Probleme si rezolvari Octavia 3
barqqsanu
Salut. Revin si eu cu o problemă. Am avut si eu masina lovita si am reparat-o la cei de la NURVIL rm valcea si aqma a început sa huruie ceva pe fata. Am un huruit pe fata si se aude la viteza de peste 80 km/h si este insotita de o vibratie in podul pedalier(dar nu este continua)...eu m-am gândit ca este de la un rulment... Masina daca a fost lovita, mai are garantie? Ma pot duce cu ea in garantie?
Da garantie tot ai ca ai reparat-o la ei. Asa ca eu zic ca poti merge linistit sa le semnalezi problema. Iti zic asta din proprie experienta deoarece am avut un accident am reparat-o la ei si pe urma am avut o problema la motor si au reparat-o tot in garantia de la producator
Ptoblema e ca eu acum ma aflu in Germania si as vrea sa mă duc aici...
Poti incerca. Dar eu zic ca nu ar avea nimic si ca daca e poate sa ti-o faca
Orice service autorizat Skoda din UE te poate ajuta. Important e să găsească cauza, apoi vor decide dacă are legătură cu dauna sau nu, funcție de asta vor rezolva în garanție sau contra cost sau urmează să te adresezi service-ului care ți-a reparat dauna ca ei să redeschidă dosarul dacă are legătură cu dauna. Teoretic NU se schimbă nicio piesă pe mașina ta FĂRĂ să fii înștiințat, că-i garanție sau contra cost.
BLiTZ din c ai zis tu am inteles ca se poate redeschide dosarul de dauna. Cu siguranță vor da vina pe dauna si atunci va trebui sa plătesc eu. Pot verifica eu, cumva, daca huruie vreun rulment? Daca ridic masina pe cric si invart de roată ar trebui sa se audă? Ma gândesc ca daca ma duc aici cu masina in garantie, ei o sa vada ca masina a fost lovita, nu?
Eu zic sa incerci ca nu costa nimic. Doar timp pierdut
Modificat de BLiTZ
Doar, nu decât >:(
Nu știu să îți spun dacă îți vei da sau nu seama, unii rulmenți sunt "tricky" de diagnosticat. Ce am vrut să subliniez mai sus era faptul că o constatare la un service nu costă cine știe ce, apoi vezi. Tu te duci acolo cu serviceplanul și reclami problema, e treaba lor să verifice istoricul și dacă are sau nu legătura cu dauna, nu deschizi tu subiectul.
Dar mă mir cu de nu ai zis aici exact despre ce daună a fost vorba (ce piese S-au schimbat, în mare) și când s-a produs...
Despre dosar... s-ar putea; depinde de valoarea pieselor, de timp și de rulajul de la eveniment. Mai multe detalii nu cunosc dar dacă aș ști cazul aș putea să emit eventual o părere.
Acesta este sunetul care speram sa il prind la prima filmare
Este in service pe moment, revin cu "feedback" oficial
Dupa cum am promis, revin cu feedback:
Legat de activari, au fost incervare urmatoarele la Skoda Cluj - Compexit
Activare HHC ( Hill Hold Control ) - activat, inca nu l-am incercat
Activare memorie pentru scaune incalzite - activat, inca nu l-am incercat
Coborare oglinda pasager la mersul inapoi/Passenger mirror dip on reverse - activat, insa nu am observat cand am parcat acuma la servici
Activare staging / Enable Needle Sweep / Staging - activat, insa nu apare la fiecare contact, doar la "prima cheie" dupa deblocare
Numar de semnalizari confort / Adjust Comfort Turn Signals - activat, sesizat la prima atingere, semnealizeaza acuma de 5 in loc de 3 ori
Afisare pe maxidot cu cati l trebuie sa alimentezi / Display Gallons Consumed - activat, a mai trebuit ceva resetat in bord, afiseaza litri pe maxidot
Activare RainClosing / Automatic rain closing - nu a putut fi activat, au incercat cu apa dupa ce au codat, au zis ca nu a mers, din cauza soft-ului care este pe masina, au zis probabil ca se va reusi in viitor
Activare al doilea stop de ceata - activat, incercat, merge
Legat de sunetul motorului: este normal, insa....
Am fost impreuna si am pornit 3 motorizari diesel, cu DSG si manual, motorizare de 1.6tdi si de 2.0tdi, acel sunet nu era prezent. Am dat cheie la masina mea, sunetul era prezent. "Problema" a fost escalata la seful de service, acolo se poate doar cu programare la programare pentru timp dedicat, voi reveni dupa urmatoarea vizita in service. Au zis ca vor analiza si filmarile mele de pe youtube inainte :P
Insa, da, se pot face activarile in service. Acuma ramane de vazut daca apar in "sistemul" oficial. Daca este ceva coleg care poate verifica, as aprecia, puteti da un PM :)
Daca am probleme cu volant aveti idee daca o schimba pe garantie
Sper sa nu ti-o bage p-aia cu utilizare incorecta, incearca si cearta-te, banuiesc ca nu ai multi km
Cum se manifesta problema? E posibil sa fim mai multi in situatia asta.
