Probleme Leon 5F
Cristian
   Parerea mea este ca turatia motorului nu oscileaza. Oscileaza doar turometrul. Ia incearca sa o pornesti asa cum se porneste un motor pe benzina, adica bagi cheia si invarti. Pariez ca masina ar porni,  si dupa vreo 5 secunde ar urca si turometrul fara nici o oscilatie. Ce-i cu pauza aceea in care se aprinde bordul si in ce scop este facuta, ca doar nu ai bujii cu incandescenta ca si la diesel. Turometrul cade din cauza consumului de sute de Amperi al electromotorului + bateria fara randament la temperaturi sub 0. Pentru siguranta, verifica daca sunt bine stranse bornele bateriei.
Modificat de Ebi
Dar de pornirea asta ce ziceti?! Pe la 0-7 grade se manifesta. De obicei face la prima cheie sau sa fi stat mai mult de 2h. Pot amplifica apasand ambreiajul. De exemplu in video am simtit ca asa va face si am apasat ambreiajul pt a prinde in film.. La service nimic nu apare.
http://youtu.be/quzdZD28uDU
Pierce, pornirea din filmare s-a facut dupa cate zile de la ultima folosire a masinii? Dupa cum fac martorii din bord, bateria pare a nu avea destul curent pentru a porni masina, insa cum e vorba de o masina noua... e foarte ciudat.
Mersi de raspunsuri.
Cristian, face asa dupa o noapte de stat si doar la prima pornire. Dupa merge impecabil, indiferent cat sta oprita in timpul zilei.
Ebi, posibil si bateria. Oricum, ma duc azi sa o puna pe tester. Va zic dupa ce si cum.
Modificat de Pierce
Am fost, au pus-o pe tester si nici o eroare (doar ceva legat de minunea aia de display central, au activat nu stiu ce minune). Dimineata, evident ca a facut la fel. Mai vedem :D
Florin, tu ai rezolvat ceva?
Nu. Am senzatia ca fenomenul e influentat de calitatea benzinei. Cand trec pe la service data viitoare o sa le arat filmarea.
Cat de des ti se intampla sa faca asa la pornire? Eu folosesc pe ambele TSI-uri benzina de 95 si nu am problema asta.
De cand am trecut pe benzina de la omv nu a mai facut. Dar cu rompetrol, mol si petrom facea cam de 2-3 ori pe saptamana, poate si mai des.
Mai trecem pe lista o problema, cateodata, as spune aleatoriu deocamdata, pentru ca nu am reusit sa identific daca exista vreo cauza, unitatea media refuza sa mai vada stickul usb, drept pentru care trebuie scos si reintrodus in cablu, lucru care ma enerveaza la culme. Voi aveti problema asta?
Eu m-am mai lovit de problema asta pentru ca aveam foarte multe melodii intr-un singur director.
Am făcut mai multe directoare si am pus cam 100 de melodii in fiecare.
De atunci n-am mai avut probleme.
O sa incerc si asta, sa vedem daca se rezolva.
Revin cu un mic update.
La minus 13 grade a reusit performanta sa moara motorul de tot, nu doar sa cada turatia - la fel ca in clipul de mai sus, numai ca murea motorul. A pornit pana la urma, pe la a treia sau a patra incercare. Evident, iar drum la service, de data asta am lasat-o acolo peste noapte sa o porneasca ei cu testerul pe ea. A facut si la ei minunea aia cu caderea turatiei, insa fara sa moara motorul. Si, din nou, nici o eroare, bateria buna, toate bune...rajnita-i posedata.
Acum, cica au filmat minunea (ca nu pot trimite filmarea mea) si au dat mai departe la importator. Sa vina aia cu solutia. Pana una alta sper sa nu fie foarte frig :D
Benzina OMV, 95. De ce?
Da, benzina de la OMV, de 95. Nu cred insa ca de la benzina provine, a facut asa cu benzina pusa din diverse statii OMV, Petrom, MOL etc.
Pentru ca este un fenomen experimentat de mai multi care folosesc sortimentul asta.
Chiar si masina sotiei mele, un Citroen C3, care are un motor rudimentar si nepretentios cand "vede" OMV 95 pleaca la a 3-a cheie. Cu orice ale benzina porneste la "sfert".
Daca obisnuiesti sa folosesti 95 atunci poate fi o cauza...
Poate e aia de la OMV problema, insa si altii (tot leon 1.8 tsi) pun benzina de 95 fara nicio problema. Asa ca, ori e asta mai cu mot, ori problema e in alta parte.
Modificat de Pierce
Incearca sa alimentezi si cu sortimentele mai scumpe de la Rompetrol sau Petrom.
 Fa treaba asta de 2 ori consecutiv sa stii sigur ca ai scapat de ce ai in rezervor initial. Nu e o avere...si poate se rezolva problema
Din propria experienta iti spun ca T(F)SI si 95 nu prea se impaca.
Pot incerca, desi nu cred ca aici e problema. Sa vad si ce spun cei de la service, dupa ce primesc raspunsul de la importator. Mersi de raspunsuri, saibot.
Benzina e de obicei prima cauza, insa de data asta indraznesc sa-l contrazic pe Saibot.
Eu de 3 ani folosesc pe 2 TSI-uri, 1.4 TSI 125 CP si 1.2 TSI 110 CP doar benzina 95 de la Mol, dar am folosit si OMV, Petrom si Rompetrol, fara nici o problema similara cu a lui Pierce.
E foarte posibil sa fie problema din alta parte dar e foarte usor de eliminat o cauza. Merita incercat
Da, Cristian, si eu tot la benzina m-am gandit prima data. Dar, in vreo 3.500 de km am pus din multe locuri si, mai mult decat atat, stiu alta masina identica, care cu acelasi 95 merge perfect. Plus ca nu face tot timpul, are niste plaje de temperatura in care o apuca damblaua, ceea ce ma duce cu gandul la ceva problema cu vreun senzor sau de soft. Si, cum nu are vreun buton de ctrl+alt+del....
Stai o secunda... asa face?
Pornire TSI: http://youtu.be/quzdZD28uDU
Am mers chiar cu omv 95 si n.a mai facut :))
In 2015 mi.am propus sa merg numai cu min 98...
Tot asa... numai pe la 7 grade face
Modificat de florinrmn
Nu, ceva asemanator. Mai exact asa:
Si doar la prima pornire din zi.
Si, ca sa completez. Chestia e de felul urmator, ca face dupa un pattern:
peste 5-6 grade porneste normal;
0 - 5 grade, face o data da, o data nu, dupa cum are chef;
-1, -10 grade, face mereu;
sub minus 10, face de doua ori (caderea aia de turatie), uneori la a doua cadere moare cu totul.
sigur benzina !!!!! Am oficial de la Midocar constatare daca mai gasesc de prin anul 2011. Eu cand am avut Scirocco TSI nici nu prea mai pornea, rezultatul- dop de gheata pe esapament cumva din cauza apei din benzina care a inghetat. Minim 98 la noi mai ales pe iarna, 95 are prea multa apa la noi in Romania cel putin. Am mai avut inca un exp punand 95 la o alta masina si pe transalpina in treapta 1 nu mai depaseam1400rpm in panta, abia urcam. Clar MERITA INCERCAT cu minim 98! Chiar si asta 98 nu e perfecta tinand cont ca am patit eu intr-o zi iarna !
Modificat de Serban F
