Retrofituri si imbunatatiri Skoda Octavia 3
mariusd4
Buna seara. Doresc sa achizitionez si eu acest volan, in 3 spite (tesit) cu padele si comenzi, si sa il atasez la mine pe masina (Skoda octavia 3) . Eu am volanul in 4 spite cu comenzi.
Intrebarile mele sunt :
- Airbag-ul impreuna cu cablajul meu va functiona pe acest volan?
- nu voi avea erori in bord nu? Comenzile vor functiona, eventual le pot muta dupa volanul meu pe acest volan ca sa fie aceleasi?!
- padelele necesita activare din vcds banuiesc dupa montare.
va multumesc!
1. teoretic da
2.nu, nu o sa fie erori si comenzile ar trebui sa fie functionale.
3. da, trebuie activate
Multumesc, de raspuns, am mai citit anumite postari in care sunt doua tipuri de airbag-uri (ele merg amandoua puse de la unu la altu ) doar ca cel de pre-facelift e putin mai rotunjit sus, iar cel de facelift umpic mai plat in partea de sus, si ca va ramane 1cm gol in spatele lui, dar nu se observa, dar asa ca idee.
20 hours ago, Mysteryoh said:
Salut colegi.
Am cumparat si eu aceste doua stopuri/triple cu LED pentru a mea Skoda Octavia 3 (2014) si doresc sa le schimb cu cele clasice (halogen-cu becuri), am inteles ca e plug& play pana in momentul in care necesita o codare cu (VCDS), detin VCDS dar nu ma stiu exact ce anume sa modific si unde, daca ma poate ajuta cineva aici sau prin email (mysteryoh@yahoo.com) sau pe whatsapp la nr. de tlf. +40755344297 as fi recunoscator.
Va multumesc!
Am gasit codarile necesare. Le impartasesc si cu voi. trebuie modificate toate fix ca in poza atasata. Necesita VCDS
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
On 22.10.2024 at 9:41, Al Bundy a scris:
1. teoretic da
Totul a mers plug&play, Airbag-ul cu tot cu cablaj.
Atat Comenzile cat si Padelele functioneaza fara alte codari.
Singura discrepanta este la airbag-ul non facelift ca ramane spatiu de 1cm in spate la airbag sus o sa vedeti poza. Daca cumpar airbag dupa un model facelift va arata cum trebuie ca acela de facelift este mai tesit sus, dar ma rog nu afecteaza cu nimic asta nici macar vizual ca se vede doar dintrun anumit unghi. Care stie, care nu zice ca asa trebuie sa fie.
La MQB nu codezi padelele, ca să funcționeze. Sunt P&P, daca masina are volan cu comenzi
Salut, am o octavia 3 din 2015 sedan. Întrebarea mea este dacă interiorul de break se potrivește pe sedan? Ori interiorul de octavia 4 sedan se potrivește pe octavia 3 sedan?
În plus, în prezent eu nu am încălzire în scaune, iar interiorul pe care îl voi achiziționa doresc să fie cu încălzire. Pentru acest retrofit trebuie ca interiorul sa fie dotat cu încălzire și să schimb panoul de clima cu unul care are butoanele de încălzire. Trebuie să mai aibă ceva suplimentar interiorul, vreun modul ceva?
Mulțumesc anticipat.
F l o r i n
Da. Și bcm ul tău sa suporte incalzire scaune.
În privința compatibilității sedan vs variant, doar cu modificări. Între octavia 3 și octavia 4, lucrurile se complica ai mai mult
O chestie care mi se pare aiurea este lipsa rotitei pentru reglajul sus/jos a inaltimii luminii farurilor. Stiu ca se poate face din unitatea multimedia, dar cred ca acea rotita era foarte utila si mult mai usor de accesat. Exista posibilitatea de montare a unei astfel de rotite pe unul din butoanele fara functii de pe consola centrala (unde sunt butoanele de start/stop, inchidere centralizata, mod de condus, etc)? Ce ar presupune ca legaturi, cabalaj?
Atata timp cat pe masina nu este si nici pe schemele electrice nu apare, nu cred ca o mai poti monta
popescu sorin
vă salut dragi utilizator Skoda O3!
am o problemă la microfon la o skoda octavia 3, de ceva timp nu mai functionează microfonul masinii. Am cumpărat alt microfon si nu s-a rezolvat . Stie cineva care ar putea fi problema?
la schimbarea microfonului trebuie să il configurez din soft?
verifica cablajul de la microfon pana in unitate.
F l o r i n
Nu, nu ai nimic de configurat din soft
andrei_221
dar o diagnoza ai facut? pentru ca microfonul este diagnosticabil, va avea o eroare pe 5F daca sunt probleme cu el sau cu cablajul.
