Golf 6 - Incalzire habitaclu / diferenta temperatura intre partea stanga si dreapta
vlad stoientel
17 hours ago, MyKe said:
Nu văd valorile motorașelor. Dacă nu există diferențe între cele specificate și cele actuale, atunci nu ai probleme cu ele.
Senzor temp stanga defect. In blocuri de valori acesta arata valoarea maxima ce o poate afisa. Schimba senzorul.
Da, dar in acest caz, pe HI trebuie sa bage cald. Sa vedem ce ne raspunde sorinel, cu privire la acest aspect.  Sa nu fie..si senzor...si servomotor cu probleme
Multumesc pentru raspunsuri! Am sa incep cu senzorul in cazul asta, dar cum aflu codul lui ? Sau are sens sa il schimb deocamdata cu cel de pe dreapta ?
de asemenea, valorile motoraselor le gasesc tot in Measuring blocks la HVAC ? Ca sa le pot posta.
Ms!
daca vrei, pt test, da... le poti permuta intre ele. Da, valorile motoraselor in MVB, pe AutoHvac
Good news!
Am reusit sa schimb azi dimineata senzorii intre ei, si surpriza, a inceput sa dea caldura in ambele parti. Am si scanat din nou cu vcds sa vad valorile, sunt ok. Easy fix :) Ms pt ajutor !
poate a fost vorba de contact imperfect. monitorizeaza zilele acestea, daca se muta problema si valoarea, schimbi senzorul
Salut baieti,
conducte.thumb.jpg.7a190384ea8bd4dc99b8aed1e002bfb4.jpgvalori.thumb.jpg.3cd401d56a8a18e559fefb0ad40221e8.jpg
Vin catre voi cu o dilema sa o numesc asa si anume , este vorba de masina din semnatura la care pe partea stanga, am caldura iar pe dreapta , nimic ( nici lateral, nici jos, nici in spate )
Ce am facut pana acum, am schimbat intre ei senzorii de temperatura din grila stanga/dreapta ,  basic settings  pentru refacere pozitii clapete , mai mult decat atat, output test pe motorasul de pe partea dreapta... totul functioneaza perfect.
Am verificat si cele 2 conducte care iasa din radiatorul de caldura, fierbinti ambele .
Incep sa raman fara idei ,desi ma gandesc la radiatorul din habitaclu.
irelevant....
daca servomotoarele lucreaza bine, senzorii ok, atunci inlocuieste caloriferul
Salutare, revin cu rezolvarea si anume, dupa schimbarea caloriferului care a fost relativ usor de demontat ,in schimb la montare, mi-a dat batai mari de cap .
Radiatorul fiind Nissens ,a venit cu garnituri, care nu erau bune, mai mari ca si grosime si  am fost nevoit sa le folosesc pe cele vechi.
Acum , totul bine si cald .
PS.  La radiatorul vechi, am bagat apa fierbinte pe tur si retur , intr-adevar a iesit ceva mizerie si depuneri  si pe urma l-am taiat pe laterale ( era chiar ok fagurele,miiici depuneri) .20211031_102919.thumb.jpg.385cb7b5318755f7cd3b9e3c161ca8a1.jpg
Modificat de Minel82
Salut.
Daca aerul e rece pe partea dreapta, la pasager, iar la sofer e caldut(nu foarte cald), din cate am inteles din acest topic, poate fii radiator infundat, sau motoras V159.
Ma gandesc ca motorasul ar general eroare pe grupul HVAC? (nu am erori, verificat cu Vcds?)
Sau chiar si fara erori poate fii de la motoras?
Va multumesc.
Mai rar. Motorasul verifici cum lucreaza, in blocurile de masura. Daca face cursa, calorifer infundat. Se inlocuieste
  • 10 months later...
Salut. Nu gasesc info unde este senzorul de temperatura fata dreapta pt un Golf Plus 1K0 CDBD 2009.
Vreau sa il inlocuiesc si sa stiu unde sa desfac.
Pe VCDS este fara erori dar temp raportata pe dreapta fata este falsa:
  • Left footwell vent temperature-MUX Ausblaste 42.7C
  • Left front vent temperature 36.3C
  • real aerul avea cam 15C cam cum era afara
Daca puteti da un pont unde este m-ar ajuta mult.
Am gasit o schema si pare sa fie pe coloana din centru cu access din zona de jos - poate confirma cineva sigur?
Modificat de golfplus2roti
Am aceeasi problema,pe partea stanga baga caldura iar pe partea dreapta rece,in urma scanarii cu VCDS -ul imi arata temperatura mai mare pe partea dreapta unde baga mai rece si pe partea stanga arata temperatura mai mica si de fapt baga cald. Imi puteti zice o parere ce ar putea fi?Motorasele se vad ca lucreaza in VCDS.Multumesc anticipat!
Modificat de Alexinio82
posteaza valorile indicate de senzori.
momentan nu pot posta pt ca nu am VCDS, am fost la cineva carea are Vcds si asta imi arata......mi-a zis cineva ca ar putea fi senzorul de temperatura sau panoul de clima,este posibil acest lucru?
De asta ti-am cerut sa postezi valorilec
Lumina in topedou iti merge?
DA
  • 9 months later...
Buna ziua, am si eu o problema cu climatizarea, nu mai imi baga aer la parbriz, se aude un zgomor cand este activata o functie ca sa dea aer la parbriz.
Am facut si o diagnoza codul de eroare e: B109071.
Oare ma poate ajuta cineva cu o schema unde se identivica servomororul care e defect.
Masina e Jetta din 2010 motor de 1.6 tdi serie de sasiu: WVWZZZ1KZAM093287.
Multumesc frumos
 1296877320_WhatsAppImage2024-01-22at13_18_55.thumb.jpeg.0ee4f6c8a7c95a6b4734c0801e9e75a6.jpeg
Bună ziua,am un golf 6 cu climatronic dual care de câteva  zile am observat  ca nu baga caldura decât setat pe 26 grade sau Hi, care credeți ca ar putea fi problema,  menționez  ca atunci când baga caldura baga pe ambele părți. Mulțumesc
Erori la diagnoza?
Dacă ambele conducte de la radiatorul de căldură, la golf 6, sunt la fel de fierbinți, dar bagă aer cald mai mult pe stânga, iar pe dreapta călduț, este un indiciu ca, radiatorul nu este înfundat sau poate fi înfundat, indiferent dacă conductele lui sunt la fel de încinse, nu poți ține mâna pe ele?
NU, nu este un indiciu clar, poate fi infundat si totusi ambele conducte la fel de calde. O diagnoza te ajuta sa gasesti defectiunea.
