Antigelu', antigelu'.....
BogMW
Am (am avut) probleme cu antigelul la:
102 voturi
  1. 1. Am (am avut) probleme cu antigelul la:
    • Fabia MPI
      33
    • Fabia (alta decat MPI)
      10
    • Octavia
      22
    • Seat
      9
    • VW
      31
    • Audi
      5
  • Replies 88
  • BogMW
    10
  • s_c
    6
  • Fanatic
    5
  • charisman
    3
am 75000 km , masina e din august 2002 si pana acum nu am avut probleme cu antigelu` :))
Nici a mea nu stiam pe unde pierde pana am schimbat pompa de apa. De atunci GATA :))
Guest bucuresti1
Si, fiindca m-ai rugat asa frumos, uite aici si procedura:http://www.autoshow.ro/forum/viewthread.php?tid=4863
Crezi ca are vreun efect praful acela de se gaseste la benzinarii - radiator leack sealer-?? (se pune in vasul de expansiune).
Cred ca n-o mai tin mult ( masina ) si in maxim 1 luna-2 o vand, asa ca nu m-as mai duce la mecanic sa-si rupa spatele cu d/m + ca nu vreau sa mai bag bani prea multi pana o vand... :-(
Merci
Eu am folosit solutie si parca nu mai disparea solutia. Din ce am auzit infunda elementii de la calorifer. Am prieteni care au incercat si nu au patit nimic. Acum..... faci cum crezi de cuviinta :D
Am folosit la un Clio solutie WYMM'S, Stop Leak Radiator. La mine era cam asa. Cand dadeam prima data pe ventilator scotea un "noisor" de abur prin grila de aerisire. Apoi nu mai scotea abur, dar in schimb in aerul din masina era umiditatea crescuta. Am turnat solutia in vasul de expansiune si a disparut complet fenomenul. De infundant nu cred ca are ce sa infunde cu solutie. Cu praf este mai riscant caci se poate aglomera intr0un singur loc pe traseul apei.
Guest bucuresti1
Am luat si eu azi un 2+2 lichid ( o chestie ca o miere, vascoasa) si am turnat-o in vasul de expansiune dimineata.
La fel mi se intampla si mie: norisor de abur ( in caz ca e rece afara se cam abureste destul de nasol parbrizul) + umiditate in masina = scadere de nivel antigel in vasul de expansiune.
Va updatez cu noutati daca a functionat cu solutia au ba.
Si eu tot Wymm's am folosit. Si intr-adevar nu mai pierdea radiatorul nici o picatura :scratch:
Btw.. solutiile astea nu pot afecta cumva pompa de apa? mai ales la masinile astea unde conteaza ca lichidul de racire sa faca si ungere...
Coincidenta sau nu la 1 luna dupa ce am pus ala a inceput sa uruie pompa de apa. Pompa era cea originala si avea ceva km (100.000).
Eu nu am avut probleme cu pompa de apa. Radiatorul l-am schimbat la 3-4 luni de la "tratament" pentru ca am fost implicat intr-un accident care s-a soldat cu inlocuirea partii din fata a masinii. Masina avea atunci in jur de 175000 km
Guest bucuresti1
A functionat cu Stop Leak Radiator 2+2.
Aburul a disparut, sistemul de racire nu s-a obturat, nivelul antigelului din vas nu a mai scazut.
Am o Fabia 1.4 MPI din septembrie 2002.
Prin nov 2003, mi s-a aprins martorul de la lichidul de racire si cand m-am uitat sub capota am constatat ca se dusese mult sub MIN. Am pus rapid niste apa distilata si am dus-o la service. Au zis ca era o scurgere pe undeva, au strans ei ceva si... ok.
In ianuarie, la un drum lung si accelerat am simtit miros de incins, m-am uitat sub capota... iar nu mai era lichid. Am vorbit la dealer cu o persoana de "mai sus", am facut ceva scandal (mai ales ca-mi iesea din garantie) si am dus-o din nou la service (cu mai multe plangeri). A avut efect! Mi-au dat un om care s-a plimbat cu mine sa asculte zgomotele pe care le reclamam, si aveam o problema si la aer (prea cald sau prea frig, fara mediu) si dupa cateva zile era ok.
...dar ieri am vazut ca iar a scazut sub minim si nu stiu ce sa fac. Iar la service?
Bine ai venit pe forum charisman!
Imi pare rau sa aud ca ai probleme cu masina... la ce service ai fost?
Nu se vad pe nicaieri pe motor urme de scurgeri?
Multam de intampinare. Si daca tot ai raspuns asa rapid zi-mi si mie care e diferenta intre un "doar inscris" si "membru" (fie el si junior)?
Imi pare rau sa aud ca ai probleme cu masina... la ce service ai fost? Nu se vad pe nicaieri pe motor urme de scurgeri?
Service la Porsche, ca eram in garantie, masina e de la ei si am si o reducere de 10% la manopera... (pe care oricum n-o simt, ca te incarca baietzii cat vor).
Urme nu am vazut, insa mirosul de plastic incins il simt tot timpul dupa ce merg cu masina, pe la grila din fata. Insa mecanicul (cand am reclamat asta) a zis ca mirosul asta e normal... :|
Am descoperit si eu pe masina mea un por in radiatorul de racire si nu se poate repara. Ma gandeam sa incerc si eu o solutie din aceasta, insa am inteles ca sunt destul de periculoase, in sensul ca pot infunda capilarele din motor.
Asa am auzit si eu....
Un prieten a zis ca-s nebun si ca nu are ce sa dauneze.
E una din solutiile alea care le incerci pe pielea ta si vezi ce se intampla :))
...in functie de numarul de post-uri si de activitatea pe forum ;)
iti recomand cu caldura Avia - sunt muuuult mai ok decat PORO
hmmm, la motrul asta au existat si probleme cu garnitura de chiulasa.....
Am cam 28.000 km la bord si se apropie a doua revizie. Cred ca incerc sa o programez la AVIA, sa vad diferenta, am vazut pe forum ca multi ii recomanda.
Am ramas fidel PORO datorita relatiei bune pe care firma (unde lucrez eu) o are cu ei... si initial datorita garantiei. Dar cred ca e timpul pentru o schimbare.
De service-ul de la Augsburg ce stii?
Am citeva luni am completat din nou (a 3-a oara in decurs de 2 ani, la acel moment) lichidul de racire, cam 2-300ml. Deja stiam de anul trecut ca la venirea frigului scade nivelul. Numai ca acum citeva zile am avut surpriza sa se aprinda martorul de bord. Am verificat si nivelul era la 1/2 DIN MINIM! Ciudat, trebuie sa merg la o verificare. M-a socat cit de mult a pierdut.
LA fabia mea a inceput din nou sa curga pe la termocupla de pe radiator, scurgerea observindu-se sub masina in stinga la imbinarea dintre bara si scut. Mergind la revizie la 40.000 km omul a strins-o din nou si deocamdata nu am mai aparut picaturi
am intrat si eu in randul "luzarilor" de antigel.
dupa o atenta observatie, se pare ca pompa de apa e pe duca.
asadar, vine si o schimbare de distributie, desi mai era de asteptat 1-2 anisori.
asta e...........
@Bogdan: Am completat in graba intr-o dimineata, si la o inspectie rapida nu am vazut nimic in neregula. In urmatoarele zile am fost tot timpul grabit si nua am avut timp sa fac o inspectie mai de amanunt, dar am verificat nivelul si nu a mai scazut. Am uitat sa precizez ca am completat cu aprox. 900ml (!).
