Zgomot anormal motor ALH
allyn87
nu stiu ce sa zic......nu cred că e de la ambreiaj, dacă apesi pedala tot asa se aude?
la fel si cu pedala apasata si neapasata, s-a uitat un mecanic la ea si mi-a zis ca nu de la ambreiaj, tacheti, altceva si vibreaza naspa pe langa zgomot
Modificat de allyn87
Zgomotul pare a fi de sus ,capac culbutori,diagnosticheaza exact zona eventual cu un stetoscop. A stat mult nepornita?
A stat o perioada ne pornita si 1 saptamana, si la pornire uneori scoate fum gri,
Am mai întâlnit acum recent un caz, tot asa cu zgomote la motor, treaba era din axul cu came si un culbutor. Miine se duce sa desfaca motorul si pot să-ți spun mai multe!
Motorina euro 5 la un astfel de motor generează zgomote in injectoare , in cazul tau părerea mea e ca se aude cum bat injectoarele, încearcă sa alimentezi de la lukoil !!
Ok, o sa alimentez de lukoil, acum am de mol si de la mol merge de 4 ani si 80.000 km fara probleme
Uleiul cind l-ai schimbat si ce tip ai pus?nivelul l-ai verificat?.Nu as alimenta de la Luk,personal am avut experiente neplacute cu ei.
Uleiul are 10.000km trebuie schimbat nivel ok, masina consuma max 200-250ml intre schimburi
Ce marca si tip ai pus 5w-30/5w-40/10w-40 ?intai faci  revizia (ulei si filtre) si dupa aia vezi daca s-a schimbat ceva.Daca ai timp fa si un filmulet unde o urci putin in ture 2000-2500 rtm dar cu apa la 90 adica motorul cald.
Masina de noua merge cu Castrol 5w40 Edge turbo diesel, in prezent are 200.300 km, nu se schima zgomotul la cald. Am o singura eroare de valva n109. La 2000 zgomotul nu se accentueaza o data cu turatia
http://youtu.be/ACdJXzGkSBw  zgomot de afara
http://youtu.be/MBYsPOFMJqQ zgomot interior
Am filmat si de afara si in timpul mersului. Astept pareri, calitatea sunetului este cam slaba necesita un volum mai ridicat
Am ascultat cu atentie ambele videoclipuri iar in primul cel cu relanti te rugasem sa dai niste pedale ca sa vad daca este ce cred eu pentru ca in al doilea videoclip sunetul este oarecum infundat.In alta dezordine de idei asa se aude si la tine?
si uite si rezolvarea
totusi verifica teava de asapament,compartiment motor sa nu ai protectia din spatele motorului cumva desprinsa sa nu rezonene cu alte componente, sper sa nu ajungi sa desfaci motorul desi cred ca in el este problema.Bafta si revin-o cu detalii
Am eroare pe valva n109 si miros de motorina destul de persistent. Inainte sa apara acel zgomot aveam doar trepidatii si am curatat egr.
Eroarea de valva nu mai apare, stearsa in urma cu 30 km, dar cantiatea de motorin e mica, ocileaza de la 2.8 la 3.6 nu sta constanta. Cum o modific? si de de s-a ajuns la sa scada?
Si inca o filmare. http://youtu.be/aFS7iC0PaUs
post-65017-0-85805600-1411240743_thumb.j
"hammer mod 1.9 tdi " cam asa se regleaza. Search pe you tube.
Este o metoda sigura? Nu se poate cu interfata? Ma intalnesc azi cu baieti si facem un log in mers
Cantitatea este ok, nu este nevoie neaparat sa umbli la ea. Daca tot vrei s-o modifici, o faci din engine-adaptation.
PS: zgomotul anormal poate veni si de la avans. Posteaza un pic graficul avansului sa-l vedem si noi.
Modificat de MRC
Offtopic : de ce nu te duci la un mecanic sa vada despre ce e vorba?
