Probleme electrice
mariusdodo
Am miscat de volan, ca el nu so blocat....volanul nu-i blocat, doar ca nu pot invarti cheia sa pornesca....
Partea mecanica te a lasat(am schimbat una ieri pe un Touran cu aceiasi simptoma) dar...nu e chiar simpla operatia.
Am reusit sa-l dau jos, contactul, ....intr-adevar partea mecanica s-a dus,cum ai procedat, ai pus unul second si folosesti doua chei, una la pornire si una la inchidere?
Da unul second, i am schimbat lamela de pe contactul nou pe carcasa veche(cu tot cu cip de pe contactul nou) pt.a putea folosi si telecomanda iar pe usa a venit clientul si cu partea de pe maner(am schimbat yala veche) cu asta noua de pe masina de pe care a luat contactul, deci are doar o singura cheie pt.contact si yala usa.
Modificat de romytaxy
Si cat l-a costat toata treaba la sh....daca nu sunt indiscret.....?????
Pai 150 contactul, 80 broasca de pe usa, si...manopera mea.
RomytaxY banuiesc ca ron(lei), nu euro? Daca sunt ron, nu-mi poti da un nr. de tel. sau cum as putea sa-mi cumpar si eu, un contact si butucul de la usa....
Daaa, lei au fost, nr.de tel.am dar...a fost singurul touran pe care il avea la dezmembrat.
Iti multumesc, de raspuns romytaxy...as vrea sa-mi iau unul sa-l am de rezerva, fiindca dupa ce l-am dat jos contactul...ce sa vezi dupa ce i-am bagat ulei la greu...a inceput sa mearga....si azi l-am pus sus...sper sa ma tina sa se blocheze...de aceea pt orice eventualitate mi-as lua unul sa-l am rezerva....
Ok bine ca ai rezolvat, au fost cazuri cand a mers deblocat cu ulei/spray, asta al meu nu a mers(am incercat prima data asta).
Salutare!!sunt un nou posesor de touran an 2004;zilele trecute masina a facut ceva figuri;masina fiind in drum condusa de tatal meu;mama a umblat la comutatorul ala care poti inchide torpedou refrigerat;si instantaneu bordul a inceput sa se stinga sa se aprinda de mai multe ori;casetofonul nu se aprinde scrie doar save pe el; ceasurile de la motorina turometru kilometraj o zis ca sa tot duceau in jos;nu stiu sigur dar atunci cred ca sa aprins si martorul de la airbag;zilele astea fiind sarbatori nu am avut la cine sa o pun pe tester!!daca are cineva o idee/parere multumesc mult!
comutatorul ala nu are nimic electric in el. e doar un fel de robinet.
Dupa simptome e caz de baterie descarcata / lipsa curent.
Sa facut test;si sau gasit mai multe erori;sau sters;era si o nesincronizare la motorase de la caldura;acum sa vedenm;sa gasit ca si masina are 280 000 km nu 180 000 cum e in bord
Coplexa problema.....bec torpedo,martor airbag.....
Salutare;revin sa-u reparat celelalte probeleme acum am alta;mi se tot reseteaza comp de bord;nu imi indica consunul mediu;km parcursi;
Salutari!
Am o problema cu elctrica de pe Touranul meu AVQ. Am coborat geamurile si nu se mai ridicau. Am scos modulul de la sofer gandindu-ma ca ar fi un contact imperfect. Era umed si cu urme de coroziune, am incercat sa il curat cu o surubelnita si prin umezeala cred ca a facut un scurt pe undeva. Acum nu mai porneste, electromotorul scoate doar un ticait, In bord se aprinde volanul rosu, martorii airbag, esp si dupa cateva secunde incepe sa clipeasca cel de la frana de mana si scoate un sunet (tiuit) de alerta.
Verifica toate sigurantele, fa o diagnoza , vezi ce erori sunt.
Toate sigurantele sunt bune , diagnoza nu merge decat la motor si acolo imi spune parca ceva "no message from..."
care/ce modul de la sofer l-ai scos ?
fa o scanare completa cu un VCDS, VAS, ODIS... sa ne uitam pe ea.
Salut.am si eu o problema cand pornesc climatronicul sau doar ventilatorul imi fluctueaza lumina in bord si la faruri poate sti cineva care e cauza?
Salut .De ceva vreme am probleme cu siguranta de 40 A ce alimenteaza ventilatoarele ,s-a ars prima oara cand a curs motorina peste compresorul de AC si icalzirea auxiliara, de la filtrul care nu era etans.Am decuplat cuplele de la ventilatoare si sirocou dar tot se incalzeste siguranta care pana la urma se arde,cand cuplez siguranta parca s-ar incarca un condensator,face scanteie de cateva ori apoi nu mai are rezistenta.Oare pe acea siguranta mai este conectat si altceva?
Ai scos compresorul? mufa...
Modificat de tudorpd
pe siguranta aia tip lamela cu surubele, sunt doar ventilatoarele de racire, iar conform schemelor, este de 50 A
Mai util ar fi sa faci o poza la siguranta care se tot arde, sa ne dam seama de la ce este.
Modificat de andrei_221
Nu, mufa la compresor nu am scos-o,pe schema tabloului electric nu am vazut decat ventilatoarele.
