Probleme electrice
mariusdodo
@danyzakiller verifica siguranta nr 7 din tabloul de langa baterie, daca e arsa pune alta tot de 5A si urmareste daca se mai arde trebuie sa schimbi sw de ambreiaj. Daca ai vag-com poti verifica si functionarea lui(asta dupa ce verifici siguranta :blah_: care cel mai probabile arsa).
asa este siguranta nr 7 se arde in continuare.ce trebuie schimbat pana la urma?ce e acela sw de ambreiaj?unde este pozitionata aceasta piese?multumesc anticipat.cu stima.
terrabyt mii de multumiri.am reusit de am demontat senzorul de la pompa de ambreiaj si intradevar acesta era in scurt.cu stima
salutare. imi apar doua chestii in bord: o baterie rosie si un fel de robinet galben...ce reprezinta alea? am gasit in manual explicatii dar e in germana si am incercat un translator online dar nu am inteles nicio branza :) poate ma lamuriti voi...raman aprinse si dupa ce pornesc motorul
Modificat de claudiu406
Salut. am si eu o problema mi sa stricat altenatorul Touran 2005 si as vrea sa comand unul nou original .Stie cinava ce pret are unul nou?mutumesc anticipat
are volksman un topic unde poti cere pretul...
p.s. uite-l aici
Modificat de YoYo_man
Multam fain...dar unde il gasesc pe Volksman?
dar nu imi da voie sa " You cannot start a new topic
  • You cannot start a new topic
Ma poate ajuta cineva sa aflu cat ajunge un alternator cu seria F00M145315 TOURAN 1,9 TDI?
Alex Pauna Oraş:Bucureşti Număr de telefon: 0721.626.011, 0788.324.244, 021.434.85.15 pentru claudiu1084 si frate cauta si tu cu rabdare...si uite si site-ul omului.Apeleaza cu incredere la el...http://www.volksparts.ro/
Dar cu pornirea grea la Touran cum ati rezolvat>???
alinmarian31.Daca te uiti putin pe aici si citesti poate iti dai seama...http://vwforum.ro/topic/38733-pornire-grea-la-touran/
Salut. Eu am rezolvat`o la un service din constanta printr-o cunostinta...Toti pe care ii intrebam ca`i aia ba nu ca`i aia si tot asa.Acum porneste ca inainte .Ce mi`a spus acel om care a facut`o a spus ca am pornito prea repede la contact adica nu am tinut contactu si fiind o serie din aceea cu probleme nu putea sa stearga erorile si la un moment dat a ajuns la o limita si s`a axat pe pompa de motorina care la cald nu mai dadea atata motorina ca sa porneasca
am si eu o problema la touran.de doua zile nu l-am mai pornit si astazi cand l-am pornit mi-a ramas becul de la baterie aprins.supa vreo 3 km mi sa aprins si becul de la esp.dupa oprirea motorului si repornire becul de la esp sa stins dar ala de la baterie a ramas in continuare aprins.care ar fi problema.nu a mai facut asa ceva pana acum
  • 8 months later...
salut everest 99
ti am raspuns in celalalt topic in care ai scris de problema ta
posteaza intr -un singur topic si spune detali sa te putem ajuta
bafta.
Modificat de scotian
Salutare!!!am si eu un touran 2007 TDI, motor 1.9! De vreo trei sapt am găsit ulei in lichidul de racire!!!temperatura nu scade si nu urca indiferent de viteza cu care merg; sta fix la 90 cum e si normal de fapt!nivelul la ulei e același si nici lichid de racire nu pierde...știe cineva ce ar avea??am fost la 10 service!! Unii zic ca e garnitura de chiulasa dar acolo ar trebui sa fiarba lichidul de racire ceea ce nu se întâmpla ,alții ca ar fi termoflotul.....si tot asa! Voi ce credeți ??? Ms
salutare
dimineata, m-a trezit vecinul ca se aude un ventilator
am deschis capota si ventilatorul cel mic era pornit
masina nu am mai pornit-o de marti 27.08
am pornit motorul, a facut un zgomot ventilatorul si apoi s-a oprit
am oprit motorul si se auzea ca un zumzait de la motor
ce poate fi?
multumesc anticipat!
e un touran din 2004, 1,9 TDI 105 CP
Aceiasi problema o am si eu cu un vw touran din 2004 motor 2000 diesel ,gasesc ventilatoarele pornite,noaptea scot borna ca sa nu intample ceva,ce problema ar putea fi , pe tester nu am nici o eroare
Ventilatoarele sunt gata. Pregateste-te sa le schimbi
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4
Pai ce treaba au ventilatoarele, intrebarea este cum primesc ele curent sa porneasca, daca masina este oprita
Sent from my iPhone 4s using Tapatalk
Buna ziua,
am si eu o problema in legatura cu becul cu bateria rosie care se aprinde cand pui contactul. problema e ca la mine nu se aprinde deloc, nici cand pun contactul si nici in timpul mersului, iar alternatorul incarca. s-ar putea sa fi ars becul acela de la bord? ce parere aveti?
  • 9 months later...
salut! am si eu o problema cu un consumator de baterie...am cumparat bateria acum 7 luni,am verificat incarcarea,totul ok,,,dupa 7 luni,intr-o dimineata nu a mai pornit,bateria era descarcata si nu arunca bendixul... am incarcat-o cu redresorul si a doua zi a pornit,motiv care am fost cu ea la sercvici,,,cand sa plec,din nou,aceasi problema,era descarcata..fiind in garantie,m-am dus la magazinul de unde am cumparat-o,acest magazin avand si un atelier de reparatii..am masurat incarcarea si era din nou ok,adica 14 V in mers,12 V oprita..daca opream masina iar nu pornea,adica nu avea putere sa arunce bendixul..am masurat-o si era descarcata...a masurat din nou cu amp[ermetrul si a gasit un consumator deoarece avea 0,60 si electricianul spunea ca nu trecuie sa aiba mai mult de 0,5...ati avut si voi acesta problema?cum ati rezolvat-o?
salut !
Am si eu o eroare aparuta in urma unei scanari si nu stiu de la ce este
Address 09: Cent. Elect.
02403 - Terminal 15 for Interior
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 35
                    Mileage: 189312 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Sa aveti drumuri bune
Ai rezolvat cata cu eroarea asta 02403 ?
Am si eu o problema...cred ca mi s-a dus contactul de pornire...Cheia intra in contact, dar nu o mai pot roti....Ce ar trebui sa fac?Am tot miscat cheia si la un moment dat am reusit s-o pornesc, dar am oprit-o si nu am mai reusit...norocul meu este ca m-a lasat in curtea casei......
Ai miscat de volan in timp ce invirti de cheie?
