Probleme electrice
mariusdodo
Imi apare la radio urmatoarea eroare:
Adresa 56: Radio        Eticheta: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Numar VAG: 1K0 035 186 D
   Componenta comandata: Radio BNO           0215
   Codare: 0020200
   Atelier: WSC 01324 785 00200
   VCID: 275790699608B920406
1 cod a gasit:
00003 - ModulComandã
            014 - defect
precizez ca radio functioneaza f bine la fel si cd-ul oare de ce apare la scanare aceasta eroare?
Am sezizat astazi ca desi afara erau 2-3 grade dimineata la pornirea motorului au pornit si ventilatoarele de la radiator. Cand am oprit motorul s-au oprit si ele. Banuiesc ca e tot de la G62?
Unde e pozitionat senz. G62?
In comert ce denumire are, ca banuiesc ca nu stiu cei de la chioscul de piese de G62?
Senzor temperatura motor, este pe o carcasa de plastic la iesirea din chiulasa inspre baterie.
Multumesc pentru indrumari !
   Codare: 0020200
1 cod a gasit:
            014 - defect
daca unitatea functioneaza ok, este o problema de software - da-i pace, daca totul merge la ea - am intalnit mai multe cazuri similare.
Inca o intrebare legata de G62:
Conteaza culoarea lui?
Sunt variante negru / verde / gri.
Pe masina am negru insa la cumparare e diferenta la pret...
conteaza sa cumperi unu Hella sau original.
All right !
Am un touran cod motor AZV din 2004. Am baterie noua la el și nu știu ce sa întâmplat deoarece atunci când dau la cheie se aude un releu și cam atât și nu pornește. Dacă ma tracteaza cineva și eu fiind în viteza a doua și dau la cheie mașina pornește.
Cam care ar putea fi problema?
Modificat de herko_cristi
Un sfat mic si nevinovat. Cind incerci sa pornesti masina tractat, incearca viteza a 3-a sau chiar a 4-a. In viteza a doua fortezi cam mult motorul si cureaua de distributie.
Fa o diagnoza intii sa vezi daca apare ceva.
Folosirea treptei de viteza conteaza sau depinde de viteza cu care ruleaza masina in momentul in care debraiezi si masina tractata vrei sa porneasca.
Deci este mai indicat sa folosesti treapta a ll-a si o viteza de tractare de max 30km/h.
"parerea mea"
Ai curent la bord? Se aprind martorii la bord? Asta tre sa vezi daca e buna bateria prima data. Nu e recomandat deloc sa pornesti asa masina.
Se aprinde martorii în bord. Bateria este noua abia cumpărată.
Atunci verifica electromotor asa cum a sugerat colegu mai sus.
Revin cu problema electrica de la V157.
Nu stiu daca are vreo legatura sau nu, dar sper un maister sa stie...
Aveam problema cu G62 si V157. Am schimbat senz G62 cu unul Hella (dupa recomandari) si dupa ce l-am schimbat am pus vcds sa sterg erorile. Am sters toate erorile de pe ENGINE si s-a stins si becul din bord "check engine" (care cred ca s-a aprins de la V157).
Am mers ieri vreo 20-30 km si nu s-a mai aprins insa dupa o stationare 2-3 ore s-a aprins din nou.
Mentionez din nou ca masina nu are nici un semn de boala... Parca n-as da o sacosa de bani pe clapeta aia doar sa mi se stinga becul din bord... Stie cineva alta problema ce apare la senzorul asta ?
eroarea stocata acum, care este ? posteaza exact ce iti apare la scanare.
19558 - Motor for intake Manifold Flap (V157): No signal
P3102 - 000 --
Freeze Frame:
RPM: 882/min
Torque: 38.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin Bits: 00001000
Torque: 158.0 Nm
Torque: 0.0 Nm
daca ai verificat siguranta si cablajul, doar alta clapeta este rezolvarea.
La cablaj m-am uitat si e ok.
Nu stiu unde e pozitionata siguranta...
:banghead: :banghead:  Va rog mai explicit.
Sunt mecanic dar la electrica sunt pe ZERO.
Am tabloul de sub volan... dar ce inseamna SB8 daca sunteti amabil...
SB - sunt sigurantele aflate in E box - cutia cu sigurante de la motor, din stanga.... verifica siguranta cu nr 8 de acolo....
Da. Am verificat acum si... din nefericire pentru mine e buna.