Nu ma astept sa ai probleme in garantie
o sa fac un mic rezumat la cum am ajuns la zgomot. am fost zilele astea la munte si cand a trebuit sa ies dupa straduta pe care era pensiunea era o panta si am iesit cu spatele.in momentul in care am ridicat piciorul dupa ambreiaj pana la jumate, asta fara sa accelerez deloc, a inceput sa-mi uruie/fluiere foarte urat. dupa ce am scos masina am incercat sa vad daca a fost doar atunci sau mai face si am bagat masina in prima viteza, am tinut frana apasat si am inceput sa ridicat piciorul dupa ambreiaj si la fel ca si data trecuta in panta acelasi fluierat pe la jumatatea cursei, am repetat si in masalier si la fel face.si un prieten cu care eram acolo a sunat un mecanic si din ce a auzit a spus ca ar fi vorba de volant sau un rulment dar nu mai stiu cum a zis ca ii zice la ala. maine am zis ca ma duc la astia la avia sa vad ce zic si de la ce ar putea fi. sper sa fie totul ok si daca chiar ar fi vorba de volant sa mi-o faca in garantie sa nu am vreo surpriza cu ei
"Ala" ar fi rulmentul de presiune.
Daca face zgomot (nu fluierat, ci clantanit) la relanti cu pedala sus, si apasand pedala, tace, atunci el e.
O volant cu probleme ar trebui sa induca o vibratie si un huruit, nu neaparat intotdeauna, la pornire si la schimbarea vitezelor "in sus". La retrogradare nu ar trebui sa se manifeste.
Asa a fost la mine la Passat, presupun ca sistemul este similar la O3.
Modificat de AdiG
Gata tocmai ce am plecat de la service si au spus ca o sa-mi schimbe ambreajul
Exact rulmentul de presiune au zis si ei. Ms AdiG
Lăsați măi oameni volantul în pace, pe 1.6 CR nu mai e de la O2FL volant bimasic, e o bucată de fier la care n-are ce să se strice.
Onescule, de schimbat au zis că ți-l schimbă, dar ți-au zis că în garanție sau pe banii tăi? Că dacă ți-l dau jos și îl găsesc patinat/ars (foarte probabil din manevrele descrise de tine mai sus cu ambreiajul după picior) va trebui să-l cam plătești.
Cum ai zis si u Blitz daca e ars il platesc. Daca nu pe garantie. Oricum pe 4.05 bag masina in service si dupa ce o scot sau dupa ce am un raspuns din partea lor revin aici cu un raspuns.
Vezi daca reusesti sa faci si niste poze, sau daca iti dau ei. Thanks.
A mai observat/auzit cineva zgomote provenind de la usa spate in momentul in care pui frana brusc sau cand treci peste denivelari? Daca da...cum ati rezolvat problema? La mine se aude ceva ca si un scartait de pat si nu reusesc sa-i dau de cap.
Dupa luni intregi de "suferinta" si dupa zeci de ore petrecute pe internet studiind probleme similare ale altor forumisti, i-am dat de cap nenorocitului de zgomot: acesta provenea din 2 parti: de la chedere + balamalele usilor. Am incercat cu diverse produse in ultima vreme...de la wd40, vaselina, banda adeziva tesa (din aia de pui la geamuri cand vopsesti)...pana la crema de maini :)...si nu i-am dat de cap....asta pana zilele trecute cand am gasit pe un forum la nemti o problema similara la BMW...si un tip de acolo zicea ca a scapat cu un spray cu silicon. M-am dus la Norauto, am luat un spray cu silicon (18 lei) si am pulverizat pe un burete. Cu buretele am uns bine chederele (toate) si zona de pe caroserie unde acestea fac priza. Am bagat spray si la toate balamalele. Zgomotul a disparut...au trecut deja 3 zile si nici urma de el. Sper sa tina minunea. Va tin la curent cu evolutia :)
nu e rau sa folosesti silicon(sub forma de ulei sau spray) periodic pe toate chederele masinii, chiar daca nu produc zgomote deranjante ;)
Spray-urile cu silicon sunt foarte daunatoare partilor de cauciuc la o masina (le imbatraneste prematur, devin casante), nu degeaba pe toate spray-urile bune se mentioneaza clar ca nu contine silicon si poate fi dat pe cauciuc.
Cumpara de la Wurth, are un spray special pentru chedere de cauciuc, FARA silicon, este exact ce ai nevoie.
Pe spray-ul pe care l-am luat scrie ca e pentru cauciuc si plastic...este facut in GB...deci banuiesc ca e ok.
La 18 Lei nu are cum sa fie in regula, de asemenea te sfatuiesc sa nu mai folosesti silicon pe chedere si partile din cauciuc.
Cel Wurth este ~45Lei.
  • Marian a închis acest topic
