Codari VCDS - probate si functionale
borat
F l o r i n
Pt codarile cu obd11, au functii automate, la anumite activari. Daca vrei sa faci cu vcds, difera. Deci, specifica cu ce vrei sa le faci.
In primul rand este interzis sa dai flash-uri, noua lege pedepseste acest lucru.
In al doilea rand, conducem masini, nu tiruri.
Buna seara, exista vreo codare ca oglinzile sa se deplieze doar la pornirea motorului si nu la fiecare deschidere a masinii?
Ce ,,tester,, imi recomandati, la un preț moderat pt a vedea cand au loc regenerarile si intervalul la care au loc! Multumesc.
O3 FL cu oglinzi pliabile electric: pentru deplierea oglinzilor doar la pornirea motorului am testat cu succes prin OBDeleven:
“Go to Module 09 Electronic control unit:
Enter Spiegelverstellung adaption:
If you want them to be opened when the IGN is started, instead of when opening the control / door
In Signalisierung_Spiegelanklappung, set value "Not Activated"  <<<<----- THIS IS WHAT I NEEDED (it was already set to Activated)
Code 31347
Read more:  http://forum.obdeleven.com/thread/1471/unfold-mirrors-on-ignition#ixzz5rsmkAoYs”
nu e atat de simplu: merge doar pe masinile cu centrale tip E si BCM conti (in unele cazuri prefacelift cu bcm bosch dar cu memorie temporar
iar pe centralele tip E: vers sw 0032 obligatoriu
Salutări, se poate activa US Style cu posibilitatea reglării intensități din navigație? Am văzut pe YouTube un clip in care putea să oprească US style din navigație sau îl punea la ce procent dorea. Are cineva codarea?
Salutare!
Gata, s-au făcut toate codările posibile? :)
A identificat cineva canalul LEUCHTE al ledului butonului pt luminile de avarie?
Pt Golf (7) este ”NG141657-ENG116172-Leuchte 35 LED Warnblinktaster” și ar ajuta la asocierea cu unele funcții/comenzi și confirmare pe bord..
Eu am mai făcut câteva codări:
Reduce accelerator pedal lag
M 01 Engine
Security-16: 27971
Coding-07
LCH
B0: b0-2 change from "01 Skoda" -> "02 Audi"
Rear fog lights light up too when braking
M 09
Security-16: 31347
Adaptations-10
Select LEUCHTE26NSL LA72 --Lichtfunktion E26 - Change from "not active" to "Brake lamp"
Select LEUCHTE26NSL LA72 - Dimmwert EF26 - Change from 0 to 100
Select LEUCHTE27NSL RC6 -Lichtfunktion E27 - Change from "not active" to "Brake lamp"
Select LEUCHTE27NSL RC6- Dimmwert EF27 - Change from 0 to 100
Licence plates Lights on when opening the boot
M 09 - Central Electric
Security-16: 31347
Adaptations-10
Leuchte25KZL HA59 - Lichtfunktion C25 change from ‘not active' to 'rear lid open'
Leuchte25KZL HA59 - Dimmwert CD25: 100
Torque Steer Compensation (TSC)
M 44 Steering Assist
Security-16: 19249
LCH
B0: b2-3 -> New value = 04 TSC Active, learned
Throttle response
Security-16: 19249
Adaptations-10
Driving profile switchover
Old value = Incremental, controlled over time -> New value = Direct, controlled over threshold value
Park wipers after ignition off
M09 Central Electric
Coding-07
Slave: 01
LCH
B1: b4->off
Tiredness recognition system activation
M 5F Information electronics
Security-16: 20103
Adaptation-10
(65)-Vehicle function list BAP-weariness_rcognition_0x22: activated
(66)-Vehicle function list BAP-weariness_rcognition_0x22_msg_bus: Databus Infotainment
(176)-Vehicle menu operation-menu_display_weariness_recognition: activated
(177)-Vehicle menu operation-menu_display_weariness_recognition_clamp_15_off: not activated
(178)-Vehicle menu operation menu_display_weariness_recognition_over_threshold_high: activated
(179)-Vehicle menu operation-menu_display_weariness_recognition_standstill: not activated
(180)-Vehicle menu operation-menu_display_weariness_recognition_after_disclaimer: not activated
Salut.
           Care e diferenta intre astea 2 codari ?
32 minute în urmă, blakcrp a scris:
M 01 Engine
Security-16: 27971
Coding-07
LCH
Throttle response
Security-16: 19249
Adaptations-10
17 hours ago, Adria_n said:
Salut.
