Heater element / Incalzire auxiliara - probleme
vasy
da
Am demontat la mine capacele si am ptc. Oare sa fie asta defect? Pe vcds imi da defect modulul j364 nu z35. Mai are rost oare sa demontez z35 si sa ii refac lipiturile?
Pai daca ai PTC unde mai ai si Z35 ?
Ptc sau z35 nu e acelasi lucru? Eu sub forma asta m.am exprimat
Z35 este mai destept, are creier, PTC nu are.
Dar fizic , ca sa zic asa, e vorba de rezistenta, nu?
Posteaza eroarea
F l o r i n
  On 28.05.2017 at 4:02, cristi_van a scris:
Expand
Da, rezistenta - numai ca la una ai ce sa repari - Z35... la cealalta nu - si nu am gasit stricate.
Tip sasiu: 3C (7N0) Adrese de scanat: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 61 62 72
Numar VIN: WVWZZZ3CZCE165788
01-Motor -- Status: OK 0000
02-Cutie automata -- Status: OK 0000
03-ABS frâne -- Status: OK 0000
04-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
08-Clima automata -- Status: OK 0000
09-Electr. centrala -- Status: OK 0000
10-Asist.direct./parc. -- Status: OK
0000 15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronica volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: OK 0000
19-Poarta CAN -- Status: Malfunctie 0010
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
37-Navigatie -- Status: OK 0000
42-Usa electr. sofer -- Status: OK 0000
44-Asistenta directie -- Status: OK 0000
46-Confort -- Status: OK 0000
4F-Eletr.centrala II -- Status: OK 0000
52-Usa electr.pasager -- Status: OK 0000
53-Frâna de parcare -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Regulator baterie -- Status: OK 0000
62-Usa SS -- Status: OK 0000
72-Usa DS -- Status: OK 0000
Adresa 19: Poarta CAN (J533) Eticheta: ROJ\7N0-907-530-V2.clb
Numar VAG SW: 7N0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Componenta: J533 Gateway H40 1623
Revizie: H40 Numar serial: 220312F2001935
Codare: 462006
Atelier: WSC 05314 123 12345
VCID: 3D7AE94AA4A06DD677-8068
1 cod a gasit:
00483 - Modul comandã pentru încãlzire auxiliarã cu aer
004 - lipsã semnal/nu comunicã
înprejurari cod:
Stare defect: 01100100
Priorit.defect: 2
Frecv. defect: 1
Resetare contor: 206 rulaj: 231070 km Indicator de timp: 0 Data: 2017.05.21 timp: 11:42:53
Cam asta este eroarea. Mentionez ca de-a lungul timpului am bifat si am debifat de mai multe ori in vcds 7D-ul. Cu el bifat, la scanare, imi aparea o eroare. Cu el debifat, nu imi mai dadea nicio eroare.
Acum, chiar daca 7D-ul este debifat, imi apare eroarea de mai sus.
Am pozat si ceea ce se afla fizic pe masina.
Eu n-am inteles, care este acel modul de comanda pentru incalzire auxiliara cu aer?
Dupa eroare, inseamna ca nu comunica cu webasto. Ai asa ceva instalat pe masina ?
webasto nu am. Din ce am mai citit, cele care au webasto nu au incalzire auxiliara si invers. In alta ordine de idei, rezistenta mea, dupa cum se vede in poza, nu prea pare la exterior la fel cu alte rezistente postate pe aici. Partea pe care se prind cablurile pare mai ingusta, adica nu ar avea loc tot montajul ala electronic unde trebuie refacute lipiturile.
F l o r i n
pai... nu are asa ceva la tine-anul tau.
Ca idee - exista cu Z35 si cu webasto
deci...incotro s-o apuc? :)
F l o r i n
eu zic sa lasi masina in pace, banuiesc ca totul functioneaza ok.
sa ii refaci codarile asa cum erau de fabrica, daca te-ai jucat pe la ele si de atunci ai eroarea respectiva
As lasa-o, dar totusi ceva este in neregula. Cum pot verifica daca imi functioneaza rezistenta fara sa o demontez si fara sa astept iarna? Ma gandesc si la varianta ca acel modul de comanda este vreun releu, nu rezistenta in sine.
F l o r i n
dar cum ai tras tu concluzia ca ceva nu este in regula, ca nu lucreaza ?
din scanare
acea rezistenta, nu apare la scanare. eroarea din scanare spune clar ca nu este comunicatie cu webasto, asta daca masina are asa ceva.
F l o r i n
banuiesc ca nu este codata corect - daca nu ai webasto pe ea. Cele cu webasto de fabrica, au eticheta suplimentara in compartimentul motor, de regula pe tragher
  On 29.05.2017 at 10:08, cristi_van a scris:
din scanare
Expand
Cnf Pr -urilor, la 9M0 am without auxiliary/parking heater iar la 7E6 am Electric auxiliary air heater
F l o r i n
ok - vezi sa nu ai bifat modulul 18, pe can gateway
k, o sa verific
am scanat-o acum si...surpriza, era pom de iarna. F multe erori. Cele mai multe pe clima. Erau intermitente, s-au sters toate, inclusiv cea cu modulul de la incalzirea auxiliara care nu a mers stearsa data trecuta. O sa mai merg cateva zile si apoi o sa o scanez din nou. Modulul 18 de pe can nu era bifat.
posteaza un autoscan complet.
