Fabia 3 - discuții generale
BLiTZ
Doc, ziceam mai sus că folosesc diesel in oraș ca mașina de serviciu, in Brașov nu București. Am acces la feedback-ul multor utilizatori de diverse categorii. Știu și cum era când au apărut prima oară DPF la Skoda, madness. Reclamații peste reclamații, instruire clienți, softuri peste softuri de la uzina bla bla.
De la CR-uri încoace lucrurile s-au așezat pe toate fronturile. CR-urile sunt mult mai flexibile, softurile mai bune (hah, dpdv regenerări), clienții mai experimentați, cazuistică/experiență mai mare in zona aftersales ca să poți diagnostica mai repede/ușor etc.
Dupa 1 an si 3 luni de utilizare de la 0km la 7500km, am 2 mari probleme: un trancanit in caroserie in partea dreapta spate iar in habitaclu, bordul si fetele de usi fata scartaie la cea mai mica groapa/trecere la nivel cu linia de tramvai (probabil ca bradutii cu care sunt prinse partile din plastic - rigid, s-au rodat ;))
Pentru a identifica zgomotul din caroserie dreapta spate, am facut mai multe teste, inclusiv golind tot portbagajul... ideea este ca zgomotul vine din stalp... probabil ca o clema sau cablu electric atinge pe sasiu/ loveste tabla. In acest caz, ma voi duce la service/AVIA intrucat masina este in garantie.
Modificat de Daniel Paun
Și a mea flexează toată când urc vreo bordura... Nu îmi vine sa cred ca se poate rezolva in garanție. Nu pe mașina asta.
Ma poate ajuta si pe mine cineva un un Service Reset la o  FABIA (NJ3)
  • 5 months later...
Review Skoda Fabia Facelift
  • 11 months later...
Si eu am zgomote in stalpi incepand cu al treilea an de utilizare. L-as putea numi fenomenul Logan, deoarece la Logam am intalnit exact aceeasi problema. Probabil si la Skoda se foloseste aceeasi tehnologie, cu ceva bani in plus.
Cred ca zhomotul vine din incuietoarea montata pe stalp si pe care joaca sitemul de inchidere al usii. Nu stiu daca e bine sa vie gresat sau curatat. In momentul asta se vede ca a fost gresat si e plin de praf lipit pe unsoare.
Mai este si un alt zgomot, un fel de scartait, in momentele in care treci peste denivelari cu viteza mica. Acolo cred ca e vorba de cheder care scartie pe caroserie. Probabil e rezolva usor cu ceva pudra de talc. Uneori mai sunt usoare zgomote in bord si portbagaj, dare nu sunt de luat in seama. Una peste alta, Skoda nu a reusit sa atinga nivelul de zgomot al celor de la Renault, ceea ce este un fapt inbucurator.
Pentru ca postul cu probleme tehnice a fost inchis, probabil din iubire prea mare, am sa completez aici problememele care au mai fost intalnite la aces model de Fabia:
- Initial au fost ceva probleme cu sistemul audio, probleme ce au fost se pare rezolvate din soft in primul an de la aparitia modelului.
- Actuatorul de la turbina s-a strica la a mea si a fost rezolvat in garantie
- In primele luni de cand am luat-o, in momentul in care treceam prin apa, am sesizat un uruit pe puntea fata la viraje. La service nu au situt ce sa ii faca. Problema a disparut de la sine cam dupa un an de zile.
- In ultimul an, cu motorul la rece, se aude un fel de huruit la motor, in momentul in care ii dai sprituri. Este ca si cum ai avea o trompeta infundata sub  capota. Nu am sesizat asta la service, deoarece, zgomotul dispare in primele 20-30 sec. de la pornire. Ca sa poata fi vazuta problema, trebuie sa las masina in service, sa porneasca la rece, etc. A mai intalnit cineva aceasta problema?
Daca veti continua sa postati probleme la gramada si acest topic se va inchide.
Trosniturile din incuietori se rezolva cu reglarea usii (varianta sofisticata) sau aplicarea de banda de electrician sau pinzata pe strikere, maxim 2 straturi. Chederele se trateaza cu solutii de chedere.
In rest, deschideti topic-uri dedicate sau postati in Tehnic unde exista topic-uri cu subiect identic sau asemanator, multumesc.
(Si bineinteles, nu uitati sa indicati detaliile masinii si motorizarea, ca sa nu facem concurs de ghicit.)
La sectiunea Fabia 3 nu exista Tehnic. Exista un topic inchis cu Probleme tehnice. Va rog sa il redeschideti ca sa fie un topic corect de probleme tehnice ca la toate celelalte modele. Astfel totul va fi ok si nimani nu va mai posta aiurea.
