Pedala De Frana Devine Rigida
passat 1001
Salut prieteni ! vin si eu cu o problema ... saptamana trecuta mai exact duminica cand ma duc la masina vad la roata dreapta spate o pata de lichid de frana cat minede mare ! ma uit la etrier ud tot era jale acolo ... mi-am dat seama ca sa crapat ceva si curge lichidul zic bine fiind duminica nu am vrut sa mai circul cu ea am mers repede la service si am bagat-o in curte acolo zic a doua zi sa se apuce de ea. Mentionez ca pana acolo au mers franele perfect chiar daca curgea lichid pedala de frana perfecta frana tot ! bine nici nu am vrut sa o folosesc mult ! A doua zi mecanicul ma suna ca a schimbat garnituri la etriere chestii dupa aia sa dus si la roata din dreapa a curatat si acolo schimbat si acolo tot si un furtunas care sa crapat de tot cand a umblat acolo zic bine. Dupa aia au aersit tot dau sa plec cu masina poc pedala de frina foarte moale si tinea frana dupa jumatate de cursa chiar mai jos,iar cand au aerisit tot au facut operatiunea cu motorul oprit si pedala se intarea nu cat ar trebui dar se intarea dupa ce o pornesc poc se duce frana pana jos imi tine frana dar jos tare. Azi ma duc la ei sa remediez problema au inceput iar sa o aeriseasca pe la roti peste tot nimic tot asa face .. dupa au pus pe tester si au inceput sa o aeriseasca si asa pornea pompa tot se auzea cum face dadea drumul la roti sa iasa tot si nimic tot asa .. creca au facut operatiunea asta de 10 ori ce-l putin si nimic acelasi simptom cu pedala cu motorul pornit apesi pe ea si usor usor coboara pana la jumate sa zic.. in mers daca apas frana da sa tina un pic,chiar cand o ating si dupa se duce pana la jumatea cursei si abia de acolo tine .. nu stiu ce sa ma mai fac,de o saptamana numai prin service stau si incerc sa ii dau de cap.. mentionez ca azi cat au aerisit aproape sa schimbat tot lichidul de frana 2L pe putin sa folosit... ce parere aveti ? de la ce ar putea fi ? :( Masina e un Golf 5 1.9 Bkc. Am postat aici ca nu am gasit unde in alta parte subiectul asta. Mersi mult :(
Modificat de Goolf 5
Nu stiu daca s-a mai discutat dar e normal ca pedala de frana sa fie foarte tare cu motorul oprit si sa coboare cand porneste motorul? Am observat aceasta rigiditate dupa ce am schimbat garnitura la pompa tandem pentru ca picura motorina. Era si inainte rigida cu motorul oprit dar parca nu asa (daca apesi practic nu se misca pedala asa beton e). Repet, e asa doar cand e oprit motorul. Cand porneste e ok, frana prinde si nu mai e deloc "tare". E posibil sa fi facut din greseala mesterii ceva pe acolo cand au umblat la pompa tandem sa afecteze franele? Merci.
Modificat de Sergiu84
Pai e normal sa fie tare ca nimeni nu face vacuum si frana este tare. La pornire face imediat vacuum si pleaca in jos pedala.
Salutare.Pana la urma este normal ca frana sa devina mai rigida dupa 3-4 apasari succesive la viteza foarte mica si masina la relanti ?La primele apasari de pedala nu sunt probleme,frana e buna.Precizez ca stutul este lipit si nu se misca deloc.Mersi
Salutare!
Am si eu o problema la al meu passat b5.5. In momentul in care las masina pe loc mai mult de 2-3 zile, la prima pedala frana este moale, se duce pana la fund si nu franeaza. Trebuie sa franez de cateva ori pana se intareste. Se intampla asta si cu motorul pornit si cu el oprit, deci nu cred ca e treaba cu vacuum. Mentionez ca lichidul de frana nu m-am atins de el de 4 ani cred, doar l-am verificat in timpul asta si este la nivel.
Sa fie oare pompa de vina, sa nu mai amorseze, sau sa fie de la lichid?
  • 6 months later...
dragos.florentin
Salutare oameni buni.azi m-am lovit de o problema ciudata si anume când am plecat de la muncă am observat ca pedala masini era foarte tare,tinea foarte sus,pana am ajuns acasa am ajuns cu masina infranata de abia am ajuns.primul lucru a fost sa deschid un aerisitor de la roata ca sa isi revina pentru ca era infranata la maxim,apoi am încercat să aerisesc toate roțile dar am intampinat alta problema si anume când m-am apucat de aerisit am făcut pedala la toate roțile dar mai putin la stanga spate nu a venit lichid de frana,oricâte pedale am făcut cu motorul ba pornit,ba oprit nu a curs lichid.Am zis la un momentdat sa fac o probă dar nu am nici un pic de frana,singura care tine este frana de mana in rest după inca 3 încercări de aerisire pedala mea este moale.(aerisire a fost făcută dreapta spate apoi fata,stanga spate apoi fata.Ciudat este ca masina cu motorul oprit in loc sa aiba pedala de frana tare este la fel de moale.
Nici nu ma mai obosesc sa spun ceva de limba romana, ca a devenit ceva normal deja sa nu stim scrie.
Daca nu vine lichidul la o roata, nu crezi ca e normal sa incepi prima data sa rezolvi asta si poate ai noroc sa fie si cauza problemei de baza?
dragos.florentin
 ?Cosmin  am văzut că am scris oribil dar m-am grăbit si abia acum am revăzut.in legătură cu masina  ai dreptate dar m-am mai gândit că poate nu am facut aerisire bine la roti,pentru ca prima dată a venit lichid de frana la roata stanga spate dar a doua oară nimic.Crezi ca ar trebui să încerc să aspir cumva lichidul?
dragos.florentin
Deci oameni buni revin cu noutăți legate de frane.Am incercat azi din nou aerisire roților am reusit in sfarsit dar frane tot nu am, in plus nu înțeleg de ce masina cand este oprită pedala mea de frana este tot moale,normal eu stiu ca trebuia sa ramana tare.Nu stiu ce sa mai inteleg...
Daca e moale, ai aer in instalatie. Daca era tare si totusi nu frana, era lipsa vacuum.
Cum ai aerisit?
Incearca sa il sufli pe tot afara, pe la fiecare etrier. Dar nu cu mai mult de 1bar. Sau cu aparat de vidat, daca ai. Apoi bagi lichid nou.
dragos.florentin
Păi am început prima dată sa aerisesc roata stanga spate iar procedeul de aerisire la toate celelalte roti a fost:motor pornit,capac unde se introduce lichid de frana desfăcut iar altcineva a făcut pedala pana am observat ca vine lichid fara pic de aer.Apoi am zis sa se oprească cu pedala la fund in timp ce eu am strâns la loc șuruburile de la etrieri.Asta a fost.
Nu e prea recomandat procedeul cu pedala, ca obosesti inutil pompa.
Scoate tot lichidul si inlocuieste-l, inclusiv la ambreiaj.
Salut, am si eu o problema la mine e frana rigida si tine foarte sus daca o duc pana la fund cu forta foarte mare blochez rotile ( imi place cum franeaza asa ).
am facut mai de curand un schimb discuri si placute am pierdut mult lichid nu am gasit TRW si am pus porcari ieftine tot dot4, eu cred ca o fi garniturile de la servofrana, daca imi puteti sa dati niste sfaturi. In primul rand m-am gandit sa ma mduc sa schimb garniturile poate o fi de acolo.
