Probleme Cu Bateria / consumatori
geovadim
Nu cred ca e cazul sa te sinucizi. In mod normal, garantia la o baterie este de cel putin 2 ani. Verifica alternatorul si instalatia electrica, si daca totul este ok, mergi cu bateria la garantie. Daca masina este ok, e posibil sa fie o problema de constructie a bateriei (chestie de garantie).
Bafta...
am o problema cu navigatia masinii. imi descarca bateria foarte repede. daca cunoasteti vreun remediu
Este vorba de o navigatie OEM sau AM? Este montata ulterior? Daca da, s-ar putea sa trebuiasca schimbat CAN-ul. Mai multe gasesti aici
PS: Nu era nevoie sa postezi in doua locuri aceeasi problema.
da, din nou a venit frigu iar a murit bateria, mentionez ca am luato noua in februarie in acest an si a murit cum nu am pornit masina doar 2 zile, am facut testele si alternatorul incarca corect, am masurat toti parametrii, eu cred ca e doar ghinion ca am luat o baterie varta, puteti sa-mi recomandati alte marci bune si care se potrivesc pentru masina din semnatura.
multumesc anticipat.
Daca ai cumparat-o anul asta in februarie inseamna ca inca mai ai garantie la ea....cauta certificatul de garantie si fugi si schimb-o GRATIS!!
Uite-te pe stykerul din porbagaj si vezi ce cod ai pentru baterie (de cati "AH" trebuie sa fie)...de ex la mine este codul J0L (PRCode: J0L = battery 340 A (70 Ah))
Bafta
P.S. Daca cumva ai schimbar CD-ul sau HU este nevoie sa schimbi CAN-ul ca sa nu mai ramai fara baterie
Modificat de simplu_dj
Ai masurat cat consuma masina in standby, adica cu totul inchis. Nu trebuie sa ai un curent mai mare de 0.03-0.04 A.
Vin si eu cu o problema ,dimineata la prima pornire imi porneste un pic mai greu si mi se aprind pt 2 sec becurile de la abs , esp si airbag apoi se sting si nu mai am treaba cu ea ,mentionez ca imi face asa cand o las nepornita 2 zile ,sa fie oare bateria ? astept parerile voastre!
S-ar putea. Verifica cat iti incarca, precum si consmul in standby.
Nu stiu daca momentan este o problema sau nu dar am o banuiala ca este legata de baterie.
Ieri am observat pentru prima oara ca in momentul in care schimb viteza, in momentul in care dau usor drumul la ambreiaj in noua viteza pentru o secunda imi scade intensitatea luminoasa a farurilor dupa care revine la normal (mers noaptea). Cand spun ca scade intensitatea luminoasa nu inseamna ca se sting de tot ... nu doar lumineaza mai slab vizibil pentru o secunda dupa care revine la normal.
Eu as banui ca ar fi de la baterie ... desi nu ar fi normal ca in mers bateria este incarcata constant. Aveti vreo idee legata de simptomul asta? Merci
cel mai bine ar fi sa mergi la un service sa-ti masoare paramentii bateriei.
eu tocmai am fost la service si aveam curent de 220mA in loc de 40mA fara consumatori, cu motorul oprit si o borna scoasa.
El nu are treaba cu descarcatul bateriei, daca masina e pornita bateria e pusa degeaba (eventul actioneaza ca un tampon pentru varfuri de tensiune).Problema pare a fi releul regulator al alternatorului, care in decelerare nu regleaza bine tensiunea si scade sub 14 volti => intensitatea farurilor, becurilor scade. Poti face si tu o masuratoare daca ai un multimetru digital, cu masina la ralanti pui pe cineva sa accelereze si masori tensiunea pe baterie in ambele faze (accelerare si decelerare), ea trebuie sa fie in intervalul 14 - 14.4 Volti.
