Kit ambreiaj, volant,calitate,pret!
KTY
@DR@N, la ce mașină te referi ca, costa atât kit-ul ambreiaj, și din ce an e masina? Mi se par exagerate preturile. Eu am schimbat kit ambreiaj la Passat din 2006 de 2 l cu 1150 cu tot cu manopera... Piesele au fost 850 de RON marca Luk. Sa dai 2000 de euro aproape pe un kit ambreiaj e exagerat... Îmi mai cumpăr o masina dacă mai adaug un kit
nu are cum sa fie atat..probabil pe reprezentanta..sau eu stiu?:-j...kitul am gasit si pe la 1800 ron si 400 ron manopera..undeva pana in 2500 lei..600 euro. piese noi pe luk sau sachs ,kit complet!
La Passat B6 din 2009 motor 2.0 TDI / 103Kw / cu codul CBAB .
Intradevar pretul este unul de REPREZENTANTA si este pentru PIESE OEM, nu pe PRODUCATOR .
Astea sunt preturile pe care mi lea dat pe PRODUCATOR LUK varul meu care are magazin de piese aici in Galati :
1. Volant pe producator LUK 1300 Ron.
2. Kit ambreiaj pe producator LUK 950 Ron
3. Rulment pe producator LUK 200 Ron
Acum depinde de fiecare ce comision baga dar el fiind var cu mine si magazinul fiind al lui mi-a dat preturile fara adaos .
Modificat de @DRI@N
Nu cred ca sunt preturile fara adaos..sincer :)) ...am fost la magazin de piese auto..unde au si service..si pentru CBAB e 2300 kit complet..volant,ambreiaj si rulment..si cu siguranta daca voi cauta gasesc si mai ieftin.online am gasit pana in 2000 lei kit complet.
La masina din semnatura ambreiajul OE este Sachs dmf si pretul era de 2300ron pe aftermarket,am ales Valeo smf 1470ron kit complet tva inclus fara manopera.Pretul pieselor OE este altul deoarece vine pe alta filiera de distributie si vorba aia ''toata lumea sa manince''
Salutare baieti! Azi dupa un drum pe autostrada Bucuresti - Pitesti, la iesirea de pe autostrada, nu am putut sa mai schimb vitezele. Pedala de ambreiaj era mai moale decat de obicei iar dupa 2 incercari de schimbat viteza, pedala de ambreiaj a ramas lipita de podea. Am tras-o eu cu piciorul inapoi si am reusit sa bag in treapta a doua de viteza cu care am mers aprox. 2km pana acasa. Dupa ce am ajuns acasa am constatat si un miros de ferodouri (presupun) dar acum isi revenise si intra in viteze iar pedala era din nou tare. Ce credeti? Ma incadrez la schimbat ambreiaj sau volant? Care sa fie problema? Multumesc.
Daca nu de aude nici un fel de zgomot la relanti (care sa dispara la apasarea pedalei de ambreiaj) scapi doar cu schimb-ul de DISC + PLACA + RULMENT .
Daca se aude vreun zgomot si care sa dispara la apasarea pedalei de ambreiaj va trebui sa schimbi si VOLANT-ul .
Modificat de @DRI@N
buna baieti. am un passat 1.6 tdi din 2010 si tocmai ce am schimbat kit-ul de ambreiaj si volant, insa knd m-am dus sa o i-au din service am avut neplacuta surpriza sa vad k porneste si dupa 2 sec se opreste. nu-i da nimeni de capat si nu stiu ce sa mai fac. voi ce credeti k ar putea fi?
Cum sa nu-i dea de cap..au facut si ei o diagnoza? Ce service e ala..ai schimbat ambreiajul la nea Ion din colț ?
Daca au umblat strict doar la ambreiaj nu ar trebui sa ai probleme cu pornirea. D'asta e bine sa stai langa masina cand se intervine asupra ei..unii umbla si prin alte parti..cu scopul de ati marii factura.
Sunt multe cauze care ar putea face ca o masina sa nu porneasca..
Modificat de Julwere
Am rezolvat problema. Era EGR-ul infundat, si in loc sa dea aer ka motor dadea emisii de gaz
Va salut!
Pentru un B6 2.0 tdi si DSG, imi puteti va rog spune cat ar costa volantul? Trebuie sa inlocuiesc si abreiajul odata cu el?
