Kit ambreiaj, volant,calitate,pret!
KTY
salutare! S-a rezolvat problema,era cilindrul de la ambreiaj cel din cutia de viteze.mai este unul si la pedala de la ambreiaj la fel l-am schimbat si pe acela.Pentru cel din cutie e munca multa pentru ca trebuie data cutia jos din pacate e munca costisitoare.Va salut si multi km fara probleme
Curios ca au dat cutia jos ca sa-l schimbe pe ala. Nu am acum in minte ce-i pe acolo, dar din cate stiu nu trebuie data jos cutia ca sa-l schimbi pe ala.
ba da, e rulmentul de presiune si cilindrul de ambreiaj.eu l-am schimbat saptamana trecuta cu tot kit-ul de ambreiaj (daca tot dadeam cutia jos si volant avea joc )pret de referinta kit-ul de ambreaiaj LUK cu rulment 2200 lei,manopera 400
Mai adaug la lista de simptome: la relanti, daca apas ambreiajul, la jumatatea cursei se aude mai pronuntat zgomotul. Cand ambreiajul e la podea, zgomotul dispare. Cand ambreiajul nu e apasat, zgomotul e la un nivel "normal". S-o fi dus si ambreiajul dupa volant?
Verdict final (la mecanic): volant. E inca in stadiu incipient, fara "metastaze", dar va face din ce in ce mai urat si va ceda. Cost inlocuire: kit volant+ambreiaj ("premontate" - nu stiu cum vine aia) si manopera: 2500 lei, "Luk sau Valeo".
Schimbat kit volant si ambreiaj Sachs (Sachs a fost, Sachs s-a pus), cilindru receptor ambreiaj, geometrie (aveam gumele de pe fata roase) si manopera, cost final 3262 lei, din care 2280 lei kit volant si ambreiaj, 280 lei cilindru receptor, restul geometria si manopera.
salut,1-2 ori pe saptamana cu motorul rece pornesc masina si se aude un zgomot de fier cum ar bate ceva(daca plec dupa 3-5 minute zgomotul dispare)am inregistrat cu telefonul am fost la mecanic si cica poate fii volant ambreiaj.sa mai intalnit cineva cu aceasta problema?
Va salut pe toti,
Dupa cum spune si topicul am "probleme" cu ambreiajul, si anume: La fel ca si geoland87 am un zgomot metalic, inregistrat cu telefonul, poate se prinde cineva. Inca nu am fost cu masina intr-un service serios, dar un tip mi-a zis ca sa ma pregasesc ca o sa fie momentul sa schimb kit ambreiaj. Zgomotul s-a amplificat putin de cand am luat masina ( aproximativ 3000km ) . Acesta apare cand dau drumu la pedala de acceleratie ( masina turata pana la 1500- 2000 ture si apoi cand ii dau drumu apare zgomotul ), si cand e motorul rece. Zgomotul dispare cand apas pe ambreiaj (de pe la mijlocul cursei pedalei de acceleratie) si se diminueaza cand e motorul cald.
Masina se comporta excelent cu intratu in viteze, nu patineaza. ( nu am avut alt passat 2.0 bluemotion la indemana sa testez cum accelereaza, dar comportamentul este exact cel pe care-l doresc de la masina. Ma ingrijoreaza in schimb zgomotul.
P.S.: odata cu zgomotul am si un tremurat usor.
P.S.2: link cu video
PS3: citeste si tu macar 5-6 pagini si o sa afli ce are masina!!
Nu ma asteptam la raspunsul asta.
Am postat aici pentru ca am vazut ca lumea mai scrie, nu multi au mai inregistrat sunetul, poate suntem mai multi cu sunetul asta, o parte din probleme le gasesc si la altii, curios sunt insa daca trebuie sa-mi fac griji, adica sa-l schimb sau pot sa mai astept.
Am citit mai multe pagini apropo. Multumesc.
Modificat de feliugabriel
asa se aude si la mine sunetul este identic :)
Asta seara cand am venit de la munca am avut neplacuta surpriza de a gasi oglinda rupta asta e ce sa fac urc in masina apas ambreaju pornesc masina dupa care dau drumu ambreajului si ce sa vezi surpriza ramane la jumatate il apas iar si revine la normal intrebarea mea este din ce cauza ar fi putut ramane asa mentionez ca masina are 185000 km si rulmentu de presiune skimbat la160
Verifica pompa de ambreiaj. Lichidul este la nivel? S-a umblat de curand pe acolo? Daca da, vezi daca s-a aerisit corect.
