Probleme electrice
mariusdodo
Trebuie, asta e... Am vrut Touran...
N-am gasit pe aici pe forum cineva care sa aiba asa ceva. O sa caut pe la dezmembrari...
Salut, revin cu update la cele enumerate (cam tarziu ce-i drept)
S-a dovedit ca nu era nicio problema electrica. Toate erorile erau din cauza ca acele piese chiar erau defecte (eu speram sa fie doar o coincidenta)
Defecte remediate:
- EGR Pierburg 200 lei (din dezmembrari, ca nou)
- Clapeta acceleratie Pierburg 832 lei (noua)
- Bujii 65 lei/buc (noi)
- Pornire greoaie la cald - porneste la sfert de cheie (resoftare calculator)
- Eroare injedctor si valva s-au remediat la resoftare
- Motorul nu mai trepideaza la oprire
Probleme ramase:
- Senzor temperatura motor in jur de 100lei (inca nu l-am schimbat)
Probleme detectate ulterior
- Compresor clima functional, dar nu creste in turatii
- Zgomote ciudate in bordul masinii de genul palete de plastic care se tot inchid si deschid
Intrebari:
- Se poate ca turatiile la compresorul de clima sa nu creasca din cauza senzorului de temperatura?
- Din ce cauza se aud zgomotele resapective in bord?
Salutare, sunt nou pe aici, sper ca am postat unde trebuie...
De vreo trei saptamani sunt posesorul unui Touran 2.0 TDI 16V 140cp cu motor BKD.
Pus pe tester, totul OK, cumparat, pus in miscare dupa cca 100km, prin oras la 60km/h se aprinde martorul motor in bord
Dus la mecanic schimbat distributie filtre, ulei...
Pus pe tester, 6  erori: Clapeta de acceleratie, EGR, Pompa injector, senzor temperatura, una din valve, emisii gaze iar la cald motorul porneste mai greu (la rece fara sa tin pe bujii, porneste la sfert de cheie)
Mecanicul a curatat EGR si contacte la clapeta de acceleratie, dupa care martorul motor s-a stin in mers. Atinut asa max 10 km.
Mecanicul zice ca dpdv mecanic totul este OK, mai ales ca masina trage bine, nu scoate fum, motorul este silentios.
Am fost cu ea la electrician, el zice ca trebuie rescris softul, altul zice ca trebuie verificata instalatia electrica si uite asa s-au adunat vreo cateva pareri, unii zic resoftare, altii verificare instalatie.
Daca sunt utilizatori care au mai avut aceleasi simptome sau specialisti care au mai intalnit aceste probleme as fi recunoscator sa aflu niste pareri pertinente legate problemele aparute.
Mentiune: Motorul a fosat spalat in Germania sa dea bine la vanzare...
Salut, nu recomand clapeta din dezmembrari, eu am incercat vreo doua, fara succes.
Chiar si cele noi, daca sunt din cele ieftine merg foarte putin.
Cel mai bine noua. 832 lei Pierburg. Nu ai ce face, asta e o problema des intalnita la motoarele diesel cu clapeta de acceleratie de la VW.
buna dimineata colegi am si eu acea problema cu consumul de baterie mai ales noaptea din ce am citit daca scoti siguranta 46 nu se mai consuma  stie cineva daca e bine sa mergi cu ia scoasa afecteaza ceva la calculator sau motor? pina fac acel update si sa gasesc un meserias care stie sa o faca sau mai este alta modalitate de a rezolva problema  mentionez am wv touran 2.0 tdi 2004
se pot face diverse improvizatii, nu recomand - cu banii de carpeala, poti face update la can gateway-ul tau.
poti scoate siguranta de la radio - nu de la can gateway cum faci acum.... sau sa ii scoti firele de can de la unitate.... sau sa ii tragi alimentare pe contact... se pot face - dar niciuna dintre variante, nu este ok.
imi poate spune cineva care este siguranta de la radio din panoul de sigurante sau trebuie sa scot radioul si sa scot siguranta de pe el va multumesc
ce an este masina, ce cod motor ?
in Ebox - cutia cu sigurante de la motor - siguranta 8 daca ai Ebox Low ... sau 19 daca ai Ebox Hi
multumesc pentru ajutor era siguranta  19 sper sa nu mai consume curent pina rezolv cu update a cam gateway sa stiu exact ce trebuie ,de unde iau si cine stie sa faca treaba asta
e simplu la tine - se face update la softeware si se rezolva problema
am inteles ca se face doar la reprezentanta wv sau sunt si baieti care se pricep la asta inca odata iti multumesc pentru ajutor daca poti sa imi mai dai si alte informatii despre asta apropo sper ca nu are nimic radioul nu se sterge codul ca nu il am
in teorie codul il stocheaza in ceasuri ...  cum nu-l ai, dar cu l-ai pus pe masina ?
da, ori la reprezentanta... sau in Bucuresti, suntem mai multi colegi care te putem ajuta - dureaza 10 minute.
asa am cumparat masina si nu mi-a dat codul de la radio pacat ca eu sunt de la pascani iasi si din cite vad tu esti din bucuresti  cam cit ar costa treaba asta?
iti multumesc daca nu gasesc pe nimeni am sa te contactez sa vedem cum facem si ce ar trebui sa iti trimit eu
nici nu stiu ce ar trebui demontat  asa ca trebuie sa stiu ce ar trebui sa dau jos
nu e mare efort, iti explic, daca o sa fie cazul.
Am sesizat zilele astea ca becurile rosii de pe interiorul portierelor nu se aprind niciodata...
Se activeaza cumva ? Au undeva o siguranta separat ?
Esti sigur ca acolo bec sau sunt doar ochi de pisica.
:banghead:  Ce bomberman sunt !
Acuma am fost si am scos unul. Asa e. Doar ochi de pisica...
buna dimineata am revenit cu vechea problema cu furtul de curent pe timp de noapte am desfacut radio si se fede ca sa umblat la el o mufa de la antena era scoasa si un fir rosu se vede ca a fost lipit acum as vrea sa stiu ce cod ar trebui sa puna electricianu ca sa faca update la can gateway am un radio rcd 300 va multumesc
nu inteleg intrebarea, dar oricum, daca ai RCD300 nu ai de ce sa faci update la can gateway.... nu ii trebuie.
ai o problema in alta parte....
totusi am un consumator si nu stiu de unde masina este din 2004 si ma cindeam ca e aceias problema ca la altele
nu, nu ai aceeasi problema... doar la RCD x10... generatia mai noua de unitati, apare problema asta.
trebuie sa se apuce de verificat, sa vada care modul cauzeaza descarcarea bateriei
poti sa imi spui care ar fi acestea ca sa stiu sa imi fie mai usor iti multumesc
mentionez ca nu in permanenta o descarca sunt momente cind nu am probleme  va multumesc ptr ajutor