Modificat de adrian001
  • 7 months later...
am si eu un vw passat b6 cu doua baterii ,problema e ca cea de sub capota a ramas fara curent si nu o pot da jos pt ca nu se mai blocheaza usile fara ea iar daca blochez usile si apoi o decanectez pornaste alarma ce sa fac?
Dupa cat stiu eu cele 2 baterii sunt identice ( eu asa am vazut la un passat b6 din 2008).......ce-ar fi sa le schimbi intre ele. O dai p-aia din spate jos, o dai p-aia din fata jos si o pui in locul ei pe cea din spate.....Problem solved!.........
Nu merge sa le incui cu cheita?
Merge si cu cheita insa fa o proba......ca daca ai cumparat masina recent....iar proprietarul a trebuit sa inlocuiasca usa fata sofer (singura cu cheie) in urma unui accident, atunci ai o mare surpriza: cei de la service iti pun yala blind , fara sa se potriveasca cheia .....e mai simplu asa ptr ei.... :icon_cheesygrin:
Modificat de SPECIALISTU
salut . am un passat b6 din 2006 1.9 tdi 105 cp . Rog cine stie a`mi zice ce baterie trebuie sa imi iau de ce capacitate ca trebuie sa o schimb si nu stiu de cat sa iau . multumesc fumos
Salut!
Pt Varta uite aici. Selectezi VW, pe urma Passat 3C2, si evident, varianta 1.9 TDI.
Modificat de mars01
Opteaza pentru Sylver Dinamic - sunt cele mai bune, din gama Varta.
Si eu mai mult ca sigur voi opta pentru Silver Dynamic de la Varta - e clasa premium de la ei, si in plus si curentul de rupere e mai mare (780 fata de cat avem eu 640). Oricum, cea de pe masina si-a trait viata la maxim - in mai face 7 ani, deci, puteam sa o dau si la ...scoala.
:lol: funny.... da, Silver e cea mai buna, daca intentionezi sa pastrezi masina ... si nu ai de gand sa schimbi bateria, peste 2 ani....iar.
Salutare!
Am si eu probleme cu bateria. Vreau sa va spun ca este cea originala a masinii deci are 6 ani fara cateva luni. Pana acum a fost pusa pe redresor de 3-4 ori (stau la curte si mai uita tata/frate-miu/eu radioul aprins sau farurile si peste noapte se descarca. Intreabarea mea este: o mai incarc inca o data sau ma duc sa iau alta noua si scap de griji ? Momentan merg cu o masina mai mare si Passat-ul sta in curte cuminte.
Inca o intrebare care nu are legatura cu topic-ul dar nu am unde s-o adresez, daca mi-a inghetat lichidul de parbriz ce pot sa-i fac ? Am crezut ca s-a terminat desi pe bord nu arata asta si am turnat lichid de parbriz pentru -20 de grade dar se pare ca nu s-a intamplat nimic tot nu stropeste. M-am gandit sa introduc o sarma sa sparg dopul care s-a format dar nu pot pentru ca intrarea pentru lichid are sita.
O duci intr-o parcare incalzite, de ex AFI Cotroceni si te duci la un film. Cand vii e dezgetat dopul de gheata.
Daca iti mai duce bateria ta so mai incarci si sa te mai tina, you can go ahead and try.
Idee e ca ea sa mai tina.
Si ca tot vorbeam de baterie, a mea baterie achizitionata in Feb. 2009 incepe sa-si dea duhul la nici 3 ani de la achizitie :blink:
Era cat pe-aici astazi sa ma apuc de dat telefoane pe la cunoscuti sa vedem care e dispus sa vina sa ma "serveasca" cu niste curent... :banghead:
Saracu' demaror, a invartit de vreo 4 ori pana a reusit sa porneasca si motoru' :(
Ciudat... pt o Varta BlueDynamic sa cedeze asa repede.... :mellow:
Da, oricum le "ajuta" si gerul napraznic.....
Oricum, 3 ani pentru o Varta Blue.... e putin. Ce putere are ?