Domnule coleg, persoana interesata (de exemplu dv.) poate deschide un topic nou cu problema sesizata, nu e nevoie sa faca moderatorii asta. Topicul de probleme tehnice s-a inchis pentru ca devenise o devalmasie care incalca Regulamentul. Cu aceasta ocazie aveti si un avertisment pentru incalcarea prevederilor referitoare la reclamatiile la moderare si la depunerea de sugestii referitoare la organizarea forumului, care se fac doar in topicurile dedicate sau pe pm. Multumesc.
  • 3 years later...
Am primit acum ceva timp această informare: 491887306_informareskoda.thumb.jpeg.c00a52b9264201a7d966a53b09a9b6cb.jpeg
A mai primit cineva? M-am programat pentru înlocuirea airbagului (reprezentanta din Craiova) la inceputul lui iunie. Vă țin la curent ...
este o actiune de rechemare la toata gama VAG produsa intre 2012-2018,  echipata cu airbag sofer de la firma TAKATA.
Și se poate vedea undeva firma airbag sau  așteptăm informarea asemănătoare celei de mai sus? Sau în funcție de model, se poate afla dacă există rechemări posibile? Întreb deoarece sunt proaspăt posesor al mașinii din semnătură, iar fostul proprietar mi-a dat să înțeleg că nu a avut rechemări (fiind proprietar de nouă).
suni la cea mai apropiata repr SEAT si pe baza VIN,  o sa te informeze daca masina e afectat de aceasta campanie sau nu
end off topic
Eu am fost informat la inceputul lui august 2023 ca trebuie sa ma prezint pentru schimbatea airbag-ului, dar din păcate nu il au in stoc. Acum, 09.Oct.2023 inca nu este pe stoc si nu au un termen de primire. Nu prea inteleg acțiunea atata timp cat nu sunt capabili sa asigure o componenta banala si trimit scrisori doar ca sa se acopere.
Salut, am o fabia 1.4 tdi 105hp. Foarte mulțumit, consum ff mic și putere multă.
Mașina vine cu ACC, navi, climă... pret 5800e an 2017. Intrebarea mea este, pot monta Virtual Cockpit de la octavia 3 pe Fabia 3?
RazvanBlade
Salutare tuturor,
Am si eu 2 probleme:
1. Am incercat sa activez HHC hill hold control Skoda Fabia MK3 (2015), dar la Can gateway pe canalul 9, unde ar trebui sa bifez Bit1, nu imi apare nimic. Este alta procedura ?
2. Am facut si codarea pt cornering dupa cum a pus colegul @Mysteryoh mai sus, dar nu merge.
De mentionat ca am pus sa mearga coming/leaving home fara sensor de lumina pt ca nu il am. Nu stiu daca influenteaza cu ceva.
Orice sugestie e bine venita.
Imi cer scuze ca postez aici dar pe topicul de Fabia nu am gasit nimic legat de codari si ma gandeam ca sunt aceleasi ca si pe Octavia.
cu VCDS la Fabia 3 ai:
HILL HOLD CONTROL
- ECU03 (Brakes)
- Coding
- Byte 22
- Bit 0: enabled (Default: disabled)
CORNERING LIGHTS VIA FOG LIGHTS
Module 09, Security Code, enter 31347, then Adaptations and change channels:
(5)-Leuchte12NL LB40-Light_Function_B_12 from not active to Abbiegelicht links
(5)-Leuchte13NL RB3-Light_Function_B_13 from not active to Abbiegelicht rechts
CHANGING COMING HOME / LEAVING HOME FROM LOW BEAM TO FOG LIGHTS
(4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten from Low beam to Fog light
(5)-Leuchte6ABL LB44-Light_Function_B_6 from ComingHome LeavingHome to not active
(5)-Leuchte7ABL RB5-Light_Function_B_7 from ComingHome LeavingHome to not active
ENABLING NEEDLE STAGING
Module 17, Long coding, change byte 1 bit 0 from 0 to 1
Sfatul meu, daca ai un amic,etc cu OBDEleven e mult mai simplu si usor si iti faci si backup la setarile originale daca masina nu suporta sau ai gresit ceva.etc
Eu le-am activat acum 5 ani si nu am avut nici o problema sau eroare de codare cu OBDEleven.(Fabia 3 2016 1.4 TDI)
RazvanBlade
Intre timp am facut toate codarile si cred ca ceva in "plus"...
cand deblochez masina, becurile de pozitii spate si becurile de la nr se aprind si nu se sting pana nu blochez masina inapoi.
in fata nu se aprinde nimic.
Asta se intampla in orice pozitie as pune switch-ul la blocul de lumini.
Am bifat ceva in plus/minus din greseala?
Este deranjant ca las masina destul de mult deschisa si se duce bateria.
Ciucioiu Alin
Buna detin o fabia 3 2022 si as dori sa pun fata de fabia 4 se poate?menționez ca masina care este este fabia 3 facelif
Doamne... de unde va vin ideile astea.
maxim se poate la acelasi model, intre non FL si FL si cam atat.
Fabia 4 este mai mare decat Fabia 3....
