Schimbare centrala electrica
venasque
Am vorbit deja cu unul :) Acum incep sa am remuscari dupa ce am demontat centrala si anume: in poza atasata
http://s.go.ro/6c785tb4
eu am demontat partea de jos, de unde am si citit codul cu AJ. Partea de sus ce reprezinta? Sau mai bine intreb mai direct: exista diferenta intre centrala electrica si modul comfort?
Confortul este sub torpedou.
Ceea ce nu înțeleg eu - dacă mașina e la un service... Sau te ajuta cineva cu ea, de ce nu e gata de atâta timp?
E la mine din aceiasi zi cand mi-au diagnosticat-o. Daca aveam 2000 lei de cheltuit, luam acele piese noi dar in schimb, ma zbat de vreo 3 saptamani cu alternative SH
Nu trebuie noua. O centrala SH în jurul la 200....300 lei.. Montata și codata. Totul durează maxim o ora.
Da. Am gasit la 150 lei + transport, cu acelasi cod. Acum discutand cu voi aici pe forum incep sa am dubii privind diagnosticarea service-ului, chiar daca e unul destul de cunoscut. Cred ca o sa mai cer o parere colegului care s-a oferit sa ma ajute mai sus.
CEntrala electrica nu are cum sa se arda pe partea de dezaburire luneta, deoarece aceasta comanda dezaburirea prin releu.
Da, nu am găsit pana acum. Am reparat cu drivere stricate pe partea de lumini, semnale, faruri, TJA uri busite de la xenon China, etc... Dar, altceva, nu prea.
Am rezolvat dilema. Trebuie doar panoul de sigurante schimbat. Multumesc @Al Bundy
Salut, am centrala asta electrica  pe masina, as vrea sa pun una pe 30 byti actuala e slaba, nu imi merge coming home, si vreau si cornering pe proiectoare, imi spuneti una compatibila va rog!
Si daca vreau sa imi apara pe navigatie cand umblu la climatronic ce ar mai trebui?
Mersi.
Centrala mai nou, după 2008 este ok,tot cu 30 bytes.
Pt afișare pe unitate... Bănuiesc ca ai o unitate 310,315 sau 510... Panou climatronic model nou... Golf 6, Passat cc, b7... + Can gateway model nou.+modificare fire panou climatronic și trim modificat
Oricum, găsești toate info necesare, trebuie doar sa cauți un pic...
Florin, te rog o lista cu codurile pt CECM! Sa stiu ce caut la dezmembrări. Ms frumos.
Canul l-am schimbat cu asta! Mai trb climatronic de g6 si rama! Nu?
Da, clima, rama modificata.. Și modifici cablajul în mufa climatronic
  • 3 years later...
Vă salut, trebuie să schimb centrala electrică deoarece nu îmi mai merg pozițiile față decât dacă activez să am lumini de zi pe proiectoare (atunci se aprind doar pozițiile față în locul proiectoarelor, bănuiesc din vina unor leduri chinezești ce le-am avut montate pe poziții). Centrala mea are codul 3C8 937 049 F. Dacă pun aceeași centrală cu același cod și copiez codările ce le am acum pe mașină trebuie sa mai fac și altceva sau ce alt cod ași putea monta să nu am probleme? Vă mulțumesc în avans pentru răspunsuri.
Copiezi codarea
Coduri....sunt multe. Trebuie cu 3c8...si ce opțiuni mai ai tu - daca ai xenon, proiectoare,  etc....aia trebuie sa aibe si masina donatoare
O să încerc să găsesc unul cu același cod să îmi fie mai simplu.
DE ce schimbi centrala atata timp cat pozitiile se aprind la o alta codare? LA tine cred ca e codat gresit.
Când pun pozițiile se aprind scurt și se sting (doar cele de pe față, celelalte funcționează normal), m-am uitat la codări de mai multe ori, le-am căutat pe fiecare in parte, nu prea ar fi ce să fie greșit.
Se poate incerca remediere
Cum? La reprezentanță?
LA cineva care stie ce are de facut.
Pot incerca un update de firmware si eventual o codare online.
Asta daca nu ai colegi de forum pe langa tine, care se pricep
Din păcate eu sunt din Gorj, nu prea știu pe nimeni pe aici care să cunoască atât de bine.
Am vorbit la reprezentanță și mi s-a zis că o să o aducă la setările de fabrică după seria de șasiu dar nu îmi oferă siguranța că asta va și fi rezolvarea... Se merită să incerc, dat fiind faptul că mă costă 600 lei?
Modificat de clau4you
Scump, dar astea sunt preturile. La banii astia montezi si codezi o centrala sh. Tu alegi pt ce solutie optezi
