Codari VCDS - probate si functionale
borat
Da,se poate face. Pe Bcm in adaptari,modifici tipul de bec ptr proiectoare.
Da, la asta ma gandeam si eu, dar nu ma pricep care este, toate sunt in limba in germana acolo, alea cu Leuchte…si imi e sa bu fac ceva gresit.
p.s - apropo am pun becuri cu LED Canbus la nr de inmatriculare si tot da eroare de bec ars🤦🏽  ma dispera erorile de bec ars.
Modificat de Bebeee
Fara Quote la postul anterior!
Si pe proiectoare si pe numarul de inamtruculare se codeaza cu led, si asta faci din adaptari.
Sigur ca se poate, am pus eu LED pe proiectoare si cornering activat. Eu mi le-am activat singur cu obdeleven.
în urmă cu 7 ore, Al Bundy a scris:
Am montat becurile led h8 pe proiectoare dar nu am eroare de bec ars, nu imi da nimic in bord, doar pe alea de la numarul de inmatriculare...pai daca se poate te rog ma ajuti si pe mine cu codarea pentru “cornering pe proiectoare” si cea pentru “activare led la placuta de inmatriculare” ca sa nu mai am eroare de bec ars?
Selectați STG 09 ,  Introduceți codul de deblocare 31347,
    Selectati  -Leuchte25KZL HA59 – Lastyyp 25
    Adapta LED general – 43 allgemeine LED
 Selectati   Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25
 Reglați valoare de 127
Pentru cornering, ce an e masina ?
în urmă cu 1 oră, Al Bundy a scris:
Multumesc, asta este pt nr.de inmatriculare.
masina este 2014 non facelift . I-am pus eu stopurile cu led si am facut codarile necesare. Farurile sunt alea normale cu halogen si proiectoarele la fel, dar am pus eu in faruri Led h7 pe faza de drum iar pe faza lunga led h15 (dar am eroare cand tin faza lunga pornita, pe lumini de zi nu da eroare) iar in proiectoare am pus led h8, le-am tinut pornite cateva minute dar nu imi da eroare.
P.s- am incercat aceasta codare :
Controller 09 - Central Electronics 16 - Security Access - enter 31347 10 - Adaptations
Change (5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 to Abbiegelicht links Change (5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 to Abbiegelicht rechts
si imi stau aprinse non-stop de cum pornesc masina proiectoarele…
Modificat de Mysteryoh
Codarea pentru becurile de la numarul de inmatriculare a functionat, nu mai am nici-o eroare in bord. Multumesc “Al Bundy” !
A mai ramas sa activez cornering-ul pe proiectoare. Daca stie cineva codarea necesara din VCDS astept aici raspuns.
codarea este cea care ai pus-o tu mai sus, dar esti sigur ca ai ales bine din lista acel abbiegelicht ?
Am sa incerc maine iar si revin aici cu un edit dupa.
Modificat de Bebeee
On 27.10.2024 at 12:18, Al Bundy a scris:
Da, asa este, am rezolvat, aia era codarea, eu selectasem altceva. Multumesc!
