Probleme si rezolvari Octavia 3
barqqsanu
Am hotarat sa fac rocada rotilor de iarna cu vara, si am facut operatiunea eu insumi in curte, pentru a mai inspecta vizual "dedesubturile".
Ei bine, am constatat la fiecare roata, la gulerul etrierului (cercul unde vine montata roata), in interior, deci catre surubul central, exista deja rugina. La fiecare roata. Mentionez ca am folosit jante de tabla, noi noute, acoperite de capace. Iar masina o tin in garaj, curata (in limitele normalului).
N-am facut poze, dar am de gand sa dau jos cate o roata si sa "tratez" rugina de acolo, si atunci fac. Intrebare catre cei care au avut astfel de probleme, ce solutii ati folosit?
(Am postat la Octavia III desi poate fi o problema generala, dar uite ca nu e; la Passat n-am avut aceasta problema, in ani de zile, darmite dupa prima iarna :) )
Modificat de AdiG
Si eu am avut aceeasi problema pe care sper sa o fi rezolvat acum la schimbat anvelopele de iarna cu cele de vara.
Am observat de anul trecut problema, cand acea rugina a ajuns sa imi afecteze jantele de aliaj. Cel mai probabil din cauza caldurii se realizeaza transferul de pe tambur/prindere pe jante. Cred ca e o problema la mai multe marci, nu specific Skoda/VW.
Eu am folosit o vopsea de la Sonax (http://professional.sonax.com/Product-Search/%28node%29/13268/803200-SONAX-PROFESSIONAL-Ceramic-paste-spray). Ei o  recomanda pentru temperaturi intre -40 si +1400 oC.
Am sa vad dupa ceva rulaj pe temperaturi de vara cum face fata acea vopsea.
post-130791-0-09405300-1429099450_thumb.
post-130791-0-21230400-1429099465_thumb.
post-130791-0-01661500-1429099487_thumb.
Modificat de kidmanis
Multumesc de feedback! Da, asa arata si la mine, surubul central insa nu e afectat, ci zona din jurul lui. Eu ma gandeam sa folosesc Coroplex L237 de la Foerch - se curata din mare rugina si apoi se aplica solutia cu pensula, reactioneaza cu oxizii si se albastreste. Apoi cautam cu ce sa dau peste albastreala in ideea ca s-ar putea topi si sa nu ajunga pe discurile de frana. Deci o sa maschez discurile cu banda de hartie si sa dau cu spray de vopsea ca tine.
Pentru curatat rugina am folosit Feruginol din Baumax. Eu initial am zis ca dau doar pe suprafata de contact tambur/janta, dar tubul de vopsea a venit cu o mica pensula, asa ca am continuat si pe exterior. E o idee buna sa protejezi cu banda.
In momentul in care mergeti cu peste 60-70 si aveti unul din geamurile spate deschise se aude si la voi un sunet asurzitor...ca o bubuitura scurta si repetata? Puteti incerca va rog?
Modificat de barqqsanu
Da se aude , si la golf 4 se auzea
In acest videoclip se aude scartaitul de la apasare pedala anbreiaj, se aude mult mai tare de afara, banuiesc furca , daca ati avut simptome similare in garantie sunt curios de rezolvare, eu inca nu am ajuns sa ma plang la Skoda....sunt curios cum o sa ma scoata vinovat
http://youtu.be/Omys9kuNfeg
Modificat de Alexandru P
Azi dimineata am auzit si eu acest sasait.
Motorizare 1.6 TDI, erau in jur de 3-4 grade azi dimineata. Nu pot spune ca au fost conditii meteo diferite fata de alte diminiti, insa sigur nu a mai sunat asa pana acuma.
Voi fi atent diminetile care urmeaza, daca continua o duc si eu in service.
@restu: au mai fost sesizari recente pentru acest aspect ?
Luni am din nou programare pentru acel sasait. Probabil unul din cei multi pitici pe creier nu imi da pace. Insa il aud/sesizez si cu temperaturi mai ridicate, si dupa servici cand afara sunt 18°C+
Daca se va face sau nu ceva la pompa/masina va ramane de vazut. Insa voi cere sa imi porneasca alt diesel - daca au - sa vad/ascult acel sasait.
La inceput nu era, acuma este aproape "omniprezent". Daca va fi si la masina pornita de catre eie, ma voi multumi cu piticul, daca nu, voi insista pentru schimbarea pompei de combustibil.
A incercat cineva? Daca da va rog sa impartasiti opinia
Pisica compartiment motor Octavia 3, 1.2 TSI 105CP
Salut.
A intalnit cineva urmatoarea problema?
Am Octavia 3, 1.2 TSI 2014 si imi intra regulat pisica la motor.
Gasesc par in compartimentul motor.
A rupt mocheta de protectie a bateriei.
A urinat pentru marcarea teritoriului.
Am aspirat parul la spalatorie, am ster cu servetele umede, am renuntat la mocheta care acopera bateria, am cumparat deodorant anti caini si pisici si nimic.
Am scris la porche romania din decembrie 2014 nici un raspuns.
Dealer-ul  Brady nu are raspuns. Montarea unui scut after market se face pe proprie raspundere.
Mai are cineva problema asta?
A rezolvat ceva?
Te-a simtit iubitor de animale, ce pot spune...
