Passat B5.5
ichimcornel
Se apropie de finalizare si aceasta etapa. Urmeaza o asamblare provizorie si dupaia din nou pentru alte imbunatatiri
Pai acuma o sa circul un pic cat de curand fiindca imi trebuie pt nunta,dar dupaia trebuie sa desfac iarasi sa pun insonorizant, etc...
Cand zici ca le ai cam toate si nu mai ai ce sa cumperi...apare michiduta cu surprize. Azi am mai luat un passat b5 pentru niste piese.
Arata bine scaunele alea de Audi. Si nu doar pentru varsta lor... chiar arata bine!
Din nou pe strazi pana la primavara.
Am mai lucrat cate ceva la ea,dar lucruri mici.
Am inlocuit un furtun pentru perna dreapta fata care a fost tras aiurea,niste cuple.
Instalat modul pentru rabatarea oglinzilor din telecomanda cu posibilitatea dezactivarii in sezonul de iarna.
Si intre timp am mai comandat pt suspensie perne noi , bobine pt distribuitoare, limitatoare de debit sa pun pe fiecare roata,amortizoare de zgomot/debit cu reglaj pentru evacuarea aerului din perne, un display 3.5" cu touch si urmeaza sa incep realizarea propriului sistem de management al suspensii.
In ciuda jantelor oribile, cunoscatorii apreciaza masina asta. Micile detalii exterioare care o separa de restul passaturilor b5.5 :D
Inca nu,abia in iarna asta ma apuc sa modific cel recaro din electric sa il fac cu memorie.
Pai jantele is de tabla,momentan astea is. Am acasa niste jante pe 19 dar alea vreau sa le vand si dupaia sa iau altele pt passat
ichimcornel
Publicat (modificat)
Incepe caldura,incepe munca.
Am inlocuit perna fata stanga si furtunul, urmand sa le fac pe restul. Pentru o etansare cat mai buna am folosit produse de la Loctite 518(intre flanse), 542 la filetul de la cupla si 243 la suruburile de la flanse. Inainte aveam niste suruburi din otel zincat, insa acuma am luat niste suruburi din otel inoxidabil A2, fiindca mi-a mancat zilele cele vechi la desfacere.
Daca tot am dat jos telescopul am decis sa il revopsesc,am curat vopseaua,tratat cu convertizor de rugina, primer si vopsea. A iesit mai mult decat multumitor. Flansele de aluminiu am decis sa le curat cu o mica perie abraziva pe dremer(nu zgarie, ca un polish).
Cu ocazia asta am schimbat un brat superior care avea uzura.
Tot la suspensie am facut primele teste la display cu touch cu care voi controla suspensia masinii.
Modificat de ichimcornel
ichimcornel
Mici update-uri la portbagaj.
Am reusit sa  pot inchide/deschide din butonul original doar cand e deblocata masina,dar in acelasi timp sa imi afiseze corect in bord cand e inchis sau deschis. Din toate butoanele se poate deschide/inchide doar daca masina e deblocata, inclusiv telecomanda. Senzorul de la picior functioneaza doar daca masina este deblocata si nu este pus contactul .
Pe masina mai este instalat un modul care imi blocheaza/deblocheaza masina automat in functie de cum ma indepartez/apropriu de ea.
Intr-un final am instalat senzorul in bara. Acuma urmeaza sa mai instalez un mic panou de sigurante in portbagaj,  ceva de genul celor de G4 de pe baterie sa imi pot alimenta toti consumatorii din portbagaj.
La portbagaj mai trebuie facute niste ajustari din balamalele, dar alea mai incolo.
Multumesc 🙂 ai idee de vreun tablou electric de pe masini care sa semene cu acesta din poza? Gen cum ii G4 doar ca alea nu au ureche sa il prinzi in surub precum in poza. Cel din poza ii ceva aftermarket la chinezi, dar problema e ca dureaza putin cam mult pana ar ajunge.
Pe E39 sub presul pasagerului e ceva asemanator montat.
Hai ca am desfacut iarasi masina :-))
Am gasit un tablou de la Polo sau Lupo, nu mai stiu care exact. Am luat un cablu de 35mm si m-am apucat de tras, cablu de 35 fiindca cu timpul o sa mai fie niste imbunatatiri prin portbagaj. Daca tot am desfacut sa trag cablu, mi-am terminat cu reglajul la trapa. Anul trecut fiind pe graba am montat-o fara sa mai stam sa o reglam si nu se  inchidea singura. Apropo, daca careva isi face asa ceva sa nu va chinuiti cu reglajele...trebuie pusa pe pozitia ei si dupaia slabite foarte putin suruburile si se aseaza singura. Initial m-am chinuit vreo jumatate de ora sa tot o reglez din suruburi,fara rezultate.
Avem senzori de parcare fata / spate functionali, am facut un mixt din passat,sharan,superb 🙂
Cand nu gasesti un bec sa te multumeasca, iti faci 😉 Mi-am proiectat niste placi pcb cu leduri Osram care sa intre exact cat trebuie in lampile de la sidemarker, inclusiv pentru lampile de la picioare.
In sfarsit am facut butelia toroidala. Urmeaza sa mai fac mutarea de la sistemul vechi cu distribuitoare la cel nou cu un bloc comun.
