Probleme electrice
mariusdodo
Sunt niste motorase care sunt decalibrate. Fa o diagnoza si o calibrare.
putem primi ceva instructiuni pt calibrare? multumesc
Cu VCDS in basic settings.
Mulțumim. Am sa încerc! Week-end plăcut tuturor.
Salut, de curand mi-am cumpart un Vw touran 2006 1.9 tdi 105cp, dorinta mea este sa ii pun proiectoare de ceata (sau daca este pe piata Day Running Light) in grila din bara. Am cumparat buton cu pozitea de faruri ceata, am montat-o pe masina si mi sa aprins in bord martorul (bec ars).din prima idee mam prins ca nu am proiectoarele si de asta sa aprins. Intrebarea mea este: cum fac sa ma leg cu farurile de ceata de la buton, sunt cabluri deja trase pe undeva? sau pun alte fire de la buton la faruri? sau este vro modalitate sa cumpar un adaptor? voi cum aveti legate? Multumesc.
NU le legi la buton ci la centrala electrica a masinii, asta daca suporta proiectoare, daca nu, trebuie schimbata si asta si codata corespunzator.
Salut.
Aceeasi probema o am si eu cu semnalizarea, ca si colegul Denismoc.
"Mentionez ca am probleme cu semnalizarile, in sensul ca tb. sa fiu atent ce parte semnalizeaza si sa renunt- cand dau semnal dreapta semnalizeaza stanga, nu tot timpul dar injuraturile in trafic sunt sigur ca exista."
Prima data a aparut in iarna si dupa cateva zile a disparut.
Reapare pentru doua - trei zile, la cateva luni distanta, apoi totul revine la normal.
De exemplu: ieri am observat ca nu mai functiona semnalul dreapta (nu mai mergea acel impuls scurt din maneta), apoi se aprindea semnalizare stanga cand eu semnalizam dreapta. Pe parcursul zilei a facut asa de 2 - 3 ori.
Cum ati rezolvat problema?
Modificat de f10ryn
Eu cred ca ai probleme la maneta de semnalizare. Trebuie verificata de cineva care se pricepe
in urma scanarii am descoperit urmatoarea eroare la motor:
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\03G-906-016-BKC.clb
   Numar VAG SW: 03G 906 016 BT    HW: 028 101 073 1
   Componenta comandata: R4 1,9L EDC G000SG  7210
   Revizie: 12345678    Numar serial: VWZ7Z0C7741104
   Codare: 0000072
   Atelier: WSC 01324 785 00200
   VCID: 76E98D2D012290A80B0
1 cod a gasit:
17911 - Semnal alternator fir DF
            P1503 - 000 - neplauzibil
             împrejurari cod:
                    RPM: 1659 /min
                    cuplu: 218.0 Nm
                    viteza: 22.0 km/h
                    sarcina: 69.0 %
                    tensiune: 14.21 V
                    valori binare: 00001100
                    sarcina: 0.0 %
                    fara denumire: 1.0
Gata de functie: 0 0 0 0 0
precizez ca nu am probleme cu bateria si de incarcat alternatorul  incarca
ce ar putea fi?
acestea sunt  toate erorile in urma scanrii complecte :
Versiune: VCDS-ROJ ROJ 11.11.5
Versiune date: 20130131
Vineri,11,Septembrie,2015,10:17:16:58797
Tip sasiu: 1K0
Adrese de scanat: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Numar VIN: WVGZZZ1TZ4W003826   rulaj: 237300km
01-Motor -- Status: Malfunctie 0010
03-ABS frâne -- Status: Malfunctie 0010
08-Clima automata -- Status: OK 0000
09-Electronica centrala -- Status: Malfunctie 0010
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronica volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: Malfunctie 0010
18-Încalzire stationara -- Status: Nu poate fi accesat 1100
19-Poarta CAN  -- Status: Malfunctie 0010
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
42-Usa electr. sofer -- Status: Malfunctie 0010
44-Asistenta directie -- Status: OK 0000
46-Confort -- Status: OK 0000
52-Usa electr.pasager -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunctie 0010
62-Usa spate stânga -- Status: OK 0000
72-Usa spate dreapta -- Status: OK 0000
   Codare: 0000072
3  coduri de defecte:
            P1503 - 000 - neplauzibil  - intermitent
             împrejurari cod:
                    RPM: 1659 /min
                    cuplu: 218.0 Nm
                    viteza: 22.0 km/h
                    sarcina: 69.0 %
                    tensiune: 14.21 V
                    sarcina: 0.0 %
                    fara denumire: 1.0
17056 - Cilindru 2 circuitul bujiei de preanc.-Q11- defect electric
            P0672 - 000 -
             împrejurari cod:
                    RPM: 882 /min
                    cuplu: 48.0 Nm
                    viteza: 0.0 km/h
                    sarcina: 0.0 %
                    tensiune: 14.29 V
                    valori binare: 00001111
                    temperatura: 14.4*C
                    valori binare: 10110000
17058 - Ventil electromagnetic de comutare E
            P0674 - 000 - sporadic
             împrejurari cod:
                    RPM: 882 /min
                    cuplu: 48.0 Nm
                    viteza: 0.0 km/h
                    sarcina: 0.0 %
                    tensiune: 14.29 V
                    temperatura: 14.4*C
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Numar VAG: 1K0 907 379 D
   Componenta comandata: ESP FRONT MK60      0102
   Codare: 0053958
   VCID: 336F743952D0C580ECE
1 cod a gasit:
01314 - Modul de comanda motor
            013 - Cititi vã rog memoria de defecte - intermitent
Adresa 08: Clima automata        Eticheta: ROJ\1K0-907-044.clb
   Numar VAG: 1T0 907 044 R
   Componenta comandata: ClimatronicPQ35 040 0202
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3F8728096E9811E0186
Nu a gasit coduri.
