despre aripi..
kalaj
Va rog sa-mi spuneti daca se potrivesc aripile spate de la un model 1300(cu stopuri "fir de calcat") la broasca mea, adica 1200 din '63(faruri ovale).
De mers merg (desigur, cu tot cu partea de tabla), dar se pierde puritatea :)
Da de ce ? In afara de puritate (nu-s nici pe departe de-ala), sunt mai frumoase astea cu migdala :). Am vazut si adaptate cum vrei tu, dar se observa ca "nu-s de acolo", si asta nu numai la una
Da de ce ? In afara de puritate (nu-s nici pe departe de-ala), sunt mai frumoase astea cu migdala :D. Am vazut si adaptate cum vrei tu, dar se observa ca "nu-s de acolo", si asta nu numai la una
pai fratilor,omu vrea doar aripa sa puna si sa pastreze stopu "migdala"! :)
....ca vorba aia doar nu-si ciobaneste troaca(ca stopurile nu "e sudate de haripa")!?
De mers merg (desigur, cu tot cu partea de tabla), dar se pierde puritatea :P
tabla? ce tabla bre misule?
Se potrivesc dar numai cu tot cu stopuri mari.
Pe aripile alea nu se pot pune stopuri migdala.
io am vazut un set de niste aripi cu suportul de stop tip "fier de calcat"(tip 1300,1500,1302)si una dintre ele nu mai avea suportu ala de tabla(pe care se asaza "oglinda"sopului"si partea aia de plastic colorat)si parea(aripa) la fel cu cea cu stop"migdala"!
kalaj poate se referea la curbura aripii(adica daca sunt mai multe gauri de prindere pe caroserie sau daca curbura de la prindere a aripii difera de la 1200 pana-n 65 fata de cele dupa 65)!?
...adica nu stiu?...stiu si io?
adica vrei sa zici ca nu-ti poti pune aripi cu look pre 67 la 302 tau?sau stopuri "migdala"pe aripile tale?
Cica "ce tabla", si in postul precedent vorbeshti despre ea.... Pai ce bre, capacul si reflectorul nu stau pe carcasutza???
pai da misulica caci toata aripa parca-i de tabla :blush: si m-am prins mai tarliu ca "tabla" e suportu stopului! :banghead:
...da kalaj sigur se referea la curbura,gauri,....
aripile de spate se potrivesc de la orice model de broasca la orice broasca,stopurile ,in afara de "talpa de elefant"se potrivesc si ele de la una la alta
Da, are dreptate Karcsi io ma gandeam la cele "talpa de elefant".
