Jante Golf 6
jupanu
Merge fara probleme. 7 si ET49 sunt majoritatea jantelor mk7 din fabrica. Diferenta de fitment intre mk6 si mk7 fiind infima.
Din punctul meu de vedere, inclusiv cu 17" arata inalta. Aspectul insa depinde de gusturi.
Evident ca arata inalta fara suspensie sport, depinde de gusturi; oricum prefer ceva mai mare decat ceva stock 15''-16'' @LonestarX, daca vrei doar niste jante care sa arate mai bine si nu vrei sa te complici cu suspensia sport si tot ce implica ea, niste jante pe 17 sunt compromisul ideal. Daca pui si suspensie/arcuri sport, vorbim de altceva.
Uite cum arata cu jante pe 18 (225/40/R18) fara suspensie sport, R-Line sau altele. E cocotata, dar aspectul e imbunatatit fata de jante pe 16 :D (nu am gasit alta poza mai buna, sorry)
Modificat de sNaKeyy
  • 6 months later...
Salutare! Sunt si eu in cautare de un set de jante pentru un hb. E primul set pe care il cumpar si m-am impotmolit la J. M-am oprit la 3 modele de la borbet, din ce am citit produc jantele originale de la vw si as vrea sa iau ceva nou si bun intr-un pret nu exagerat. Modelele sunt:
BORBET Y 7X16 5X112 ET48
BORBET V 7X16 5X112 ET48
BORBET W 6.5X16 5X112 ET48
Intrebarea mea este daca cele cu 7J sunt ok si nu lovesc nimic (imi plac mai mult Y si V decat W :))). Vreau sa pastrez dimensiunile originale pe cat se poate, iar ca anvelope am 205/55/16 si o sa ramana tot acestea.
Vin si eu cu o intrebare dupa ce am tot citit pe aici. La masina din semnatura, am gasit niste jante pe 15” de la un golf 7 Lyon.
dimensiunea exacta este: 6Jx 15H2 ET 43, 5*112 .Dupa seria VIN, ele ar trebui sa fie original pe ET 47.
Nu reusesc sa imi dau seama daca sunt ok sau nu...
vreau sa pastrez dimensiunea de 15” deoarece sunt multumit in prezent de ea.
Modificat de Rares0102
Singura diferenta e ca rotile o sa fie cu 4 mm mai inafara masinii. Deci o sa fie cu putin mai departe de disc si etrier ,deci bine. Poti sa le pui cu incredere , teoretic nu sunt legale din cauza diferentei de ET 46 vs 43 ,dar nu cred ca cineva o sa te caut la detaliile astea.
Am mai gasit o alta varianta 6,5jx 15 H2 ET 50. Din ce am inteles astea sunt OEM la golf 6 diesel.
Am inteles ca valorile tolerate de Golf 6 sunt intre ET 37 _ ET 50.
Insa exista probleme daca este o diferenta intre 6J si 6,5 J?
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
Da 6,5jx R15 H2 ET50 e o dimensiune standard pentru golf 6 ,poti sa le pui cu incredere , sunt 100% compatibile si legale pe masina ta . Latimea jentii e data de 6J = 152 mm si 6.5J = 165mm , dar asta nu e problema , cat folosesti toate dimeniunile OEM/standard pentru masina ta .
Hello, detin un Golf 6 Hatchback 1.4 TSI 90 kW si doresc sa imi cumpar jante din aliaj. Eu am deja anvelope de vara cu dimensiunile 195/65 R15 si as dori sa stiu daca aceste jante sunt ok: https://jantenoi.ro/magazin/jante/janta-aliaj-avus-ac-518-black-6x15-5x112-et47/ ?
Am comandat de la ei si mi-au trimis:
https://jantenoi.ro/magazin/jante/janta-aliaj-avus-ac-518-black-6x15-5x114-et45/
spunand ca aceastea sunt ok ca au ET mai mic insa nu cred ca merg deoarece au alt PCD si CB.
Ma puteti ajuta cu o parere va rog?
N-am inteles exact in ce situatie esti. Doresti sa iti cumperi, dar deja ai primit altele?
Legat de PCD, nu poti folosi 5x114 in loc de 5x112.
Gaura centrala la janta daca este mai mare, nu e nicio problema, folosesti inele de centrare la dimensiunea ta.
Janta cu ET45 va sta cu 2mm mai in afara fata de janta cu ET47.
Multumesc frumos pentru raspuns. Am comandat deja si am primit astazi https://jantenoi.ro/magazin/jante/janta-aliaj-avus-ac-518-black-6x15-5x114-et45/ desi eu comandasem https://jantenoi.ro/magazin/jante/janta-aliaj-avus-ac-518-black-6x15-5x112-et47/. Cei de pe site spunandu-mi ca aceastea sunt ok ca au ET mai mic insa nu cred ca merg deoarece au alt PCD si CB.
Deci este clar nu pot folosi ce mi-au trimis ei 5x114 pe Golf 6. Ei o tot tineau ca merge.
As vrea sa stiu daca ce am ales eu: https://jantenoi.ro/magazin/jante/janta-aliaj-avus-ac-518-black-6x15-5x112-et47/ este ok? Merg pe Golf-ul meu 6? Et-ul 47 este ok?
Modificat de ScariuM
Da, et-ul ar trebui sa fie in regula. 2 mm nu ar trebui sa fie o problema.
Salutare!
Am gasit jantele acestea de Audi, nu as stii sa precizez exact ce model sunt, si pentru ca nu ma pricep foarte tare sunt curios daca a avut cineva la fel.
Vreau sa le pun pe Golf 6 Break si cred ca ar da bine, dar nu stiu daca se potrivesc. Un sfat m-ar ajuta teribil.
Specificatiile jantei: 5x112 7jx16 H2 ET43.
MarianGabriel95
Salut baieti! Detin masina din profil. Golf 6 GTD. De curand am cumparat un set de jante, anume: OZ Ultraleggera cu urmatoarele dimensiuni: 8JxR18, ET35. Anvelope: 225x40x18. Problema este ca imi atinge la hopuri, iar daca am greutate pe spate, freaca anvelopa. Stiu ca nu sunt setarile recomandate de producator, dar vreau sa le pastrez si as vrea va rog daca imi puteti recomanda o solutie pentru a rectifica aceasta problema. Pe masina este instalata si o suspensie sport, dar nu stiu specificatiile exacte. Am si suspensia originala. Mersi mult!
Modificat de MarianGabriel95
Se pot rolui aripile. Varianta cu suspensia standard fie ea si oem de GTI/D va arata foarte urat in combinatie cu jantele.
Marea greseala a fost luat ET35 cand ET45 este fix ce trebuie si exista OZ Ultraleggera cu ET45.
Cel mai elegant ar fi de luat alte jante cu ET minim 41.
Modificat de The_Ego