Adresa 09: Electronica centrala        Eticheta: ROJ\3C0-937-049-23-M.lbl
   Numar VAG SW: 1K0 937 049 F    HW: 1K0 937 049 F*
   Componenta comandata: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
   Revizie: 12345678    Numar serial: 00000006392862
   Codare: 00890F000004100000120C000000000000
   VCID: 3261713DADCACC88E78
   Subsistem 1 - Numar VAG: 1T0 955 119 A  Eticheta: ROJ\1TX-955-119.CLB
   Componenta comandata: Wischer WWS A-MPV   0101
   Codare: 16711700
   Atelier: WSC 00000
1 cod a gasit:
01207 - Modul pentru comanda încalzire auxiliara-J364-
            004 - lipsã semnal / nu comunicã
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\1T0-909-605.clb
   Numar VAG SW: 1T0 909 605     HW: 1T0 909 605
   Componenta comandata: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
   Codare: 0012340
   VCID: F2E1313DED4A0C88A78
Nu a gasit coduri.
Adresa 16: Electronica volan        Eticheta: ROJ\1K0-953-549-MY8.lbl
   Numar VAG SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Componenta comandata: Lenksäulenmodul 007 0030
   Codare: 0000042
   VCID: 30657B35A3C6FE9891C
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-17.clb
   Numar VAG: 1T0 920 860 A
   Componenta comandata: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
   Codare: 0002101
   Atelier: WSC 01234 512 00000
   VCID: 2F677849BEF8E160886
1 cod a gasit:
00466 - Modul comanda electronica coloana volan-J527-
            004 - lipsã semnal / nu comunicã - intermitent
Adresa 18: Încalzire stationara        Eticheta: ROJ\1K0-815-071.clb
   Numar VAG: 1K0 815 071 G
   Componenta comandata: Zuheizer        020 1300
   Atelier: WSC 00032 000 00000
   VCID: 29539651801C8F50562
Nu a gasit cod de defecte
  sau defectele nu sunt suportate de modul...
  sau a intervenit o eroare de comunicare...
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\1K0-907-530-V1.clb
   Numar VAG SW: 1K0 907 530 A    HW: 1K0 907 951
   Componenta comandata: Gateway         H06 0020
   Revizie: 06          Numar serial: 000010352282FA
   Codare: 3D3F1340078002
   VCID: 254B9A61EC04AB3072A
1 cod a gasit:
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 01100100
                    Priorit.defectului: 2
                    Frecv. defectului: 47
                    Resetare contor: 214
                    rulaj: 237244 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 18:46:04
Adresa 25: Blocare pornire        Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-25.clb
   Componenta comandata: IMMO                1312
Nu a gasit coduri.
Adresa 42: Usa electr. sofer        Eticheta: ROJ\1K0-959-701-MIN1.lbl
   Numar VAG: 1K0 959 701 B
   Componenta comandata: Tuersteuergeraet 08 1915
   Codare: 0000116
   VCID: 2D5B6241B4F49370BAA
1 cod a gasit:
00943 - Oglinda incalzita sofer -Z4-
            012 - Defect de circuit electric - intermitent
Adresa 44: Asistenta directie        Eticheta: ROJ\1Kx-909-14x-44.clb
   Numar VAG: 1K1 909 143 L
   Componenta comandata: EPS_ZFLS Kl.3       0402
Nu a gasit coduri.
