Probleme electrice
mariusdodo
cristudor andrei
Mulțumesc frumos Florin. Mâine sunt programat la service și am sa văd ce zic și ei.Asa mi-a zis și electricianul cu care am vb...O baterie noua...Și costa ceva...ptr masina asta
cristudor andrei
Am fost la midocar azi.alternatorul așa trebuie sa încarce în funcție de consumatori și turație deci e ok.la motorizarea 2.0Blue Motion.batera ar trebui încărcată 23 de ore sau dr lung cu dezactivare start stop.in rest cam atat.Va Mulțumesc
Salutare tuturor,sunt nou pe forum și proaspăt posesor de touran.Am doua probleme la mașină în sensul ca atunci când las comutatorul de lumini pe faza scurta rămân luminile de poziție aprinse cât și luminile din bord. A doua problema ar fi ca rămâne permanent tensiune pe bricheta mașinii. Mulțumesc anticipat pentru eventualul ajutor.O zi buna tuturor și drumuri bune sa aveți.
Am uitat sa menționez faptul ca toate aceste lucruri se întâmplă după ce scot cheia din contact și încui mașină.
Modificat de gugiu2004
1. este normal - asa este la VAG- nu-l mai lasa pe faza scurta, pune-l pe 0.
2. Bricheta - daca masina este pana in 2005 - asa sunt ele. Daca este dupa 2006, cel mai probabil a fost modificata in acest sens. O poti face sa meaga pe contact - trebuie sa-i modifici circuitul, din panoul cu sigurante - sa ii scoti conexiunea actuala si legi la o borna care merge pe contact
Ok am înțeles. Mulțumesc frumos, am fost băgat în ceata de un alt posesor de touran dar 2013.of topic ...În urma unui upgrade la rcd (de la 300 la 310) an problema cu bateria,întrebarea este dacă se potrivește can ultimul model parcă AN ?
http://www.pieseauto.ro/alte-piese-electrice/seat/altea/can-gateway-ultimul-model-7n0-907-530an-vw-skoda-1636020779.html
daca nu vrei sa faci update la can-ul tau, poti merge pe varianta inlocuirii acestuia
Nu am găsit pe nimeni în galati ptr update și am sa merg pe upgrade dar nu știam dacă este ok can-ul care l-am găsit pe net.Mulțumesc încă o data
DA, e ok ce ai gasit.
Mulțumesc. Am comandat modulul respectiv acum (ca tiganul)trebuie sa fac ceva setări mai deosebite sau doar sa debifez ce nu am pe mașină ? Și dacă mă poate ajuta cineva cu localizarea modulului pe mașină :)
trebuie sa bifezi ce ai tu pe masina - atat sa ramana bifat - doar modulele instalate.
Mulțumesc! Cu localizarea modulului în masina mă poate ajuta cineva ?
da, sub bord sus, in dreptul pedalei de acceleratie
Ok.Mulțumesc. Rămân dator :)
Salutare din nou.Multumesc încă o data colegilor pentru sfaturi și revin cu următoarea problema,fostul proprietar a taiat cele doua fire roșu cu galben de la rcd conectandule la un alt cablu tras de la contact.Acum după ce am achiziționat alt modul can doresc sa le conectez Cum au fost ele la început dar fiind de aceeași culoare și având "+" permanent nu știu Cum le pot deosebi.Multumesc încă o data.
Dacă este cineva dispus sa mă ajute în legătură cu o eroare de care nu am reușit sa scap după înlocuirea modulului can gateway . Acesta este printscreen-ul
Saturday,15,August,2015,20:15:41:20551
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 15.7.0.1 (x64)
Data version: 20150729
www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZ1TZ5W050020 License Plate: GL26DAN_SAT
Mileage: 231410km-143791mi Repair Order:
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 AB
Component: ClimatronicPQ35 066 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67DD578C563D9306F7-8032
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 S HW: 1K0 937 049 S*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Serial number: 00000001016638
Coding: 00890F020004100000120C000000000000
VCID: 3F8DAFEC6E2DFBC66F-806A
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW358 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1642
Revision: H56 Serial number: 261113F1003111
Coding: 358002
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7CF718E0FFBB20DE0A-8028
2 Faults Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 231411 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:17:53
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 231411 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:17:52
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 016 0049
Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2K8354007
Coding: 0000040004
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 65C15D846C318116C5-8030
2 Faults Found:
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 231411 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:34:51
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 231411 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:34:51
Codeaza corect-fara aux heater.
ok,dar masina are aux heater (incalzire auxiliara) care intradevar este defecta si scos modulul.Sa inteleg ca de la ea ar fi problema?Cu modulul vechi nu avea probleme,doar spunea ca nu il gaseste si atat.Multumesc.
Pai daca e scos cum sa-l gaseasca? Tu ai intrebat de eroarea de can sau nu am inteles eu bine?
Am o eroare la centrala electrica,chiar dacă debifez aux heater și nu știu rezolvare
Aceasi eroare e si pe clima si pe centrala electrica. La clima ai facut vreun retrofit?
Nu,sigurul retrofit făcut este la can gateway pentru rcd310
Posibil pb din cauza CAN-ului. Nu comunica corect cu centrala electrica si modulul de clima. Ma gandesc ca e de generatie mai noua si de acolo problemele. Alta explicatie nu vad. Incearca sa codezi fara 0000 000 00000 ci cu codul avut initial pe al tau sau 12345 123 12345 ptr centrala electrica si hvac.
Modificat de pronet
Mulțumesc. Încerc mâine când mă întâlnesc cu prietenul meu cu vagcom-ul.
Sper ca nu sunt oftopic ,observ ca atunci cand pun contactul se aud niste zgomote in bord (mijloc)cum se misca motorase ,clapete(zic eu),pt 2,3 sec.apoi toate se opresc dar continua sa se auda f usor(cu motorul pornit insezizabil) un bazait si un clic ,clic ,cam cum ar fi un motoras care agata .precizez ca se aude si cu ventilatorul pornit si cu el oprit ,se aude de asemenea si nu se schimba sunetul si daca actionez recircularea ,sau orice buton de directionare a aerului. de asemenea daca dau pe incalzire sau rece.(masina e touran 2004 climatronic) este normal ??
Sunt curios și eu ce răspuns primești același lucru se întâmplă și la mine
