Probleme si rezolvari Octavia 3
barqqsanu
Salut. Ma gandesc sa deschid acest topic in care sa postam problemele aparute si solutionarea lor. Va rog sa nu discutam alte aspecte, acest lucru il puteti face pe celelalte topic-uri.
Incep eu cu cele pe care le-am avut pana acum:
1. Volanul statea stramb din fabrica. S-a rezolvat pe garantie prin reglarea unghiului.
2. Matuire ornament cromat geamuri. Dupa ce am fost la 2 reprezentante diferire, ambele m-au bulshituit si nu m-au rezolvat. Nu avem ce face aici. O sa incerc la OPC
3. Zgomot de tip tractoras de la ambreiaj (cand apas pedala nu se aude). Se pare ca e din solutia constructiva a masinii...asa faceau si cele de la dealer.
4. Luneta care deformeaza obiecte: se pare ca e de la unghiul si de la curbura lunetei. Asa e la toate la care m-am uitat ( vreo 6 masini). Deci...nu avem ce face.
5. Suport plastic a 3-a lampa stop dezlipit. S-a rezolvat pe garantie prin inlocuirea bandei dublu adezive.
6. Lichid racire la minim. Se pare ca pana "se aseaza motorul" e normal sa scada putin nivelul. Mi l-au completat pe garantie.
7. Senzorii de parcare nu mai functioneaza / functioneaza aiurea. Se pare ca exista o informare de la Skoda cum ca expusi la umiditate ridicata (zile intregi de ploaie, zapada pe masina...etc) acestia se decalibreaza. Am fost la PBN si i-au recalibrat pe garantie.
8. Suportul in care intra centura de siguranta scartaie cand atinge perna scaunului. Am lipit o bucata de pasla adeziva (din aia de pui la mobila sa nu zgarii parchetul) si s-a rezolvat.
Va rog sa continuati lista.
9. Unitate media Bolero - lipsa raspuns atat pe touchscreen cat si din tastele fizice la temperaturi scazute. Confirmat de catre reprezentanta Skoda schimbarea pe garantie.
10. Pielea de pe schimbator viteze exfoliata/uzata. Confirmat de catre reprezentanta Skoda schimbarea pe garantie.
11. Senzor ABS roata dreapta fata defect. Schimbat la reprezentanta pe garantie.
Modificat de kidmanis
12. Incuietoare portiera spate gripata, rezolvata prin remontare la service
13. Geamuri electrice blocate. Nu mai mergea functia shot la geamul de la pasager, dupa ce m-am tot jucat cu el a ramas in portiera si nu mai raspundea la comenzi. Am incercat o procedura de deblocare din butoane, fara succes. S-a rezolvat prin scoaterea sigurantelor de la unitatea care controleaza geamurile. Pozitia sigurantei se gaseste in manual.
14. Zgomot al carburantului in rezervor din ciclul asa face toate, rezolvare cand o produce Skoda al tip de rezervor .
15. Miros puternic de gaze de esapament peste limita normala uneori se simte si in masina . Trebuie sa merg la service sa vad care este cauza .
Modificat de Teodoreanu
15. Miros de gaze de esapament= normal cand se regenereaza DPF-ul la dieseluri.
16. Zgomot neidentificat (inca) la pornire cand motorul este rece. Voi vedea ce raspuns da reprezentanta.
Vezi ca la 6 nu e normal sa scada. Mie mi-au schimbat termostatul (daca retin bine). Insista la dealer, nu e normal sa piarda deloc.
 6.   Nici nu a zis ca a pierdut lichid, doar a scazut putin nivelul. In fabrica au bagat antigel, au dat o cheie, a mers 1 minut motorul si au livrat masina. Dupa ce mergi putin cu ea, mai iasa aer din instalatie, se mai umfla furtunele, si nivelul scade putin.
Ref. pct. 6. Lichid racire la minim.
Eu am cumparat de la reprezentanta lichid de racire. Destul de piperat pretul. Am completat in vara (7.000 km).
Acum am 11.000 km si sta un pic peste minim. Nu stiu daca se evapora in urma fierberii sau il pierde pe undeva.
As adauga si un nou punct:
17. Inchidere portbagaj la berlina. Trebuie sa trantesc tare portbagajaul pentru a se inchide. Am constatat asta si la masinile din show room. Se poate regla pentru a se inchide mai usor si a nu fi nevoit sa il trantesc tare?
In rest, alte probleme nu am avut, nu a consumat ulei.
Inca ceva, farurile cu xenon nu prea sunt satisfacatoare pe timp de noapte. La o alta masina cu xenon din fabrica pe care o detin (Laguna 3 GT Line) farurile ofera mai multa vizibilitate pe timp de noapte.
Modificat de Lagunez
18. erori pilot automat: aparea eroare in bord si de cateva ori am patit sa se activeze singur si sa accelereze la maxim cand il aveam pe pozitia on dar nu setat pe o anumita viteza. Rezolvat pe garantie prin schimbarea manetei dupa mai multe vizite in care doar au rescris softul.
19. O bataie la suspensie pe partea stanga atunci cand trec peste o denivelare care duce la o cursa mai lunga a suspensiei(se ridica botul masinii iar atunci cand revine in jos se aud cateva pocnituri - nu e ca si cum ar ajunge suspensia sa se comprime la maxim). Nu face decat in putine cazuri iar cei de la service nu au reusit sa reproduca atunci cand am fost cu problema cu pilotul automat. Acum de cand am trecut la jantele de iarna de 15'' face si mai rar.