Solutia ar putea fi sa lasi un caine in compartimentul motor peste noapte. :P
Ca propunere ceva mai "palpabila" iti sugerez montarea elementelor suplimentare de protectie sasiu. Se face contra unui cost modic (v'o 200 de lei daca am prins eu bine discutia la PBN - era cineva interesat de asa ceva) si deloc pe proprie raspundere (service-ul autorizat se ocupa de detaliile astea).
Si ca sa nu ramanem cu impresii serioase am totusi o intrebare: unde sa incapa o pisica intre 105 cai?! :)
Esti sigur ca e pisica, adica ai vazut-o ? Sau e un dihor, astia intra unde nici nu-ti vine sa crezi. Un vecin avea unul in podul casei, in mijlocul orasului. Ziua dormea si noaptea iesea la vanatoare, sa te tii scandal...
Da, si nu doar la Skoda, am observat si la altele. Aerodinamica, curgerea fluidelor, presiunea...
Masina este dotata cu protectie suplimentara sasiu.
Nu mai este cazul montarii.
Dihor la bloc nu cred.
Loc are sa intre berechet.
Mi-ai facut seara mai buna  :))
Colegul nu a postat chiar unde trebuie, dar faza e reala si se intamplka tot mai des. Ati dat raspunsuri la misto, dar sa vezi ce placut e sa intre o pisica acolo.
Mi-e m-au intrat 2 pisici in doua oras diferite, au lasat par si namol. Treaba e ca sunt destul de grele si nu as vrea sa platesc sticaciunile lor.
La garaj, unde tin masina nu intra sub capota, dar fac pipi pe stergatoare. Si surpriza a fost la serviciu cand un caine s-a urcat pe capota sa miroase stergatoarele. De atunci in fiecare seara pun o folie de staniol lata la imbinarea dintre capota si parbriz.
Dar ca sa nu intre sub capota, nu exista solutie mai buna decat..."eutansierea".
Modificat de Aditu
Mihai3004 are o problema cu O3 si cauta o rezolvare. Deci n-as fi foarte sigur ca nu a postat unde trebuie.
Dincolo de natura hazlie a problemei, situatia a fost prezentata foarte descriptiv dpdv al problemelor aparute si al solutiilor incercate. Ca o paranteza (si ca sa nu fiu total "off"), as mai incerca si o solutie "casnica" pe baza de otet si ardei iute (48h macerare) pulverizata peste zonele de acces.
Metodele "ultras", chiar daca pentru unii dintre noi simpla justificare apare in banii pe care i-am dat pe masina, nu cred ca ne reprezinta ca si comunitate. Consider ca, fiind cu totii, in general nu numai aici, oameni partial educati, vom reusi sa gasim si sa propunem solutii care nu implica astfel de "idei".
Si sa nu pierdem din vedere ca astfel de solutii sunt total "off topic" caci adreseaza problema animalelor (daca exista, sunt cu totul alte "entitati" responsabile pentru ea) si nu o eventuala problema constructiva (iar Mihai3004 tocmai ce ne-a dovedit ca putem intelege cu adevarat problema prin "reclamatiile" inaintate catre cei "care au legatura cu masina", acolo unde problema rezida in fapt).
Referitor la "sasaitul meu" din cap, am facut azi dimineata si o filmare.
Il mai sesizeaza/aude cineva? Si erau 16.5 °C, se vede si in bord.
Eu la inceput auzeam doar motorul, iar acuma a aparut si acel "sasait" de la pompa de combustibil. La prima vizita au zis ca nu schimba daca este doar pompa, si ca au masini care au mers si 70.000km cu acest sunet....
Ori eu unul inca nu l-am auzit la alte diesel-uri, luni am programare in service. Daca tot va fi doar problema "mea", ii voi ruga sa dea o cheie la un alt diesel, sa ascult si alt motor... Modificat de ToniM
Eu nu cred ca ai nimica la masina dar pentru linistea ta mergi si verifica luni .
@ToniM:
Verifica sa nu fie un sarpe in pasaju' rotilor din spate... :P
Revenind la "problema" ta (sigur a mai fost descrisa aici si am pastrat "" pentru ca inca nu esti nici tu sigur ca este o problema):
Mie nu-mi pare ca suna la fel. Sau cel putin nu la fel de strident.
Vom vedea luni, si daca nu o bag intr-un garaj cand fac filmarea, sa nu se auda pe fundal nimica :)
Motorizarea din filmare e diesel sau benzina? Pentru ca si sunetul unui diesel acopera din acel sasait ^^
Insa da, trebuie pastrate "" - vreau sa aud inca un diesel langa mine cu acest sasait si o las "balta"
Clipu' l-am scos din context. Din contextu' asta: http://www.briskoda.net/forums/topic/299224-hissing-noise-from-the-back-of-octavia-3-diesel/
Cu siguranta s-a discutat si aici problema asta (fusese deja identificata ca si problema si schimbata pompa - daca imi amintesc bine).
@kthor
Corect, metoda e "ultras". Referitor la "partial educati" si relatia "om-animal-educatie" putem discuta, dar este total "off topic". Asa ca voi urmari foarte atent topicul in speranta aparitiei unei solutii constructive eficiente.
Va rog sa lasati animalele in pace si sa discutati de masini. Si aviz celor ,,ultra" sa stiti ca o sa sterg toate posturile in care va laudati cu ispravile voastre.
Deci serios, problema colegului nu se rezolva de tot prin nici-o metoda, ca nu poti si nu este recomandat sa etansezi masina.
  • Marian a închis acest topic
