Probleme (Tiguan 5N & 5N2)
iio
Are legatura cu regenerarea DPF. Cand e 1000 e in regenerare.
M-am gindit si eu la asta dar dupa un drum pe autostrada de peste 600 Km sa nu stea la 750 rpm mi se pare cam ciudat.
La commonrailurile mai noi nu mai ai nevoie de un anumit regim motor (autostrada) ca sa faca regenerarea. O face cind vrea ecu, o poate face si pe loc, la ralanti, si in oras etc. Nu stiu exact la care motoare, la CFH si CFF sigur face asa.
F l o r i n
Este in regenerare, cand ai turatie crescuta la relanti.
Merci de info.....interesant.
O sa urmaresc mai atent cind e turata.
e volant 99.9%, aceeasi pb am avut-o si eu. Daca mai ai garantie si ar tb sa ai ti-o schimba pe garantie. Eu am fost la PBN si a fost ok.
am o intrebare, poate v-ati intalnit cu urmatoarea situatie, uneori la un interval de 1-2 luni masina imi face urmatoarea figura: ma urc in masina, bag cheia sa pornesc, se invarte demaroul/motorul, dar masina nu porneste, nu-mi apare nicio eroare in bord.Ca sa o pornesc ma dau jos din masina inchid masina o redeschid bag cheia in contact si porneste! Am fost sa la midocar/pbn si n-au constatat nicio problema!
Ati mai patit asa ceva pe motorizarea de 2tdi4mdsg?
Am patit eu asa la masina din semnatura (Cross Touran cu DSG6), o singura data asta - iarna. Parca am citit undeva ca are o setare care, daca bateria e sub un anumit nivel de incarcare, nu-i da voie sa invirta demarorul.
F l o r i n
numai ca la colegul nostru, invarte si nu porneste...
salut,
exact, si nu e influentat de temperatura, ultima data mi-a facut prin aprilie cand erau vreo 20grade.
  On 28.05.2015 at 8:52, vwgroup a scris:
salut,
Nu a mai intalnit nimeni problema semnalata de mine?
Am si eu aceeasi problema. Prima oara mi-a facut undeva pe la 30k km, am spus la revizie dar nu s-a gasit nimic pe tester deci masina nu are nimic....raspunsul clasic. De atunci si pana acum (80k km), problema s-amai repetat de 3 sau poate 4 ori. Nu inteleg procedura ta de repornire, de ce trebuie sa te dai jos din masina? Eu astept cam 30s si pornesc din nou, de data asta fara probleme.
Banuiesc ca e vre-un senzor dar care din multitudinea pe care ii are masina? Imi aduc aminte ca la fosta masina, un ford mondeo 2.0 tdci au fost niste probleme asemanatoare si de vina era un senzor de la axa cu came. Habar nu am daca Tiguanul are asa ceva, e doar o idee....cert e ca eu astep de mult timp sa pice de tot acel ceva ce cauzeaza aceasta problema dar pana acum nimic. Ultima oara mi-a facut acum cateva zile dar aproape ca nu i-am mai dat importanta.
salut,
merci de info, o sa incerc si eu data viitoare  :icon_geek: procedura mentionata de tine.
tu la ce service ai fost?
Celebrul deja PBN.
Daca nu apare nimic in loguri, niciun service nu cred ca ne poate ajuta. Problema se manifesta destul de rar si complet aleator, nu prea ai de ce sa te legi. Pana nu pica de tot componenta buclucasa nu avem ce face.
merci, mie mi-au zis cei de la PBN sa fac o inregistrare cu telefonul cand mai apare problema asta si sa o trimit, iar ei la randul lor o vor trimite la fabrica. Asa ca poate ne "unim" si ii vor da de cap...
Nu stiu cum poti sa crezi asa ceva.....cum sa trimita la fabrica inregistrari video de la clienti??
Pana nu vei avea un cod de eroare in loguri numai de alstfel de raspunsuri vei avea parte.
Cum poti inregistra ceva ce nu stii cand se va manifesta?
cand mi-a zis si mie de telefon, m-am enervat, I-am zis ca ii aduc masina cu platforma...ai putea sa imi dai un nr de tel sa vorbim?
Eu nu am de gand sa faca "scoala" pe masina mea, in cel mai fericit caz vor presupune ca poate fi una, ba alta si schimba aiurea piese/senzori.
Prefer sa astept sa nu mai porneasca deloc, asa vor avea ce sa investigheze si eventual sa schimbe.
Nu te mai stresa atat, problema nu e atat de grava pe cat pare.
Da stiu, dar as prefera sa crape cat mai am garantie...
Stie cineva care este codul si de unde se poate procura intrerupatorul de deschidere din exterior a haionului ? Am gasit un piciorus retezat si nu se mai transmite comanda manuala la incuietoare, noroc ca se poate deschide din telecomanda. Multumesc !
Modificat de Alex-S
Ştiți unde este se află pe sub maşină scurgerea de la aer condiționat la tiguan 2.0tdi ? Îmi umezeşte atat la mine la şofer jos la picioare căt şi jos spate stanga.mulțumiri
Intrebare:
Este normal sa nu poti accelera decit paina la 2500rot/min la ralanti?
Da. Decupleaza esp-ul si vei putea.
Vin si eu cu 2 probleme la Tiguanul din semnatura.
1. Cotiera centrala nu ramane la pozitia la care o fixez si coboara singura de la vibratiile datorate rularii.
2. Sub scaunul pasagerului aveam un greieras care s-a dovedit a fi o mufa ce vibra pe cadrul metalic.
Pentru prima problema sunt in certuri mari cu PBN ca nu vor sa o includa in garantie si pe cea de-a doua am rezolvat-o singur cu un burete inserat intre mufa si cadru.
In rest, avand doar 2500 km masina nu arata alte probleme.
Al meu are 80k si cotiera sta in pozitia fixata indiferent de cat vibreaza masina. Deci, nu e normal ca la 2500 km sa se comporte asa cum spui.
PSK 2.0 TSI 211 HP
Salutare . Am si eu o problema cu zgomotele masinii mele ... La relanti cand apas butonul AC sau AUTO  de pe climatronic se aude un zgomot dernajant in masin care uneori persista pana opresc AC -UL uneori tine doar cateva secunde . La voi cand porniti AC -ul  tot asa se aude ? Acest zgomot l-am sesizat de cateva zile . Nu mi se pare a fi un zgomot normal .
  • Marian a închis acest topic
  • Andrei_72 a deschis acest topic
