Modul comfort defect
aurelian_bln
Da, verifica alimentarea pe firul de care ti-am scris noi
Într-adevăr, nu am tensiune pe firul de plus. Nu pare a fi nimic în neregula cu firele până dupa burduful din stalp
Nu știu unde să mă uit mai departe. Unde as putea găsi o schemă electrica ?
Mulțumesc !
sigurantele le-ai verificat ?
verifica intre pillar usa fata si calc usa spate
Mulțumesc !
Inainte de mufa de la stalp ai tensiune ?
Salut. Întâmpin și eu câteva probleme cu închiderea centralizată la un A3 din 2008. Portiera dreapta spate nu se închide și nu funcționează nici geamul. La verificare cu vcds am primit mai multe erori:
Thursday,01,September,2022,17:17:18:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 22.3.1.4 (x64)
Data version: 20220407 DS337.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8P88B026023   License Plate: ALL-ERRORS
Mileage: 232310km-144350mi   Repair Order:
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72
VIN: WAUZZZ8P88B026023   Mileage: 232310km-144350miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Sporadic communication error 1000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.clb
   Part No SW: 03G 906 021 LS    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  9182
   Revision: --H08---    Serial number: AUX7Z0H3FNT05V
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00046 412 1286144
   VCID: 7BFFAA2E3AE569579A-802E
   VINID: 9D196AAAA2202084800860020C618D4EA9
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
               P161C - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 232319 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.08.06
                    Time: 16:16:58
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.86 V
                    Bin. Bits: 00101111
                    Temperature: 16.2°C
                    Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0021121
   Shop #: WSC 00046 412 08192
   VCID: 73EF820E12B52117C2-8026
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8P0-820-043.lbl
   Part No SW: 8P0 820 043 AG    HW: 8P0 820 043 AG
   Component: KlimavollautomatH19 0420
   Revision: 157709      Serial number: 8P0820043AG
   Shop #: WSC 06314 000 00000
   VCID: 71E3880668A9130730-8024
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 63
                    Mileage: 229292 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.07.24
                    Time: 16:44:18
             Freeze Frame:
                        ON
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 8P0-907-279-30-B.lbl
   Part No SW: 8P0 907 279 J    HW: 8P0 907 279 J
   Component: Bordnetz-SG     H54 2501
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000008380791
   Coding: 00880F01901410004F1600001600000000085A175C010000000000000000
   Shop #: WSC 00046 412 40960
   VCID: 448D11D2079BD6AFAB-8010
   Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AU350   H02 0130
   Coding: 00062736
   Shop #: WSC 00046
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 83
                    Mileage: 232319 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.08.06
                    Time: 17:07:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.05 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 8P0-959-655-94.lbl
   Part No SW: 8P0 959 655 L    HW: 8P0 959 655 L
   Component:    Airbag 9.41  H01 4220
   Revision: 91H01422    Serial number: 003CP003K3P5
   Coding: 0070612
   VCID: 4B9F3AEE2AC519D76A-801E
   Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB4070411ABH
   Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB40761C514K
   Subsystem 3 - Serial number: 63528RB403BDC355W
   Subsystem 4 - Serial number: 63628RB403BDCBE24
   Subsystem 5 - Serial number: 63747RB403CAEC2A3
   Subsystem 6 - Serial number: 63847RB403CED268%
Address 16: Steering wheel        Labels: 8P0-953-549-F.lbl
   Part No SW: 8P0 953 549 F    HW: 8P0 953 549 F
   Component: J0527           H36 0070
   Coding: 0000022
   Shop #: WSC 00046 412 245760
   VCID: 418318C61889C38780-8014
Address 17: Instruments        Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
   Part No SW: 8P0 920 901 D    HW: 8P0 920 901 D
   Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0660
