Probleme electrice
mariusdodo
 off-topic
Te rugam sa folosesti regulile de puntcuatie si cele gramaticale, deorece membrilor forumului le este foarte greu sa te intelega!
poti sa imi spui care ar fi acestea ca sa stiu sa imi fie mai usor iti multumesc
mentionez ca nu in permanenta o descarca sunt momente cind nu am probleme  va multumesc ptr ajutor
tot ce este electric - electronic......
cind este soare puternic cifrele de la kilometraj se vad tot mai putin ,in restul cifrelor se vad normal
pam - pam... despre ce e intrebarea ?
Mai degraba era o constatare...pb pe partea de afisaj/cristale lichide....si btw nu in restul cifrelor, poate a situatiilor :-)
Cred ca se referea la descărcat baterie ca una din probleme e ca ii dispar cifrele de pe bord computer cand e slabă bateria
aceeasi probl cu descarcatul bateriei am avut-o si eu acum cateva zile,dupa cateva investigatii,verificari de consumatori cu aparatul de masura,am gasit modulul cangateway cu probl,vag-ul nu-l datea defect dar se incalzea cam tare,dupa ce l-am schimbat,second-hand l-am luat cu 80 de lei,probl a disparut si consumul de 0,90 cu el defect a coborat undeva la 0,26
buna dimineata puteti sa imi spuneti si mie unde se afla acest cangateway sa vad daca se incalzeste si la mine ca am aceias, problema cu consumul de curent si dupa vreo,50 km incepe sa se vada km de la bord tot mai putin
de obicei  nu este o solutie de diagnosticare exacta, daca se incalzeste sau nu.... iar ce ai tu, este de la afisaj - necesita inlocuirea afisajului....
am crezut ca este la o pozitie unde poti sa pui mina pe el sa vad daca se incalzeste sau nu ,problema e ca nu stiu unde este
in bord, in partea stanga... ca localizare - un pic in stanga, deasupra butonului de lumini.
va multumesc pentru ajutor am sa ma uit ,apropo a mai zis cineva ca ar putea sa fie si de la releul de incarcare
asta este de la display ceasuri - trebuie inlocuit.
consum baterie.... asta poate sa fie din mai multe, trebuie verificat, eliminat module, etc.
La o scanare cu VAG am urmatoarea eroare
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 S    HW: 1K0 937 049 S*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000913911
   Coding: 00890F020004200000120C000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW358  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
00984 - Left Tail Light (M4)
Cum "se traduce"  ? am incercaat sa sterg eroarea dar nu merge. Care ar putea fi cauza?
Stop spate stg-pb circuit.
Vezi cablajul/conectivitate.
00906 - Horn (H1)
            009 - Open or Short to Ground
Buna tuturor,
Ma poate ajuta cineva cu o interpretare la codul de mai sus,pentru un vw touran 2005
Verifica siguranta si claxonul-intra apa in el si face scurt.
am verificat singurant si e ok din ceea ce se vede si claxonul e ok pe direct
Modificat de marian1982
Vezi releul atunci, cu toate ca pb cred ca e la claxon, dar daca zici ca merge pe direct.
e aici e problema ca nu stiu care este releul :)
si cum se verifica daca este ok :)
Daca iti merge claxonul eu zic ca e arsa claxonul de la alarma. Inchide usa din telecomanda si apoi deschide usa cu cheia din butuc sa iti porneasca alarma. Daca nu suna ala e baiul
ai mai rezolvat ceva ?  aceasi problema o am si eu
00906 - Horn (H1)
 Buna ziua! am o problema cu semnalizarea. Semnalizez dreapta, dar functioneaza lampile pe partea stanga. Aveti ideie ce ar putea fi? Multumesc!
posibil calculator coloana defect.