Volnata Aprox 2300 ron Luk , nu are treaba cu ambreiajul
Salutare.imi puteti spune daca pot afla ce marca de ambreiaj am pe masina din semnatura ?trebuie sa-l schimb si am de ales intre Luk si Sachs,si din ce am citit pe aici ar fi ok sa pun ce avea.
salut,
am schimbat saptmina trecuta kit complet, Sachs 2250+450 manopera.. alta viata...
va salut!!pentru masina din semnatura m -ar interesa si pe mine,cat costa volant?si daca se schimba cu tot cu ambreiaj....nustiu ce tip de volant a mai fost pe ea...cod motor bkp..multumesc
Dacă făceai efortul să citești puțin înainte de a intreba, aflai răspunsul aici, cu patru posturi mai sus (postul 414).
Salut.
La apasarea pedalei se aude un zgomot metalic(tacanit) cand o ridic nu se aude nimic doar un mic salt al turatiei.
Banuiesc ca e volant. Masina e cu start stop cea din semnatura cod motor cbdc.
Acum intrebarea mea aceasta volant e potrivita ca mi se pare putin cam ieftina
Sau cam cat as mai putea sa merg cu ea asa? si ce ar putea sa mi se intample in caz de moare de tot?
  KIT AMBREIAJ cu volant MASA DUBLA START-STOP SACHS VW PASSAT 3C 2.0TDI 110CP
Pret: 1.650 RON
KIT AMBREIAJ cu volant MASA DUBLA START-STOP SACHS VW PASSAT 3C 2.0TDI 110CP 2.0 TDI cod motor CBDC cu sistem START-STOP PENTRU :
VW PASSAT (3C2):
2.0 TDI [11/08 .. 07/10; 81 kW (110 PS); 1968 ccm; cod motor: CBDC]
Modificat de sherbanik
Salutare !
Am un VW Passat 2.0 TDI Sport (140 CP) din 2006 (cod motor: BKP). Pornesc masina, totul suna perfect. Daca folosesc mult ambreiajul, de exemplu in oras .... semafoare, trafic, etc., incep sa aud un tacanit in zona cutiei de viteze. Mentionez, se aude doar daca folosesc mult ambreiajul. Am fost pe autostrada, am facut aprox. 200 km, am folosit treptele 5 si 6, m-am oprit si nici-un sunet. In momentul in care se aude acest tacanit, daca apas ambreiajul se accentueaza putin, doar putin. Acest tacanit se aude doar la folosirea ambreiajului foarte mult. Sunt domiciliat in Londra, mecanicii de aici sunt mai varza decat mine. A patit sau stie cineva cam ce poate sa fie ? Ma gandeam la volant, dar ar trebuii sa am acest zgomot, tacait si cand pornesc motorul, nu doar la folosirea deasa a ambeiajului. Iar ar trebuii sa i-mi tremure masina la pornirea de pe loc, mai ales in panta. Deci cred ca volant nu prea ar putea fi... cred. Ar fi doar rulmentul de presiune ?
Multumesc anticipat...
Masina are 224.000 km. Tacane dupa ce folosesc mult ambreiajul, cum am mentionat si mai sus. Suna si cand ii in liber cu piciorul lasat de pe ambreiaj, iar cand apas ambreiajul se intensifica putin tacanitul. Am incercat cu pedala la maxim... Chestia interesanta ii ca nu suna, nu tacane cand pornesc masina si fac vreo 10-15 km fara sa folosesc mult ambreiajul, doar la schimbat viteze, Cand ii foarte aglomerat, folosesc mai mult la pornire, treptele 1,2,3. Dupa o folosire indelungata incepe sa tacane. Am specificat si mai sus, duminica am facut aproximativ 200 km pe autostrada, fara orpiri, schimbat doar treptele 5 si 6. Cand m-am oprit nu avea nici-un tacanit, suna normal.
Salut.
Pret: 1.650 RON
VW PASSAT (3C2):
chiar nu stie nimeni daca poate fi un kit bun la banii astia?eu,am sunat astazi si am vb cu acest domn de lucreaza sau este patronul firmei.nu stiu daca am voie sa fac reclama.intr_adevar pretul este de 16 mil si ceva cu garantie 2 ani sau 900000 km.se ofera factura+garantie.se pot face si kit_uri proaste care sa imite marca SACHS?!
Salutare !
e tot volant.nu trebuie sa bata mereu daca are inceput de uzura.daca schimbi,nu te mai gandi doar la volant sau rulment.schimba tot pt ca tot umbli la ea.manopera e la fel,poti intampina probleme la compatibilitatea pieselor.vreti passat?!rasplatiti-l:)) Modificat de adrian_a
Va salut!
De ce se intensifica zgomotul de ambreiaj/volant atunci cand virez usor cand stau pe loc?
Laurentiu Utiu
Esti sigur ca volant face?
Nu de la pompa servo se aude?
