Spuma alba pe busonul de umplere ulei
nik87
Am schimbat de curand uleiul de motor (2000km) si azi cand am vrut sa completez am constatat ca pe busonul de umplere este o spuma alba destul de consistenta pe care pana acum nu am avut-o,are cineva idee de la ce ar putea fii? Uleiul folosit Castrol 10W40 ,motor 1,6 BFQ,ulei care si fostul proprietar l-a folosit din ce mi-a spus...
Ulei in vasul de expansiune nu este,nivelul in baie nu a crescut ca sa suspectez garnitura de chiulasa.
Astept sugestii dc cineva s-a mai confruntat cu problema aceasta...
pe undeva a intrat putina apa , garnitura de chiulasa scapa pe undeva dar nu mult ...
Nu e nimic, doar condens de la vremea de afara. Stai linistit si nu te complica inutil.
doar ca nu e prea stralucit uleuul, trebuie 5w40.
nu stiu de ce incapataneaza unii sa puna 10w40
Acum cand vine frigul, toate motoarele o sa aiba acea spuma la buson, in special cele care merg pe distante scurte ( in oras)
Modificat de andrei_221
Multumesc frumos!
I-am pus 10W40 pentru ca asa mi-a zis fostul proprietar ca a folosit si pt ca masina are GPL si 200000km dar dc credeti ca e ok in conditiile astea 5w40 voi pune! Multumesc
singura diferenta la GPL, este ca uleiul se schimba mai devreme.
daca e o crema galbuie, este normal. Este de la multe drumuri scurte, si apare pe frig.
sunt multe considerente.  Intervalul specificat este de 1 an sau 15.000 km, care intervine prima.
Daca masina circula mai mult in oras, se scurteaza intervalul de km, si se schimba undeva la 10.000 uleiul.
Daca masina are si GPL si circula in oras, undeva la 8.000 km.
Spuma este de la condens.mergi pe distante scurte.
10w40 este gros pentru iarna.
In schimb eu nu inteleg de ce sa schimbi uleiul m-ai des fiinca mergi pe gaz.Din ce am citit, gazul are o ardere mai completa, de unde rezulta  noxe mai putin nocive si reziduri spre deloc.
Multumesc frumos tuturor pt lamuriri!
Intradevar merg cca 15 km dimineata 15-20 dupa amiaza,pana acum nu am avut probleme,ce as putea face?
Poate cauza cu ceva daca mai merg asa ? Sau totusi sa fac un efort si sa schimb uleiul,ce sa pun specificatie si marca ulei si ce altceva ar trebuii sa-i fac?
Multumesc anticipat!
Da este o crema/spuma alb galbuie,ce ar trebuii sa fac?
Daca motorul a mers 200.000Km cu 10W40, n-ai sa-l strici tu acum ca mai mergi inca 15.000Km pana la urmatorul schimb.
Eu aveam o crema, nu spuma, eu nu am facut nimic, aparea doar iarna, vara nu.
Pai nici eu nu am avut nimic pana acum si masina din iulie...da e un fel de crema...
Oricum eu nu merg mai mult de maxim 10000 km cu un ulei,ce sa-i bag? Tot Castrol?cat?
  • 5 months later...
Revenim....
Cu toate ca vremea s-a mai incalzit,mai exista ceva urme pe capacul de umplere a uleiului,dar asa cum am mai zis lichidul de racire nu scade din vas si nu se vad alte urme ca ar fi cumva garnitura de chiulasa fisurata,iar ca si kilometri am mai facut aproximativ 5000,deci probabil este din uleiul prea vascos (10w40)....
Intrebarea la voi este urmatoarea pentru ca se apropie schimbul de ulei ce sa pun ca si specificatie (eventual si marca de ulei)?
In momentul acesta avand 10w40 Castrol Magnatec consuma ceva (aproximativ 1l am pus in acesti 5000 km) si ma gandesc ca daca bag 5w40 sa nu consume mai mult de atat....
Astept cu interes sugestii
nu are cum sa consume mai mult... alea sunt povesti. oricum 10w40 se face ciorba mai rapid decat 5w40 si tot acolo ajungi
Multumesc frumos!
O sa incerc si 5w40 sa vedem cum se comporta cu el,cu toate ca nu am fost niciodata adeptul la "incercari de genul acesta",dar....voi incerca totusi!
Ca si marca de ulei ce imi puteti recomanda?
Pt motorul tau, 5w40-ul este mai potrivit pt ca respecta in totalitate norme mai recente de uleiuri. De aceea iti treb un ulei ce sa respecte norma vw502.00. 10w40-urule nu prea respecta norla asta, ci doar 500.00. Plus de asta, 5w40-ul are si o baza mai buna a uleiului.
Ca vascozitate tot pe acolo sunt, deoarece la cald ambele sunt 40, iar pe tine asta trebuie sa te intereseze, 10w-ul e mai gros la rece, unde sincer e bine ca uleiul sa fie cat mai subtire.
Ca marci, alege dintre Mobil, Motul, Liqui Molly, Valvoline, Fuchs.
Castrol e bunicel, insa e sub toate aceste marci.
Modificat de Muraru Dan
Ok,multumesc frumos pentru raspunsul detaliat!
Ca si ordine de marci care ar fi te rog,adica sincer nu vreau sa ma uit la pret,vreau neaparat calitate! Si exclud castrol...
Ieftin si bun e Fuchs titan gt1 5w40.
Apoi Mobil 3000 x1 5w40
Motul si Lm sunt putin mai scumpe si au vascozitatea si cea mai mare.
Ar fi Motul xcess 8100 5w40
si Lm Top tech 5w40
Orice ai pune masina treb sa functioneze perfect.
Recomandarea mea, din experienta proprie ar fi Motul.
Insa la fel de importanta ca alegerea uleiului este si exploatarea.
Daca faci drumuri f scurte poti avea mama uleiului ca acesta va face spuma la buson cand e rece afara si se va uza mai repede, caz in care va treb sa-l schimbi la 7500 Km (regim sever de exploatare)
Daca mergi mixt, iti recomand schimbul la 10.000 Km.
nik87 daca pretul nu e o problema pune ulei OEM VAG Special Plus 5w-40 cod G052167M4
post-34129-0-66465600-1429349255_thumb.j
Nu stiu daca are rost uleiul oem de motor. Fuchs face uleiurile oem.
eu zic ca decat Motul Castrol Ravenol etc mai bine ulei OEM , nu prea cred ca Fuchs e furnizor de OEM
Modificat de GTD
foarte probabil castrol sau mobil sunt furnizorii oem. restul nu au puterea sa intre in jocul mega discount.urilor necesare pt aceasta afacere
