Probleme si rezolvari Octavia 3
barqqsanu
Multumesc de raspuns Dolfin. Nu este vb de combustibil dar cateodata simt nevoia sa-l opresc...tu inteleg ca recomanzi pornitea climei odata cu plecatu la drum si de preferat oprirea acestuia la destinatie. Stima
Nici nu trebuie sa-ti bati capul cu ea, clima trebuie sa fie tot timpul pornita.
Restul de setari, prin care iti setezi un climat favorabil tie, temperatura, ventilatie, etc, sunt la alegerea ta daca nu le doresti pe cele Auto.
Modificat de vdragos
Quote la postul anterior
On 02.06.2017 at 6:34 PM, IonisX said:
Va salut. Aveti idee dc la viteza de peste 140 150h cand pornesc clima, motorul devine mai..agitat..."turuie" mai rau decat fara clima pornita...? Bine..nu e foarte deranjabil dar mi-a facut o curiozitate. Oct 3 2014 1.6tdi. O zi buna
 Pentru ca pornesc si ventilatoarele de la radiator care fac zgomot si vibratii in plus fata de cele existente.
Am si eu o mica problema: a fost nevoie sa montez unul din scaunele de copii pe mijloc, in spate, si, oricat am incercat, nu am reusit sa ridic tetiera de pe mijloc mai mult de 5-10 cm (pozitia de sus); in manual este descris doar cum se pot scoate cele doua tetiere laterale din spate (oricum se ridica mai mult decat cea de pe mijloc si nu a fost nevoie sa le scot).
LE: se poate sterge, am aflat intre timp ca nu se poate ridica mai mult
Modificat de razvan.ac
info found
@razvan.ac: nici la Superb nu se poate ridica prea mult tetiera din mijloc, daca te ajuta cu ceva info :)
Multumesc @75NOR, I had to learn it the hard way, in dimineata plecarii. :)
spell
Salutare tuturor
am o mica problema si nu stiu daca se incadreaza la Garantie sau nu
mai inti mentionez ca masina face 2 ani in august
cand am spalat masina azi la spalatorie am observat c s-a curatat vopseaua intr-un anumit punct pe plafon,
nu se vede ca asi fi luat vreo piatra desi este posibil, totusi, cum sa resolv problema
1. Garantie- exista vreo sansa
2. creion corector in culoare masinii si apoi polish?
3. Alte variante?
Cred ca este vorba de lac, nu vopsea. Ceea ce nu prea cred ca intra la garantie dupa 2 ani, din pacate.
Dupa parerea mea este afectata o zona prea mica pentru a fi acoperita de garantie. Dar poti incerca. Orice alt tip de retus decit vopsirea integrala a plafonului nu va da rezulate ca si lookul OEM. Bafta.
Andy, fa-ti un spray la culoare + inca unul separat de lac, pulverizezi in capac si aplici cu o scobitoare pe zona afectata. Dupa uscare aplici lac in acelasi mod. Eu am zeci de astfel de retusuri pe plafon, laterala stanga si mai ales pe bara fata si nu prea ies in evidenta decat daca te uiti foarte atent de aproape. Te sfatuiesc sa iei la spray pentru ca celelalte variante se usuca in timp. Nu merita sa te stresezi cu garantia, mai ales ca reperele vopsite ulterior vor iesi mai tare in evidenta decat retusurile de genul ala.
P.S. Vopseaua este foarte sensibila la pietricele si gainat.
Modificat de mariusd4
Pentru ce spray la culoarea? Cumpara un set de retus la culoarea din reprezentanta. 40-50 de lei, il am de 6 ani si nu s-a uscat.
De ce sa nu incerci la garantie? Ce ai de pierdut? Sincer zona in care e defectul nu pare a fi zona lovita de piatra. Nu are cum sa ajunga piatra pana acolo pe plafon.
Ori a cazut ceva din jur (gen de pe un bloc, de pe un stalp, din copac) ori e defect de fabricatie.
Haideti sa va arat si o problema pentru care am masina in service momentan:
Descrierea ei este cam asa: pornesc masina, iar la relanti turatia variaza progresiv catre 0 pana se opreste motorul. Actionarea acceleratiei nu duce la cresterea turatiei. Problema se intampla exclusiv la pornirea "la rece" dimineata, iar ca rata de reproducere, de cand am masina, aproximativ 4 luni, s-a intamplat de 3 ori, in ultimele 3 zile de 2 ori din cele 3. Nu apare nici o eroare in logurile computerului de bord, asa cum am fost informat de cei de la service. A mai intalnit cineva problema? Momentan masina este inca in garantie, pana la sfarsitul lunii si ar fi interesant sa rezolv problema in acest interval.
On 10.07.2017 at 5:36 PM, teologul said:
va multumesc pt sfaturi, nu stiu de ce , desi am dat "follow" la acest topic nu am fost informat cand au venit mesajele
any ways, eu am luat un creion corector in culoare caroseriei, o sa incerc intr-o zona mai ferita sa vad ce efect are  pe vopsea si daca totul e ok o sa  dau cu acesta, insa asta in varianta a doua, pt ca mai am o zgarietura pe usa pe care o sa o fac prin asigurare si tot atunci o sa intreb si de punctul de pe plafon, poate, cine stie, vin ei cu o solutie  ingenioasa:(
@Vitezomanul, as aprecia sa revii cu un update de la service vis-a-vis de problema aceasta. Este vorba de motorul 1.8 TSI 180 CP ?
Ai alimentat cu benzina dintr-o statie de unde in mod normal nu alimentezi ?
Nu are nici o eroare in log-uri. Am lasat-o in service pana maine sa vada daca ei reusesc sa reproduca problema maine dimineata.
Am alimentat mereu de la MOL si am pus mereu benzina extra. Da, este vorba de 1.8 TSI 180 CP, iar masina are 55000 km.
Foarte ciudat atunci. Chiar sunt curios de cauza
Pare regulator presiune defect . Verifica presiunile actual/specificat cand face asa
Regulatorul de presiune parca da eroare ce s-ar vedea la un scan, dar asa cum am zis mai sus, nu are nici o eroare, iar toate masuratorile au rezultat ca masina este in parametri. O sa le mai spun maine sa mai masoare inca o data in cazul in care nu reproduc ei problema dimineata.
Nu da eroare decat cand e in ultima faza
Nu s-a reprodus problema si aparent regulatorul de presiune nu are nimic. Mai mult decat atat nu exista nici o informare din partea Skoda despre o eventuala problema similara pentru motorul meu. Cei de la reprezentanta m-au anuntat ca ramane deschis cazul, si in cazul in care se mai intampla si reusesc sa identifice problema chiar si dupa iesirea din garantie, se va rezolva fara nici un cost.
Ai scris acest lucru ? Cu stampila si tot tacamul ?
Da. Am o ruda care lucreaza acolo, deci e ok. :)
@Vitezomanul, eu iti sugerez sa ii ceri dealer-ului sa iti dea o hartie oficiala, nu se stie niciodata ce va urma si ar fi pacat sa fie nevoie sa platesti tu.
Vorba ceea, Verba volant, scripta manent, iar suma e maricica.
merge error
Dincolo de hartie, comanda pentru defectul raportat impreuna cu filmuletul de mai sus sunt atasate in baza de date si  in istoricul masinii, asa ca practic am facut tot ce mi-ati recomandat (Multumesc!) si mai multe decat atat :)
Modificat de Vitezomanul
  • Marian a închis acest topic