Revin deci am verificat nivelu la lichid este cam la juma .am desfacut recipientu lichidu e cam negru la culoare in fine lam inchis am pornit masina si am apasat ambreaju repetat si am obs ca se intareste pedala dupa ce il faci de 3,4 ori urmatoarea merge maigreoi ambreaju apoi parca scapa si merge iar normal precizez ca nu se aude nici un zgomot aparte
Lichid trebuie sa fie pana la semn. Pentru aerisire trebuie dat filtru de aer jos ptr a avea acces la aerisitor. O culoare pamantie a lichidului nu este ok. Daca scapa pedala si instalatia e aerisita corect, atunci pb e la pompa de ambreiaj.
De ceva timp,mai exact de cateva luni am observat ceva sunete ciudate pe la motor.
Se manifesta in felul urmator:
-la relanti,sunet sub forma de bataie indiferent daca motorul este cald sau nu,dupa apasarea ambreajului sunetul dispare.(se mai simt si usoare tripidatii insa nu mereu)
-de asemenea cand plec din ambreiaj iarasi sunete si tripidatii.
-cand masina este sub turata iarasi apar sunete,iar atunci cand sunt pe loc,masina fiind pe liber si accelerez,cand revine la relanti sunetele reapar.Am sa incerc sa pun maine o filmare pentru a fi mai exact.
Voi ce credeti,volantul sa fie?
mai mult ca sigur volantul,daca era discul ambreiaj se manifesta altfel
va salut .am si eu 2 intrebari la dumneavoastra inainte de a face comanda .am un passat din 2006 break 2.0 tdi ,uneori cand ilpornesc nu mereu se aude in dreptul bateriei ba kiar in treptul motorului un clocotit parca ar fierbe ceva daca calc ambreajul dispare clocatitul,care vam spus nu face mereu ,a doua nelamurie la rece stand pe loc imi intra in toate vitezele,bag viteza 1 demarez vreo 2 metri opresc si cand vreau sa o scot din viteza ese foarte greu e valabil si in marsarier parca ar ramane ceva cuplat ese din viteza dar greu dar nu mereu ce sa fie?va rog numi ignorati intrebarile va rog din suflet ca sa stiu daca e din ambreiaj pt al comanda!va rog datimi un raspuns si linistitima sa stiu ce sa fac! vreau sa mai precizez ceva ,eu sunt in germania si masina o am radiata si o tin pe dreapta de o luna ,doar ce o pornesc o data la 2 -3 zile,o fi in cauza de la stat pe loc.?mii de multumiri.
Modificat de florianz56
Din simptomele descrise ai pb cu pompa de ambreiaj-nu mai face presiune suficienta sau cu ambreiajul propriu zis. Verifica intai cum lucreaza pompa-in blocurile de masura, verifica lichidul de frana, eventual poti face o aerisire a sistemului. Daca totul e ok si simptomele persista si dupa aceste teste te paste un ambreiaj nou.
Modificat de pronet
vasalut din nou mie numi caraie numi face absolut nimic doar ca se aude undeva in dreptul bateriei maiputin in stanga motorului uneori ca si cum ar clocoti ceva daca il calc ambreajul nu mai face .si inca ceva asa cum mai mam declarat o bag in treapta 1 -a merg 2metri si candvreau saoscotdin viteza ese foarte greu dar nu mereu .:(
ptr botzoc 1: e volant
vasalut din nou mie numi caraie numi face absolut nimic doar ca se aude undeva in dreptul bateriei maiputin in stanga motorului uneori ca si cum ar clocoti ceva daca il calc ambreajul nu mai face .si inca ceva asa cum mai mam declarat o bag in treapta 1 -a merg 2metri si candvreau saoscotdin viteza ese foarte greu dar nu mereu . :(
Tampoanele de cutie si motor le-ai verificat ?!!Timoneria ai gresat-o?
nu am gresat nimic pt ca abia am luato cand mia prezentato nu avea nici o simptoma!nu cred ca e de la gresare ,ce treaba are gresarea cu scoaterea greoaie din viteza si cu sunetul misterios de clocotit,in care prin apasarea ambreajului dispare!
nu prt ca abia am luato ,in momentul prezentari nu avea nici o simptoma apoi intre timp a inceput sa faca ,nu cred ca ar avea de aface timoneria sau gresarea ceea ce spui tu cu scoaterea greoaie din viteza si cu sunetul misterios ,in are dispare la apasarea amreajului.
Salut! Este cineva care a schimbat volant si kit-ul ambreiaj la BMP 2006 ?! Am înțeles ca sunt doua firme luk si sachs :) nici la vw nu stiu exact! Vreau sa-l cumpăr dar am înțeles ca este o diferența între ele! Ms anticipat
parerile o sa fie impartite.... eu iti pot recomanda Luk. Oricum, daca faci operatiunea intr-un service, vezi mai bine ce iti pot aduce ei si la ce bani, ca sa nu ai discutii in caz de nu-ti place ceva in timp - cat trebuie sa ai garantie.
si eu tot luk am cumparat joi se schimba tot codul este 600001700
