Probleme de redare sunet - difuzoare fata
hbi
Am un Polo din 2003 si la fel ca iarna trecuta, dupa ce a dat gerul, nu se mai aude  normal in cele 2 difuzoare montate in portierele fata. Iarna trecuta am cumparat alt Beta si nu stiu prin ce miracol, totul a fost ok, pina azi, cind am constatat ca se aude foarte incet. Se poate sa fie difuzoarele inghetate, sau si al 2 Beta defect? A mai patit cineva asa ceva? Care ar fi solutionare problemei, avind in vedere ca am doar parcare platita si nu garaj? in alta ordine de idei, urez forumistilor traditionalul "La multi ani!".
Modificat de hbi
Le masori cu AVO-metrul si asa iti dai seama daca se aud bine sau magnetii s-au desprins si bobinele sint intepenite,caz in care boxele se aud incet si doar pe frecvente inalte.Masori si tensiunile in finalul audio,1/2 din tensiunea de alimentare si pe scala de alternativ daca este semnal la iesire.Succes!
Mi-am dat seama ca se aud rau si fara sa le masor. Problema este ca pe al 2 Beta se intimpla asa ceva si numai dupa ger. Intrebarea era, daca este posibil sa inghete difuzoarele si daca a mai patit cineva asa ceva.
Modificat de hbi
Intre ce auzi tu si realitatea existenta pot fi diferente mari.Intrebarea ta consta in 3 intrebari,iar difuzoare inghetate :blink: ...Tocmai,daca le masurai nu mai intrebai daca e defect beta sau difuzoarele.
Si eu am problema cu difuzoarele de pe fata (singurele). Cel de pe dreapta se aude incet si doar inaltele dar si alea destul de rau dar ce e mai ciudat ca daca las geamul de pe stanga cam 1cm in jos incepe sa mearga si diful din dreapta dar baraie. Nu am geamuri electrice si nici inchidere care sa afecteze intr-un fel sau altul difuzoarele. Problema a inceput dupa ce a inceput gerul si temperatura a ajuns la aproximativ -8 grade. Sa fie busite difuzoarele si sa trebuiasca inlocuite? Daca da atunci as vrea sa stiu daca merita sa cumpar difuzoare originale second sau sa cumpar ceva nou (ce gasesc pe net). Cam ce dimensiuni au difuzoarele la polo 9n din 2002, model cu doua usi.
Verifica firele de la stalpul usii.
Am incercat azi sa ma uit la fire dar sunt bagate prin acel cauciuc care face legatura intre stalp si use. Am miscat de el dar nu sa intamplat nimic. Am vrut sa desfac fata de use sa vad daca e din interior problema dar nu mai am bituri pentru acele suruburi.Am desfacut primul surub iar la al 2-lea sa rupt toate marginile de la bit (floarea aia) si a ramas bitul totund :grrrrrr:
O sa caut sa-mi iau o trusa buna de biti si pe urma mai incerc o data.
Nu va stresati cu problema suntetului la inghet, am avut-o si eu iernile trecute, iarna asta nu cred ca am pornit beta-ul cand a fost gerul cel mare, se pare ca e afectata electronica din beta de la temperaturile cu multe minusuri din ce am citit si eu pe forum, dupa ce se incalzeste putin isi revine.
"Asa face toate."
Modificat de SergiuD
