Golf 6/Jetta - Problema receptie antena
kustom_kulture_addict
On ‎12‎/‎8‎/‎2017 at 11:41 AM, Omegaa said:
1 Fault Found: 00856 - Radio Antenna 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 2 Mileage: 129987 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.30 Time: 11:07:31
Un an mai tarziu, am fost la al bundy si se pare ca era cablul de vina. A fost inlocuit.
  • 5 weeks later...
On 27.08.2018 at 15:29, CiprianR a scris:
@Adelin g6
am si eu probleme  cu antena de la radio la Golf 6, mi s-a spart si mie furtunul ala si a curs lichid, iar de vreo luna , nu mai prind radio decat in oras, am verificat si eu cablul din mansonul de cauciuc si era crapat si am inlocuit bucata cu probleme insa tot nu prind radio cum trebuie si in meniu imi scrie la ambele antene ca sunt OFF.
Ma gandeam si eu sa caut amplifictorul ala 5k0035552  din dreapta sus si sa il inlocuiesc, insa poate tu ai gasit alta solutie si ai rezolvat problema.
Mersi
Probabil ca iti raspund prea tarziu,dar daca nu atunci nu cumpara acel amplificator ca nu el este problema.Aam cumparat eu si am dat banii degeaba.Eu nu am rezolvat nici pana acum problema,nu am avut timp sa merg in service cu ea la electrician...Cel mai probabil este de la cablu de undeva,ma gandesc ca in stalpul din spate unde a fost furtunul rupt,a curs direct pe mufa si sa dus.Cand o sa am timp am sa merg sa-mi inlocuiasca cablul din fata pana in spate ca sa elimin toate posibilitatile(mufe noi si tot ce inseamna).
O zi faina!
Te referi la cablul coaxial de la antene sau cablu de alimentare al amplifului?
Cam in ce zona apar problemele ?
.. in afara de zona inchidere portbagaj.. care e stiuta cu probleme la cele scurte nu la break.
stie cineva de unde as putea cumpara acest cablu coaxial si mufe sau un cablaj deja făcut special pt golfuri?!?
Am tot căutat pe internet si nu găsesc nimic...
Multunesc!
La magazinele de componente electronice. Totusi, eu pana acum nu am. Găsit cablul de antena rupt
Am gasit asa ceva pe internet,dar nu aveau pe stoc...oricum f scump 250 lei...
Multunesc!
Am cumparat eu de pe https://www.cars-equipment.com/ si am inlocuit cablul.
Salut, am aceasi problema golf mk6 rcd 510  pierd semnalul se intrerup posturile  radio ,firele sunt ok ,am intrat in submeniu antena 1 off antena 2 on , s a gsit o solutie ptr rezolvare? Firele ,mufle  le am masurat sunt ok .
Modificat de emanuel_steel
Mai ai amplificatoarele de antena.
Masoara firele si intre ele si fata de masa.
Le am masurat si suna
Mai putin cel de la navigatie, unde trec din masina pe haion nu sunt intrerupte le am verificat
Posturile cu semnal mai puternic ca de exemplu romania actualitati , europa fm, merg ok
dar cele cu semnal mai slab se intrerup si se aud prost gen dance fm ,et
Am schimbat partea finala a cablului,adică cea care are mufa din stâlpul drept, spate(trece prin manshonul de cauciuc)pana pe hayon(in usha portbagajului,sub plastic) si acum imi apare antena 2 “On”...
Acum bănuiesc ca daca as avea alt RCD cu doua mufe in spate si cu un adaptor 1 la 2,ar fi si antena 1 pe ON...(acum am un RCD 310 care are o singura mufa in spate)
Oricum ideea este ca acea bucata de cablu era problema...
Va doresc un Paste Fericit si Liniștit!!!
Modificat de Adelin g6
Din cate am inteles, citind pe aici, 1 e antena exterioara si 2 e cea de pe geamul lateral?
Eu am 1 off si 2 on. In oras receptia e ok, afara nu prea ascult radio, asa ca nu ma deranjeaza prea tare.
Antena arata urat si ma gandeam sa o dau jos si sa pun inotatoarea aia de rechin, daca tot e OFF.
Buna ziua,
la un golf6 din 2010 apare urmatoarea problema: motorul oprit, radioul (RCD310)prinde ok posturile de radio. Dupa pornirea motorului radioul nu mai prinde nici un post.
A mai patit cineva ceva asemanator, sau stie cineva care este cauza? Nu s-a facut diagnoza pentru a vedea daca sunt ceva erori.
Diagnoza ca sa vezi starea antenelor.
  • 2 years later...
Va salut!
Ieri am "pierdut" antena pe autostrada :).
Aveam o coada de rechin coapta de soare, azi am desfacut sa vad eventual mufa de conectare sa stiu ce cumpar si nu gasesc nimic pe acolo...nici cablu sau eventual amplificator.
Ce solutii aveti? Am desfacut tapiteria in spate si vad doar postamentul antenei fara nici un fir, nu vad unde sa o conectez.
Radioul merge destul de bine in oras, prin afara...mna'.
De unde semnalul daca coada de rechin nu e conectata la nimic?
Modificat de Bounce
de la antenele de pe luneta si geamurile laterale daca e BK.
Salut! Da este break, multumesc de lamurire.
Oricum trebuie sa cumpar una sa o schimb ca imi ploua in masina, sa inteleg ca era doar de design? :D
On 16.04.2019 at 14:41, Adelin g6 a scris:
Ce reprezinta acel furtunas negru cu capat gri?Eu l am gasit rupt si nu am deloc receptie FM.
este furtunul ce duce apa la luneta
