de ei, dar am zis sa rezolv local problema.
Stergatoarele pornesc. E senzor cu IR, ziceau astia de pe myturbodiesel.com ca va merge si daca sticla e deformata, e deformata in spatele acelei pete...acum vom trai si-om vedea.
senzorul de ploaie stiu ca se bazeaza pe reflexia / refractia unei raze prin suprafata sticlei; cand e picatura de apa, raza e deformata si senzorul da comanda de stergere.
avand mai multe raze, simte si intensitatea ploii.  de ai atrebuie acel disc de gel pus intre senzor si parbriz.
(suntem cam offtopic)
post-66542-0-51970700-1371202402_thumb.j
  • 11 months later...
Eu....pe parbrize. Vreo doua acvarii. Dar si pe geamul de la balcon zgariat de sotia mea draga :). Marturisesc ca functioneaza daca ai rabdare si respecti ce scrie pe tub
Modificat de colin
Multumesc pt feedback.
Sa inteleg ca manual nu face nimic. Cum nu am masina de polish, ramane sa gasesc pe cineva sa ma ajute ...
Manual nu faci nimica. Si din pacate foarte putini detaileri se baga la asta. Conceptii invechite. Ma rog. Iar cei care se baga nu vor cere bani putini. Si pe buna dreptate un parbriz se face in aprox 4 ore de munca intensa. Asta daca nu e facut praf.....
Eu am nevoie la un colt de geam lateral sofer, aproximativ 20/5 cm. Am cateva zgarieturi foarte fine dupa inlaturarea unui lipici de folie solara.
Modificat de Circoloco
  • 5 years later...
Salutare! Am mici puncte/pete pe geamuri  si oglinzile exterioare !  Cred ca  le am obtinut dupa ce am spalat masina la un self   si nu am clatit-o/sters-o bine , sau cel putin atunci am observat!
Nu reusesc sa le inlatur. A mai patit cineva sa ramana cu pete  dupa o spuma activa     ?    Sunt una langa alta sub forma de puncte/cercuri   pe toata suprafata geamurilor .
Am incercat 2 solutii mai ieftine si ceva de la sonax  (pt exterior si interior, nu special pt geamuri),  am facut ameste otet-apa,     am mai incercat cu WD-40,  domestos, cilit, spuma ras  si alte chestii citite pe forumuri !
Ce sa mai incerc ?
spuma s-a uscat pe masina?
dupa spalare ai clatit si ai plecat, fara sa stergi?
se intampla ca spuma sa pateze cromul si mai rar vopseaua. ce ai tu acolo cred ca sunt urme de apa/calcar, ciudat ca nu au iesit cu otet (nu amestec, da cu el concentrat si eventual lasa-l sa actioneze putin)
Am si eu o zgarietura de stergator, tot caut o solutie sau pe cineva care ar putea sa o scoata.
multumesc de raspunsuri.  voi incerca si cu diluant,  voi   incerca si cu otet pur    ,  posibil sa fie ceara si nu spuma .    dea atunci  am spalat masina la diverse spalatorii dar fara efect.
nu iese in poza  insa  se vede ca si cum oglinzile si geamurile sunt murdare.
@vali zak  sunt solutii de polish geamuri pe ebay, poate iti inlatura  zgarietura.
am luat tot ce trebuie pt polish sticla (rotativa, oxid de ceriu, pasta polish, taler, interfata burete si pad)
am zgarieturi pe parbriz dar si pe lateral.
cea de pe lateral e f adanca, nu cred ca iese.
trebuie doar timp sa ma apuc de treaba sa vad daca rezolv ceva :P
