Se poate monta senzor de ploaie la Polo 9N/9N3 ?
mariusbbb
Salutare !
Se poate monta senzor de ploaie la polo 9n3 ?
teoretic se poate, trebuie legat la centrala electrica si activat.
Doar daca schimbi si centrala cu una care sa stie de senzor.
Si la Polo se codeaza in orice centrala electrica: "+00512 = Rain Sensor installed", dar mai trebuie si cateva fire trase.
Cum il prinzi in parbriz? Senzorul se monteaza in piciorul oglinzii, deci ar trebui sa schimbi parbrizul dar si oglinda. Eu mi-am montat senzor si oglinda electrocromatica dupa ce mi-am spart parbrizul si l-am inlocuit cu unul ce suporta. Pentru oglinda nu trebuie codat nimic, doar fire trase
Vă rog frumos, la ce foloseşte un senzor de ploaie?
Sesizeaza prezenta stropilor de apa pe parbriz si porneste stergatoarele la o frecventa care depinde de intensitatea ploii.
In teorie. :)
in practica ... :D
e un post undeva unde oamenii sunt dezamagiti de comportamentul eratic al acestui sistem de la vag.
e una din inutilitatile scornite ca sa para ca au evoluat masinile. idem sensor de lumini.
nu te complica ca nu merita cheltuiala si bataia de cap.
Are dreptate Stealth.E inutil,momente cand trebuie sa stearga mai repede,pe cand abia sterge..iar cand vrei sa fie mai rar, atunci incepe sa faca mai repede...Oricat l-ai programa in treapa 2 sau 3.Tot ca el face...Deci inutil ce sa mai !
Depinde de calitatea stergatorului care trece peste senzor.
In zona in care este senzorul, stergatorul nu trebuie sa lase dare/resturi de apa.
Daca totul e in regula, senzorul/sistemul merge impecabil. Cel putin mie asa-mi functioneaza dupa ce am aflat "secretul". :)