   Revision: D0H22003    Serial number: 1243H003112182
   Coding: 0004103
   Shop #: WSC 06795 116 50998
   VCID: 31634806A829530770-8064
00003 - Control Module
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 232319 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.08.06
                    Time: 17:09:15
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 P    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H16 0192
   Revision:   H16       Serial number: 2500K083318485
   Coding: E9807F060000022102
   Shop #: WSC 00046 412 1294336
   VCID: 346D4112573B662F1B-8060
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 62
                    Mileage: 229216 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.07.24
                    Time: 09:40:24
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 122
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.08.04
                    Time: 14:12:50
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Revision: D0H22003    Serial number: AUX7Z0H3FNT05V
   Shop #: WSC 48248 000 1048576
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
   Part No SW: 8P0 959 801 K    HW: 8P0 959 801 K
   Component: Tuer-SG         H03 0060
   Coding: 0000176
   VCID: 438F12CE0295D19792-8016
3 Faults Found:
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 356B7C165C417F272C-8060
Address 46: Central Conv.        Labels: 8P0-959-433.lbl
   Part No: 8P0 959 433 L
   Component:    KSG          H11 0080
   Coding: 1880202002186D0985054C8F0167
   VCID: 458B0CD60CA1EFA7BC-8010
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
   Part No SW: 8P0 959 802 K    HW: 8P0 959 802 K
   Coding: 0000176
3 Faults Found:
02071 - Local Databus
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
            012 - Electrical Fault in Circuit
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 8P4-959-801.lbl
   Part No SW: 8P4 959 801 E    HW: 8P4 959 801 E
   Component: Tuer-SG         H04 0040
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 00046 412 1012544
00098 - Rear Left Central Locking (Safe) Motor (V163)
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 01:25)--------------------------
Am verificat și curent vine până în modulul din portieră. Să fie doar de la el sau sa aibă treabă și modulul confort?
Va salut. Am rezolvat dar am uitat sa postez. Va multumesc pentru ajutor. Pana la urma era rupt firul gros in burduf (nu l-am vazut cand am desfacut prima oara).
Multumesc !
Salut, sper sa găsesc la voi puțin ajutor.
Îmi puteți spune vă rog unde găsesc modulul de comfort la Audi A3 8L an 2000 motor 1,6 benzină.
Vă mulțumesc!
Pai nu are modul confort. Are pompa de vacuum si electrionica de pe ea, in portbagaj, pe partea soferului, in spatele capitonajului
Salutare, detin un Audi A3 8L 1.8T 1998....
De cateva saptamani am sesizat ca nu mai pornesc luminile din interior respectiv butoanele de la climatronic, blocul de lumini, blocul de luminozitate si reglaj faruri, butoanele de dezaburire.
Am verificat sigurantele, sunt ok.. luminile de la butoanele de pe usi functioneaza, la fel si cel de la plafoniera si torpedou. Tind sa cred ca ar fi din modulul de confort, am refacut lipiturile dar nimic..
Modulul de confort nu da eroare..
Blocul de reglat intensitatea e bun? Probeaza cu altul
Păi dacă îi scot mufa la reglajul de intensitate,  la ceasuri scade intensitatea, dar am să încerc să îl schimb. Am unul de rezervă. Mulțumesc.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
becul de la scrumiera / bricheta este bun?
Nu știu, el mergea, acum nu mai merge, crezi ca de la acel bec sa fie problema ?
Am revenit dupa ce am testat cu alt bloc de reglat intensitatea si verificat bec scrumiera.. Am verificat becul nu este ars, merge.. cu alt bloc de intensitate la fel se comporta, nu pornesc luminile din interior deloc.. Ce am observat intre timp, cand sunt pe contact, blocul de lumini lumineaza pe mijloc sa imi atraga atentia sa pornesc luminile, cand pornesc pozita/farurile, blocul de lumini se stinge.. Am incercat si cu alt bloc de lumini, fara reusita.. Credeti ca ar fi modulul de confort defect?
Am verificat mufa de la becul brichetei, nu vine curent pe ea, am desfăcut nu văd niciun fir care să fie rupt sau întrerupt.