Adresa 46: Confort        Eticheta: ROJ\1K0-959-433-MIN.clb
   Numar VAG: 1K0 959 433 C
   Componenta comandata:    KSG              0545
   Codare: 00E802087F2D8404084F0100
Nu a gasit coduri.
Adresa 52: Usa electr.pasager        Eticheta: ROJ\1K0-959-702-MIN1.lbl
   Numar VAG: 1K0 959 702 B
   Codare: 0000116
   VCID: 2E59654DB9F2E868830
Nu a gasit coduri.
Adresa 56: Radio        Eticheta: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Numar VAG: 1K0 035 186 D
   Componenta comandata: Radio BNO           0215
   Codare: 0020200
   VCID: 275790699608B920406
1 cod a gasit:
00003 - ModulComandã
            014 - defect
Adresa 62: Usa spate stânga        Eticheta: ROJ\1K0-959-703-GEN1.lbl
   Numar VAG: 1K0 959 703 B
   Componenta comandata: Tuersteuergeraet 05 0101
   Codare: 0000048
Nu a gasit coduri.
Adresa 72: Usa spate dreapta        Eticheta: ROJ\1K0-959-704-GEN1.lbl
   Numar VAG: 1K0 959 704 B
   Codare: 0000048
Nu a gasit coduri.
Sfârsit   -----------------------------------------------------------------
in bord nu se aprind becuri , abs functioneaza (testat ) singurul bec care se aprinde intotdeauna dupa 9-10 km de mers este esp
cum spuneam si mai sus de incarcat alternatorul  incarca  ,oglinda sofer stiu ca e intrerupta incalzirea., ,orice  sfat e binevenit
Modificat de cumpartot69
Verifica releul de incarcare cat si firele de la alternator la ecu.
ok multumesc pt raspuns ,ce este:" ventil electromagnetic de comutare E"?
gata am inteles mersi, e posibil ca cele 2 erori  17056 ,si 17058 sa apara deoarece nu am pornit motorul imediat ce am pus contactul ci dupa cateva minute intrucat faceam o scanara ?spun asta deoarece la prima scanare nu le aveam.
popoviciu ioan mihai
buna sunt nou pe forum daca ma poate ajuta cineva in legatura cu oglina partea dreapta nu funtioneaza incalzirea multumesc astept raspus
Scoate sticla si masoara. Curata contactele papucilor.
Salutare, am un touran 2005 1.9 BKC si de cand l-am cumparat imi sta aprins martorul din bord "check engine" si pe o testare cu vag mi-a dat eroarea de la senzorul G62 - signal too high si cel cu V157 - no signal.
Mentionez ca masina merge bine. Trage, porneste usor, se opreste motorul frumos... din ce am mai citit de la alti utilizatori ei aveau probleme de felul acesta...
Multumesc anticipat.
Si inca o problema: Cu centura pusa, se stinge becul din bord, dar cateodata in mers se aprinde si piuiue... Care o fi motivul ?
1. verifica valorile la G2 si G62, cu VCDS-ul
2.  V157 - cablajul e ok, are alimentare, etc ?
3. teaca centurii este de vina..... de regula se lasa cu
1. pe vcds imi da 16502 engine coolant temp senzor (g62): signal too high
P0118 - 000 intermitent
freeze frame:
rpm: 798/min
torque: 36.0 nm
speed: 0km/h
load:0%
voltage: 14,29 v
bin bits: 00001100
temperature 26,1
2. o sa verific cablajul. insa nu stiu cum sa verific alimentarea. Pe ce fir/culoare vine tensiunea?
3. La teaca de regula sa lasa cu... decesul ei sa inteleg ?
Exact asta am avut si eu acum o săptămână. Am schimbat senzorul G 62 si gata nu mai am probleme. Verifica in mănunchiul de fire de langa ventilator mare jos ca acolo se mai rup firele la senzor. Oricum verifica tot traseul firelor de la senzor.
Ok. Am inteles dar care erau simptomele deficitare ale senzorului g62? Ca nu simt nereguli. Apa se ridica in bord in timp optim, caldura am, ventilatoarele pornesc la cuplarea climei... Sa schimb senzorul (daca firele sunt ok) si sa tac din gura ?
Nici eu nu am avut nici un simptom. Doar a aparut eroarea. Si ca sa nu ma risc ca aveam de mers ceva km pentru 110 roni cat e unul nou am înlocuit senzorul. Bineînțeles am verificat si cablajul asa cum ti-am sugerat si ție
freeze frame:
rpm: 798/min
torque: 36.0 nm
speed: 0km/h
load:0%
voltage: 14,29 v
bin bits: 00001100
temperature 26,1
da, se strica un switch din ea - daca vrei avertizarea sa fie functionala, schimbi teaca.
da, schimba G62 - cumpara numai Hella sau original
