Probleme si rezolvari Octavia 3
barqqsanu
cand stau la semafor si se activeaza sistemul start/stop imi arata consum instantaneu 0,7 L/100Km. e normal?
La mine arata 0. Nu este normal, asta daca esti convins ca ai motorul oprit. ;)
Consumul cand stai/stationezi nu poate fi in functie de distanta, ca doar stai, este in functie de timp. Deci ora in loc de km.
Si daca motoru-i oprit, cine sa consume benzina/motorina?
Azi dimineata dau sa plec spre serviciu, merg cu masina cred ca maxim 50 de metri si imi apare mare text in bord: Check coolant!
Opresc imediat masina, deschid capota si ma uit la vasul de expansiune - era aproape gol. Cam latimea unui deget parea ca mai are lichid. Ultima oara cand am mers cu masina a fost pe la ora 19 cu o zi inainte.
Prin urmare pierderea e  destul de mare.
Am mai avut o problema asemanatoare in trecut, si s-a decis schimbarea pompei de apa pe garantie.
Am sunat azi la Avia si mi-au zis ca pana pe 01 August nu au cum sa ma programeze, dar "bagati apa distilata si va faceti treaba cu masina"
Am luat un bidon de 5 litri din carrefour, am completat iar pana la jumatatea nivelului gradat (cam 500-750 ml) in ideea ca daca mai scade nivelul sa am cu ce sa completez.
E vreun pericol sa merg cateva sute de km cu apa distilata in loc de antigel?
din ce in ce mai convins ca masina asta nu a fost facuta cu piese de calitate... dezamagit de ea la capitolul fiabilitate.
E vremea concediilor. daca omul are nevoie de masina? Nu gaseau 5 minute un elevator? Ca atata le ia sa verifice sursa. daca e ceva mai complcat lasa pe 1 August.
Asa te programeaza pe 1 august, pompa vine pe 5 august, te programeaza pe 8 la schimb si uite cum trece luna. Deci o luna te obliga sa stai cu masina doar prin oras, ca nu ai curaj sa pleci la Viena cu o masina care pierde lichidul de racire.
Problema asta am avut-o si eu la fel am complectat cu apa distilata aproape 400 de ml de atuncia am mai facut doua deplasari lungi de peste 3000 de km si nu  am avut nici o problema si nu a mai scazut nivelul .
Daca nu ai de gând sa mergi în emisfera sudica sau mai la nord de cercul polar e OK dar trebuie rezolvat pana da înghețul la noi.
Aveam de gand sa plec in Grecia peste o saptama cu masina dar ma las pagubas... Voi merge cu O2, care este tanc rusesc in comparatie cu O3 - adica nu e atat de sensibila, se strica foarte greu (de fapt in aproape 10 ani, s-a schimbat doar compresorul de aer conditionat pe motiv de defectiune.)
Abia astept sa ascult parerea celor de la Avia, dar am impresia ca o sa imi zica sa o tin sub observatie pana imi iese din garantie la anu'
Ce sa faci... N-ai ce sa faci ...
Am avut și eu aceleași manifestări și la verificare n-a ieșit deloc frumos (detalii aici). Deci n-aș angaja un drum la greci doar în ideea că vei completa pe măsură ce este nevoie. În altă ordine de idei, cât de des ai monitorizat nivelul lichidului de răcire? Înțeleg că înainte de afișarea mesajului de alertă ai mers cu mașina (cu o zi înainte) și totul a fost OK însă ești sigur că și nivelul respectiv era la fel?
Ce nu precizează postul meu, indicat anterior, este că după schimbarea pompei de apă, la teste, mașina a vărsat tot lichidul de răcire în mai puțin de 10 minute. S-a dovedit că problema era la o "termocuplă". Care se crăpase în timp și, într-un final, a cedat în fața bravilor mecanici de la PBN.
Pompa de apa a fost deja schimbata in trecut, pe garantie.
Cand am facut programarea si le-am spus ca iar am pierderi, am mentionat si ca au fost probleme in trecut.
