Heater element / Incalzire auxiliara - probleme
vasy
Recommended Posts
doruiacovescu
Daca am incalzire auxiliara webasto, tot datorita acestui element nu merge?
Link to post
Share on other sites
  • Replies 216
  • F l o r i n
    39
  • Al Bundy
    28
  • cristi_van
    19
  • EEXCALADE
    12
Popular Posts
boditza E normal ,porneste pe hi si in diferite trepte in functie de consumatori si turatia motorului . Urmareste cu vcds grupul 16 pe engine. claumedel Nu da ventilatorul la maxim
7D e pentru Z35 ceea ce masina nu are .Tu ai PTC care e comandat de ECU ,il poti vedea in adv. meas
Z35 ,se gasesc la masinile fabricate pana in 2008-2009 ,are parte electrica care se defecteaza. PTC-ul e comandat de doua relee si releele sunt comandate de ecu ,sistem mult mai fiabil
nu, nu are legatura......
Link to post
Da acela e,are 5 piese mici pe placa si cu lupa sa uitat electricianul si nu se prea vedea ca nu sunt bune lipiturile,dar cand incalzea cu pistolul de lipit la unu dintre picioruse,cadea jos.Am platit 10Lei,iar demontarea am facuto eu.
Link to post
On 05.11.2014 at 1:00 PM, F l o r i n said:
mda.... una este la noi, care le demontam zilnic... alta este la un user care nu desface toata ziua la masina... nu se grabeste, mai o cafea... o pipa...
la Golf 5, Octavia 2... merge mai repede.
On 03.11.2016 at 0:20 PM, F l o r i n said:
da, acesta este Z35 - se poate repara, asa cum s-a discutat de foarte multe ori.
Salut.Am aceeasi problema si eu si aici la CJ sunt -15 gr. :-D
ma poate ajuta cineva cu o persoana care poate face aceasta procedura in CLUJ? Mersi fain!!:-)
Link to post
Cauta in aria prestari servicii.
Stie cineva cum se poate modifica temperatura de la care sa porneasca incalzirea auxiliara ptc ?
Link to post
Sper sa afli ca si eu sunt interesat de asta. -13 grade si incalzirea auxiliara nu porneste decat daca dau temperatura climei pe HI.
Link to post
Si eu as fi interesat,la mine porneste si la 8 grade,conteaza si daca e data temperatura la clima la maxim,si daca e dat ventilatorul la maxim.Daca ventilatorul e dat mai incet,se incalzeste sa zicem 50% din ea daca e dat mai tare se incalzeste sa zicem 75%-100% cel putin eu asta am observat.Am mai citit pe forum ca se poate modifica temperatura la care sa porneasca dar nu am gasit.Daca e dat pe auto porneste doar putin,daca temperatura de la clima e mica iar porneste doar umpic si decupleaza.
Edited by claumedel
Link to post
Tot e bine;o dai pe HI si sti ca merge.La mine nu urca temperatura decat daca dau vreo 2-3 ture...am copil mic si tare ok ar fi sa mearga...
Link to post
boditza
claumedel
Nu da ventilatorul la maxim ,scade eficienta rezistentei.
UCU
La tine trebuie refacute lipiturile la cele 5 rezistente daca eroarea e defective .
Link to post
Da asa e scade eficienta dar se incalzeste mai tare rezistenta cel putin pe stationare.Pacat ca nu putem vedea cand e pornita sau cat la % sa incalzit
Link to post
Daca e cu modul 7D se poate vedea in blocurile de masura cati W incalzeste.
Link to post
Da e cu modul 7D o sa ma uit acolo dimineata de curios,ca asa o aud cand merge si cand se opreste.
Link to post
Ce auzi tu e altceva .
Se verifica cu vcds-ul
Link to post
Nu e altceva:D tot asa se auzea si la vechea masina.Am verificat si cu VCDS-ul si cand apare on se aude si rezistenta cum se incalzeste.
Link to post
depinde de urechile fiecaruia... dar eu zic ca nu ai cum sa auzi o rezistenta, mai ales avand in vedere unde e amplasata.
oricum, irelevant - important e ca ai verificat si ca lucreaza.
Link to post
Salutare ! Care anume sunt cele 5 lipituri care se refac ? Sunt piese electronice (rezistente) de pe placa electronica de la capatul radiatorului electric Z35 (cod 1K0963235E) care trebuie relipite ? Sau e vorba de rezistenta masiva care se incalzeste si produce caldura si care trebuie lipita undeva ? Merci anticipat !
Link to post
Am studiat problema pe forum si am vazut care sunt cele 5 rezistente, de pe placa ... voi incerca si eu sa le lipesc, in special pe a 5-a din dreapta ... merci mult !
Link to post
Pune o poze si tu eventual sau trimite  un mail cu ceea ce faci si cum desfaci.Am aceeasi problema si eu si nu prea stiu cum se face...
Link to post
Va salut. Am aceasi problema, am refacut lipiturile de la rezistente, dar incalzirea auxiliara merge doar 20-30sec. Daca dau comanda din laptop, merge. La scanare imi da eroare 00361-element incalzire pentru incalzire suplimentara Z35-014-defect. Cand dau stergere eroare, apare mesajul: solicitarea de stergere nu a fost acceptata de modul. Aveti vreo idee ce ar mai putea fi?
Link to post
F l o r i n
se pare ca nu e refacuta ok - tot defecta este
Edited by F l o r i n
Link to post
lucipigui ,poti sa pui ceva poze (daca ai) cum ai dat jos plasticele...lipiturile...daca e mult de munca si greu.Ms
Link to post
cristi_van
salutare
Cnf panoului eu am PTC? Multam
Link to post
Adriannnnn
Cred ca e mai simplu sa rogi un coleg sa-ti decodeze VIN-ul.
Link to post
sau desfa acea aripioara si se vede daca ai
Link to post
cristi_van
Te referi la cea de langa pedala de accelerație?
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
