Probleme Cu Bateria / consumatori
geovadim
Salut, am patit si eu cu baterie de un an, pina acum a mers f ok, am lasat-o in garaj 5 zile si nu am mai gasit aproape nimic in bateri, am inlocuit-o cu una de imprumut dar am osb ca face flama cand pun borna , deci are consumator- Oare trebuie  codata sau ceva de genu ca sa scap de consumul nedorit. ?  - passat B6 2009, cu star/stop CBDC.
Multumesc aticipat.
B6 cu star/stop necesita o baterie specifica,NU una normala si da se scrie cu vcds
eu am una speciala dar pina acum a func perfect, acum am pus una de imprumut sa ma hranesc azi , cea noua am montat-o intr-un service autorizat dar nu au facut nicio codare
si poade de la codare sa ramine un consum permanent? , nu are nicio eroare in bord
Da,trebuie inscrise codurile cu vcds
F l o r i n
Multumesc aticipat.
e normal sa ai consumatori, dar sa nu depaseasca anumit consum, in stand by.
la masinile cu start-stop, bateria trebuie sa fie cu tehnologia AGM si  trebuie codata, ca sa stie ce capacitate ai pus, etc.
trebuie masurat consumul la tine si in functie de asta, vedem de la ce este.
am masurat consumul in gol cu usile incuiate si alarma pornita 0,05-0,06 A . Nu stiu daca este bine sau rau
CAm dublu fata de cat trebuie.
F l o r i n
cand ai facut masuratorile - cat timp ai lasat masina incuiata ?
masuratorile au fost facute luni 18.05 si am lasat masina circa 35 min. dupa 2-3 minute consumul a scazut la 0.05-0.06A. Dupa amiaza scot sig de la alarma Viper sa verific daca scade consumul. cu stima
F l o r i n
da, e bine asa.
da, scoate siguranta si vezi daca scade si valoare consumului.
Am masurat in ambele situatii, cu usile inciuate sau doar inchise, consumul in gol este de 0,03 A. Din care rezulta ca alarma este hoata. cu stima, Nelu
F l o r i n
este clar, de la ea este.
multam mult
salut sunt nou  pe forum. Stiti cumva? caseta directie defecta ar putea descarca bateria. ca dupa ce o las o noapte nu mai porneste .bateria este noua. va multumesc
nu am intalnit astfel de caz pana acum... dar cine stie.... Cu aparatul de masura, inseriat pe circuitul electric al masinii, intre borna si baterie, scoate sigurantele pe rand si vezi cand iti scade consumul.
ai mai facut alte modificari de curand ?... gen inlocuire radio, etc ?
da, e electrica.
salutare !
imi poate spune si mie cineva la masina mea la demontarea bateriei pentru inlocuire o sa-mi ceara coduri si daca cea nou trebuie imperecheata cu masina ( asa am citit prin postari nustiu daca e chiar exprimarea corecta )
va multumesc !
salut, daca nu e bluemotion atunci nu e nevoie. Doar la bluemotion exista "power management" adica iti reincarca bateria pt a rezista la opriri/porniri dese.
este bluemotion
Poti sa-mi dai mai multe detali unde se face imperecherea , de asemenea as dori sa stiu care baterie e mai buna eu dorind sa merg pe Varta fiind multumit avand in vedere ca ma tinut din 2009 .
Am vazut ca se mai recomanda si Exide , Banner sau Tudor insa sunt indecis ne fiind cunoscator
Multumesc !
Imperecherea sau codarea o faci la service-uri unde au VAG com. Vezi ca sunt mai multi pe forum care pot face asta, spre ex Al Bundy si FLORIN.
Cat despre marca, eu am ales Exide.
Bafta!
revin din nou m-am hotarat sa merg pe Exaid dar nu stiu exact ce putere sa aiba cea originala de la Varta fiind de 61 Ah  330 A DIN 540 A EN/SAE
cumpara Exide cu tehnologia AGM. Poti cumpara un pic mai mare la capacitate - o sa trebuiasca sa renunti la pasla care o acopera, daca o sa fie mai mare la dimensiuni.
Sal Florin pe aia ma orientasem si eu spunemi te rog frumos intre 70 - 80 ah este k ?
e cam mare de 80 Ah.. la motoarele astea - nu e rea.... vezi ca dimensiuni, sa incapa in tava