Mi-au spus ca simptomele sunt comune la foarte multe masini dar ca interventia din trecut (schimbarea pompei de apa) ar fi trebuit sa rezolve problemele de genul asta. Ramane de vazut pe unde pierde la constatare.
Spre rusinea mea nu am verificat in ultimele 2 saptamani nivelul. Acum 3 saptamani am completat cu lichid de parbriz si nivelul era ok - in interiorul marcajului min-max.
On 03.06.2016 at 7:14 PM, vj_lau said:
Salutare tuturor,
s-a mai discutat aici din cate imi amintesc problema cu ramale cromate la geamuri si portiere. Insa a reusit careva sa faca ceva / sa le schimbe pe garantie / pe banii lui?
Masina mea are 1 an si 7 luni de zile. Spalata doar la spalatorii cu produse de calitate, deci nu din alea ieftine. Insa cu toate acestea incep sa imi apara tot mai multe pete pe acea portiune cromata. Practic se matuieste... a incercat careva ceva polisch la ele? Am inteles ca ar fi ceva solutii care pot readuce culoarea / luciul inapoi insa doar pt cateva spalari.
Orice marturie din partea voastra e binevenita.
Weekend fain tuturor!
Exista variante de polish pentru cromare, dar nu te sfatuiesc... grosimea stratului este mai  mica de 1 micron, se va duce complet stratul, va deveni mai galbui, de la nichel, dupa care se va coroda mult mai repede si mai urat dpdv vizual.
A mai avut cineva scartaieli/fluieraturi cand apasa pedala de frana ? In interior nu se aude nimic dar in exterior se aude destul de bine. Nu cred ca este pedala de frana . Se aude doar din compartimentul motor.
Salutare tuturor,
am sesizat si eu de cateva zile urmatoarea problema: zgomot de la pompa de carburant aflata in rezervor. Asa ca astazi am decis sa vad mai exact de unde provine. Drept urmare am pus-o pe prietena mea la volan si eu am m-am asezat confortabil pe bancheta din spate, lucru care pana acum l-a facut doar de vreo 2 ori :)  Atunci cand se face amorsarea face un zgomot mai intens, insa zgomotul persista si dupa ce porneste motorul, dar undeva cu 30% mai redus. In fata (sofer/ pasager) nu se aduce chiar asa tare,insa daca stai in spate si muzica este oprita se aude de numa numa...Tin sa precizez ca masina are 49k si pana acum nu am avut zgomotul respectiv, decat de vreo 2 saptamani. Mai aveti careva simtomele descrise de mine? si daca da, ce anume se poate face pt a "rezolva" problema? La service am sa sun maine, insa parca vad ca o sa primesc raspunsuri de genul "asa fac toate"...
O seara placuta tuturor!
Tine rezervorul plin peste jumate mereu. Daca iti face probleme te poate lasa oricand.
Salut Flavyus,
nu cred ca zgomotul sa aiba dea face cu nivelul de carburant din rezervor. Masina este din Noiembrie 2014, si datorita faptului ca am si tractiune integrala, masina are alt rezervor fata de celelalte. Plus ca ieri cand am investigat zgomotul, aveam rezervorul plin(am fost la pompa cu vreo 2 ore inainte). Iar la mine pompa face zgmomot, si nu carburantul in rezervor, cum se plangeau pe forum alti colegi.
Exact, daca ai probleme cu pompa din rezervor. preventiv tine nivelul peste jumate.
Nu ma refeream la zgomotul carburantului.
La mine a cedat pe la 180k, deja toata lumea a spus ca a tinut prea mult ?!?!
Modificat de Flavyus
Am fost la Avia pentru problema cu nivelul scazut de antigel si mi-au spus ca nu au identificat pe unde s-a pierdut si sa mai merg cu ea si sa o tin sub observatie.
Oarecum nemultumit de raspuns, dar daca nu se vede ... nu ar putea justifica operatia.