20. Portiera soferului scartaie la denivelari mai serioare sau la torsiuni ale caroseriei. De cand a venit frigul nu mai face decat foarte rar. Cred ca o contributie mai aveau si rotile de vara pe 16''.
21. Mi se blocheaza butonul de back de pe volan dar doar cand e foarte rece in masina.
A...si imi scartaie volanul cand trece pe la un anumit punct.
Ultimele probleme o sa incerc sa le rezolv pe garantie in viitorul apropiat. Sper sa reusesc :)
Modificat de andreirc
22. Scartie rotile pe partea dreapta cand merg la viteza foarte mica spre oprirea masinii sau cand plec de pe loc pana sa prind viteza - la service mi s-a spus sa mai astept putin pana se mai uzeaza putin franele, in ultimul timp nu am mai sesizat acel scartait.
Punctul 19. Eu am avut ceva similar si problema a fost o bucsa de la bara stabilizatoare. Evident ca cei de la reprezentanta n-au gasit problema asa ca am mers la altcineva si-am rezolvat-o pe banii mei :)
@rifflections: ms de sfat. Daca nu o rezolva pe garantie o sa incerc la alt service.
andreirc, la punctul 20 ai dat cumva cu silicon pe chedere ?
Modificat de mariusd4
Nu am dat cu nimic, si e doar la portiera soferului. Cand am fost in trecere pe la reprezentanta mi-au zis ca trebuie sa o verifice cei de la tinichigerie care nu erau acolo (era intr-o sambata). Din pacate nu am avut timp sa trec sa o rezolv.
referitor la problema 21 cea cu scartaitul volanului. si mie mi s-a intamplat acum nu stiu daca e din aceeasi cauza dar incearca asezi putin mocheta de sub pedale acolo in dreptul coloanei de la volan. eu acolo am apasat un pic pe ea si de atunci nu mi-a mai facut. e doar o sugestie sper sa fie de acolo si la tine
O sa incerc, ms de sfat. Oricum aia e cea mai mica problema pentru mine si pot sa traiesc si asa :). In schimb sper sa rezolv cu bataia la suspensie si cu portiera iar daca scap de astea restul sunt mai putin importante pt mine.
A....si mi s-a dezlipit si mie stopul al 3-lea de frana, dar din cate vad pe forum il repara cei din reprezentanta.
Din cate am vazut mi-a scazut nivelul la ulei si este cam la minim (am undeva la 10600 km). O sa cumpar 1L de ulei sa completez pt ca nu imi place sa o tin asa pana imi apare in bord.
Iar cu zgomotul benzinei in rezervor deja m-am obisnuit.
Vreau sa mentionez, mai degraba o constatare deranjanta, decat o problema (fara rezolvare, presupun)! Trecerea din treapta "marsarier" in treapa I de viteze se face destul de greoi (adica iesirea cu spatele din parcarile laterale din Bucuresti de pe bulevardele principale la o ora de varf cand este agitatie in trafic sau traversarea unor strazi inghesuite de printre blocuri unde sunt necesare o serie de manevre in scurt). Chiar daca ambreiajul este apasat pana la capat, la trecerea in treapta I, constat ca masina revine in "marsarier", iar manevra respectiva trebuie sa o fac de doua ori, sau sa execut manevra mai lent. de asemenea, aplicatia care monitorizeaza senzorii de parcare de pe Bolero, are un timp de latenta deranjant. Dupa cele doua manevre executate succesiv (nevoit fiind), cand deja sunt in treapta I si execut deplasarea inainte, aplicatia abia iese dupa cateva secunde din imaginea monitorizarii mersului inapoi. In felul acesta nu ma pot baza pe ea, ca s-a facut trecerea din marsarier in treapta I, iar convingerea in ce treapta sunt, este doar dupa ce ma pun in miscare si vad incotro ma deplasez.
Mentionez ca sunt foarte multumit de functionarea acesteia, dar trecerea de pe fosta masina in care treapta marsarier era in locul treptei a 6-a si nu se intampla acest lucru niciodata, recunosc ca ma deranjeaza! In rest, toate bune!
23. Asa ceva nu am mai patit la nici o masina: mi-a aparut o pata de rugina pe interior pe plafon...pe panza aia gri...cam de dimensiunea unei nuci...pe la jumatate. Incep sa regret pe zi ce trece ca am dat banii pe Skoda asta. La Insignia nu am avut nici macar o problema de genul astora...
@myrclaud
este normal sa dispara afisajul dupa cateva secunde dupa ce placi in fata. Sistemul anticipeaza ca poate mai "aluneca" masina in spate si pastreaza senzorii activati pana ce masina merge mai mult in fata.
Barqqsanu, cumva acea pata de rugina este exact langa plafoniera spate inspre fata masinii? Intreb pentru ca si eu am vazut o pata in zona aia.
Pana nu pui poze concludente ma indoiesc ca va crede cineva treaba cu rugina.
Modificat de Navi
rifflections, ai schimbat bucsa de bara stabilizatoare?! La Octavia 3, dupa cat timp de la cumparare?
Nu cred ca-i normal, adica, eu la Golf 4 le-am schimbat acum a doua oara, dupa mai bine de 2 ani...
E foarte normal. Traim intr-un oras fara primar unde drumurile sunt praf (cel putin alea pe care le frecventez eu). Pe langa asta eu am si jante pe 18 cu cauciucuri cu talon de 40, suspensie sport...
Am schimbat bucsa cam la 25.000km la putin peste 1 an de la cumpararea masinii.
  • Marian a închis acest topic
