Heater element / Incalzire auxiliara - probleme
vasy
am rezolvat, am scos incalzitorul DAR am stricat piesa incercand sa desfac placa electronica de pe incalzitor (suruburile nu se desfaceau si am rupt cateva piese minuscule cand mi a alunecat mana)...in concluzie imi trebuie alt incalzitor cod 1K0963235E... Ideide pe unde il pot lua??? Va rog sa ma ajutati caci sunt cu masina demontata...
Dezmembrari, dar de ce ai vrut sa demontezi placa.. ? Trebuie scos doar capacul.
Pai lipiturile la cele 5 rezostente aratau f bine si am vrut sa verific si in spatele placii...acum trebuie sa comand o alta placa...eu sunt din ploiesti, nu gasesc deloc pe zona
Chiar daca lipiturile arata bine, daca ai eroare Defective, trebuie întărite.. si la mine arătau perfect dar degeaba. Chiar nu e un centru de dezmembrari gama vag pe acolo ? Daca nu, poti comanda prin curier, sunt site uri specializate.
Modificat de Adriannnnn
Nu trebuia sa umbli la suruburile alea,era de ajuns sa refaci lipiturile la acele rezistente.Mi-am luat si eu o placa de la dezmembrari dupa una de Anglia,cu clima si i-am refacut lipiturile si functioneaza perfect.
Am cumparat placa de la dezmembrari, am montat o si merge. Am rezolvat. Acum sa vedem pana cand merge... si cand vor trebui refacute lipiturile...
Pentru a scoate capacul rezistentei, mai ales acum in perioada asta mai rece, recomand sa folositi un pistol de folii, eu m-am jucat cu pistolul sus-jos stanga dreapta in jur de 5 min si s-a desfacut imediat, fara cutit...fara forta majora, aceasta are un mastic subtire iar acela trebuie topit. Pontul l-am primit de la un coleg de forum :)
Am umblat si eu la rezistenta asta. Am ridicat consola, si a mers foarte usor de scos rezistenta.A trebuit sa dau scaunele la o parte pentru a avea access la 2 juruburin de pe consola.Daca sunt 2 persoane merge usor.Timp de lucru aprox. 90 min. pentru a o scoate si monta la loc.Atentie cand desfaceti capacul d e pe rezistenta pt. a avea acces la placa, incalziti cateva secunde pe linia imbinarii ,(am.pus feonul pe treapta mica si de frica sa nu ard ceva am folosit un cutitas) si cu un cutit apoi se desface foarte usor, exact cum a mentionat si CRAP mai sus.
Un electronist lipeste si intareste acei condensatori.La mine unul era aproape deslipit.Mergeam asa cu ea defecta de prin primavara.
La dealer costa 2 700 lei una nou nouta.O fi tot asa prost lipita.Eu am cerut la Porsche doar placa....nu au nici asa.
Bafta.
Sunt cativa pasi de urmat , chiar mai sus se explica, sau pe net se gasesc materiale destule care te indruma.
Salut. Astazi an refacut si eu cele 5 lipituri la rezistentele cu belea la z35. Am facut proba si functioneaza, afara erau 0 grade si rezistenta a inceput sa functioneze chiar dupa pornire. Problema este ca nu pot sterge eroarea cu vag-ul desi ea functioneaza.
Modificat de mariusymc
Atata timp cat ai eroarea defective nu merge .Pe output test toate merg.
Vezi in  blocurile de masura grupul 001 daca porneste si se opreste din clima
Modificat de EEXCALADE
Sau pe meniul de la clima canalul 20 valoarea 1 inseamna ca rezistenta e ON iar pe 2 cati amperi consuma.
Nu ti le a făcut bine, la fel ca tine am parit si eu si a trebuit demontata de 2 ori. A 2a oara eroarea s a putut sterge si rezistenta functioneaza. Trebuie niste lipituri mai sanatoase, nu e suficient sa fie.
Salut.
A venit frigul si ma gandeam sa incep sa folosesc incalzirea auxiliara. Nu am mai folosit-o de 2 ani .
Am incercat cu telecomanda din dotare , palpaie becul portocaliu dar nu porneste incalzitorul.
Am incercat de la butonul  de la clima , dar se stinge dupa 2 secunde si-mi apare in bord "Aux. heating fault".
Am si o interfata ELM dar nu-mi returneaza nici o eroare in Torque.
Aveti vreo idee din descriere ce ar putea avea?
  Am si eu aceasi problema. Mi-a dato cineva azi jos si i-a refacut lipiturile iar acum imi apare inca o eroare si nu merge sa sterg.
   Baiatul a zis ca merge acum dar nu stie de ce nu poate sa stearga eroarea.
Atata timp cat ai eroarea defective nu merge .Vezi in  blocurile de masura grupul 001 daca porneste si se opreste din clima
Cristian-George
Salutare la toata lumea.Am si eu o intrebare cum se poate proba un PTC,l-am demontat,refacut lipiturile la rezistente da' degeaba.care mai poate fi cauza sau nu au fost facute bine lipiturile,am fost la elecronist.Va multumesc
Ce inseamna degeaba ? Ce eroare ai ?
Daca tot defective, nu sunt facute bine. Le a întărit sau doar a verificat existenta lor ?
Nu stiu cum se poate proba demontat, poate stiu colegii mai cu experiență.
Cristian-George
Nu mai stiu ce eroare am dupa refacerea lipiturilor ca e vorba de anul trecut si daca am vazut ca tot nu functioneaza m-am lasat pagubasi,dar acum cu venirea fricului ar fi de mare ajutor.Voi face o diagnoza sa vad ce cod de eroare am si revin
cu el demontat cum il pot proba?are bornele de alimentare si doua fire care ii da impuls din modulul de confort sau ma insel?
Salutare ... eu am reusit sa-l dau jos fara sa demontez consola ....... cu mici emotii cand tragi de plasticele alea dar ca si paguba am doar o clema rupta  intre consola si plasticul de la picioare . Trebuie neaparat desfacute cele doua suruburi de pe bratul ala de metal altfel nu il poti scoate . Bratul nu se da tot jos el mai este prins undeva sub consola  dar ii permite rotirea si deplasarea in jos cand tragi de el . Lipiturile le-am facut cu un letcon cu varf , una din rezistente avea dezlipit un picior ptr ca sa dezlipit de tot de pe placa cand am incercat sa lipesc .
Modificat de mihai sorin
Cauta la prestari servicii. Dar acel electrician nu ti o poate demonta ? Sau te sfatuia sa iei una noua si sa o pui singur ?
Acel electrician mi-a zis ca mai bine merg asa ca și demontarea este complexa și nu merita.
eu zic ca merita din plin, iar daca ala a zis asa, schimba electricianul.
Asa este. În continuare poate am noroc sa găsesc pe cineva aici.