Salut!
Eu nu am simțit o mare diferență, deși am citit opinii de șkodiști mulțumiți și impresionați de îmbunătățirea comportamentului motorului după schimbarea setării cu producătorul Audi. La mine dădea și trei erori de comunicație Engine și ABS, care se traduceau în lipsa unor mesaje din bord, precum meniul Cruise control, așa că am dezactivat-o. Bine, Octavia mea e deja puțin mai fâșneață (~300Nm) după o remapare, așa că poate este mai puțin relevantă impresia mea.
A încercat cineva codarea următoare?
Start Vibration Reduction
M03 ABS
Security-16: 20103
Adaptations-10:
- Starting Vibration Reduction -> Deactivated
- Starting Vibration Reduction - Torque Limitation -> Deactivated
Am deschis acum ceva timp un topic despre "modificarea" pedalei de acceleratie aici . Poate e mai multa lume care isi lasa parerile acolo dupa modificare.
 La mine nu a mers setarea de Audi ci doar schimbarea din "Incremental, controlled over time" -> "Direct, controlled over threshold value", dar s-a simtit diferenta.
Intre timp am ajuns si eu ca si colegul de mai sus la 320nm si nu mi-am mai batut capul cu setarea aceasta deoarece softul nou modifica comportamentul pedalei de acceleratie.
19 hours ago, Adi_vw said:
 [..] La mine nu a mers setarea de Audi [..]
Acceptă codarea dacă este doar contactul pus, respectiv motorul nepornit.
Va salut si sarbatori fericite. Exista cumva vreo setare ca masina sa se incuie automat cand te departezi de ea la o anumita distanta si sa se descuie cand te apropii? e vorba de Octavia din semnatura. Am KESSY. Multumesc de raspunsuri.
M-am mai jucat puțin, și am re-codat:
(Reduce accelerator pedal lag)
(engine off!)
M01-Engine
Security-16: 27971
Coding-07: LCH
B0: (hex02) b0-2 "02 Audi", from "01 Skoda"
și pentru că inițial nu am simțit vreo îmbunătățire evidentă, am mai făcut una:
M09-Centr.Elect.
Coding-07: LCH
B0: b2-3 "04 Manufacturer Audi", from "Skoda"
Am remarcat o reacție mai bună a pedalei și un demaraj mai ferm.
Cred că așa las codările, chiar dacă au rămas două erori, în loc de trei, la M01 și M03, dar fără influențe evidente.
Modificat de blakcrp
Salut! Oare ma puteti ajuta cu "meniul"/ramura - setari prin care pot dezactiva timmerul pentru resetarea consumului de la "Since Start" ? (sa nu se mai reseteze dupa 2 ore) Multumesc
Modificat de Hennessy
NU ai cum modifica asta.
Nu. Dar comuta pe BC 2...si acolo ai valorile, care nu se reseteaza dupa 2 ore
si since startu` asta nu se poate dezactiva ? sa nu se mai reseteze dupa 2 ore ?
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
On 23.11.2020 at 18:06, v4li0 a scris:
 Vad ca nu a mai documentat nimeni activarea optiunii aprinderii stopurilor LED atunci cand e portbagajul deschis. Asadar, pasii urmati sunt:
Module 9 Central Electronics - Security Code 31347 - Adaptations - Leuchte21BR RC8 - Lichtfunktion B21 change from ‘not active’ to ‘Rear lid open’
apoi
Leuchte20BR LA71 - Lichtfunktion B20 change from ‘not active’ to ‘Rear lid open’
La mine a functionat, Octavia 3 Scout, 2015 cu stopuri LED.
Salutare, am revenit și am mai activat și eu sa se aprindă dungile/pozițiile odata cu Drl urile și stopurile când deschid portbagajul, dar am selectat "luggage compartment light, nu aveam rear lid open.
Am dezactivat și start/stop prin modificare din 7.6 în 12.1v.
Pot reduce intensitate drl uri când sunt pe auto? Când setez poziții le am puțin reduse.
Drl ul de pe stânga începe sa se ducă, pe dreapta e far mai nou.
  • 9 months later...
salutare, scriu aici pentru ca nu am gasit pe Forum. se poate activa inchiderea usilor cu motorul pornit. Masina are kessy.
F l o r i n
Da. Pe 09 centrala electrica,  bagi codul de securitate generat de vcds - 31347 și la  Funk bei Klemme 15 ein - setezi pe Active