In schimb, reprezentantul imi zice ca oglinzile fac zgomot cand se de-pliaza si ca daca doresc le pot schimba. Nu pot sa zic ca m-a deranjat teribil zgomotul dar daca e gratis... cu placere.
La fel si amortizoarele de pe spate - cica au actiune de schimbat...
Ma duc pentru o problema si rezolv altceva... :)
Salutare la toata lumea,
Am si eu o mica problema cu stergatoarele, mai exact nu pornesc automat. Le-am pus pe toate treptele, nu pornesc deloc. Pornesc doar cand schimb treapta, iar dupa o stergere se opresc chiar daca in continuare ploua. Idee ce poate sa fie si cam cat ajunge reparatia acestei probleme ?
La ce intensitate ai reglat senzorul de ploaie? În caz că acesta este defect se va înlocui pe garanție.
Din câte îmi aduc aminte cred ca senzorul de ploaie se dezactivează dacă "dezactivezi oglinda electro-croma" (vezi sa fie ledul verde de la oglinda aprins), sau din meniurile de setări dela bolero.
Poti sa detaliezi cum setezi intensitatea senzorului de ploaie?
Modificat de Zodrac
 Am setat senzorul de ploaie pe orice intensitate....de la 1 la 3(parca atatea sunt). Oglinda este mereu activata, o sa ma uit si in meniul setarile de la bolero.. Ciudat este ca foarte rar, porneste singur,dar foarte rar. De schimbat pe garantie nu pot, pentru ca masina este luata SH din Franta. Nu ma deranjeaza foarte tare, dar imi sta pe creier :).
 Tind sa cred ca senzorul de ploaie este stricat sau altceva, pentru ca atunci cand scot automatic wipers din meniul bolero-ului, stergatoarele imi pornesc indiferent daca ploua sau nu :). Precizez ca pe calculator nu s-a gasit nici o eroare, cel putin nici la Avia Motors si nici la Al Bundy, nici o eroare legata de senzor ploaie sau stergatoare.
Modificat de Andrei1982
Azi am fost la reprezentanta pt schimbul amortizoarelor pe spate pe garantie.
Cand am intrebat daca s-a facut si geometria, mi-a fost comunicat ca nu este necesar, avand in vedere ca este vorba de puntea spate.
Aveti idee daca este corecta afirmatia consilierului de service?
ca si raspund la intrebarea ta. Din cate stiu eu nu trebuie pe puntea spate deoarece prin schimbarea amortizoarelor spate nu se schimba pozita rotilor. Insa cred ca depinde si de tipul de punte spate. Eu cum am 4x4 la mine este multilink sau cum se numeste. Si la mine pot sa iti confirm ca se schimba relativ usor si nu afecteaza cu nimic pozitia rotilor.
ca si intrebare: stiu ca este un update de prin Iunie la aceasta problema. Eu am programare pe sapt viitoare in service, dar mi-au spus ca doar anumite serii se schimba. La tine cum a fost? au verificat intai seria amortizoarelor si apoi ti le-au comandat sau le-au avut pe stoc si a mers repede?
Modificat de vj_lau
Eu m-am dus la ei cu alta problema (scazuse nivelul de antigel din vasul de expansiune) si am reclamat ca mi se pare cam zgomotoasa pe spate cand iau gropi.
Dupa vreo 4 ore de asteptat, consilierul mi-a zis ca sistemul de racire nu are pierderi dar mi se schimba amortizoarele pe garantie dar si oglinzile pentru ca fac zgomot la pliere.
Nu cred ca e pe serie, pentru ca masina mea e produsa in 2013, iar a altui coleg e in 2015 - si lui i-au schimbat amortizoarele spate. Greu de crezut ca problema se limiteaza la un lot.
PS. Masina mea nu e 4x4 dar la motorizarea mea - 1.8 TSI, ar fi dotata cu suspensie independenta.
Salut. Curioasa treaba asta cu amortizoarele...
Dar erau curse? ai simtit vreo manifestare ciudata pe spate cu cele vechi? Cu cele noi simti vreo diferenta?
  • Marian a închis acest topic
