dorin_sb
Am un Golf 5/2005, 1,6 benzina, 102CP cu cutie automata, tip cutie HTN, am inteles ca este produsa de Aisin.
Masina are 40tkm, cumparata de mine de noua, o conduce mama.
Imi poate spune si mie cineva mai multe detalii despre schimbul de ulei ?
La ce interval trebuie facut ? cat este de complicat de schimbat ?
Multumesc anticipat.
in mod normal, VW spune ca uleiul la cutie e pe viata, dar viata asta se refera la durata de viata normata a masinii, deci maxim 8 ani.
la un schimb ar trebui cam 5-6 litri.
cod original G 055025A2
La manuale asa este, e pe viata, tine fara pbme 100.000 km chiar si mai mult depinde cum s-a mers cu masina.
Insa, la max 10 ani tot treb schimbat, isi va pierde mult din proprietati.
Insa cum tu ai automata, la max 60.000 km treb schimbat uleiul, chiar mai devreme pt siguranta.
Din intrebarea ta legata de procedura de schimb inteleg ca nu ai mai facut asa ceva.
Chiar daca vei gasi raspunsul (daca dai search pe forum sigur vei gasi), iti recomand un service specializat pt ca nu e asa de usor de schimbat ca la o manuala si e imperios necesar sa fie treaba facuta cum trebuie.
oricei ulei se schimba, astea cu ulei pe viata sunt povesti de marketing.
Pe viata la producator de obicei inseamna max 150.000 km si vreo 10 ani.
Practic e durata pe care o da producatorul ca masina va functiona, va dati seama ca nimeni nu va garanta zeci de ani sa se trezeasca cu fel si fel de procese.
Producătorii de cutii automate recomanda schimb de ulei la 60000 sau 5 ani
Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati cu un sfat sau o recomandare privind inlocuirea uleiului din cutia automata cu convertizor (asa am inteles ca se numeste) la un Golf 5, 1.6, benzina.
Cutie nu este DSG dar are tot 6 trepte, codul cutiei este HFS. Am cautat si aici pe forum dar nu am gasit nimic. Am intrebat si unii mecanici si cam dadeau din umeri.
Ma intereseaza ce tip de ulei este recomandat, cati litri sunt necesari la schimb si cel mai important, unde as putea efectua aceasta operatiune de inlocuire. Rog un moderator sa ma sprijine in aceasta problema cu indrumari iar daca pe forum s-a mai discutat problema, sa ma indrume catre acel topic.
Va multumesc si apreziez orice ajutor din partea oricui.
Pentru HFS:
- G055025A2 - ATF 1litru
Capacitate umplere la schimb ulei - 3L (la prima umplere cu ulei au intrat 7L).
Multumesc de info, cateva confirmari ar fi binevenite. In alta ordine de idei am inteles ca operatiunea de umplere se face cu o pompa ( nu sunt sigur ca asta e cuvantul potrivit) speciala? Astept in continuare pareri edificatoare.
  • 8 years later...
Eu am băgat 4l si nu au ajuns, am înlocuit filtrul si simeringurile planetarelor.
A mai umblat cineva la simeringuri, unul avea șurubul rupt în el si înăuntru rămas o bucata, si celalalt avea o zgârietura adâncă pe margine în cutie. Sper ca cu încă 1 litru sa pot face nivelul, era trecut de ora 18 si nu am avut de unde sa mai cumpăr.
Inițial luasem 7l dat am văzut peste tot ca se spune ca 3 ajung, eu am oprit 4l si tot nu a ajuns. Am luat ulei Aisin.
La umplere am bagat cu pompa pe busonul de nivel, am văzut ca a făcut presiune mare în cutie, se pare ca nu are aerisire! Am cautat si pe schema si nu are decât gatul ala de umplere care are dop etans. Oare la încălzire nu se face presiune în cutie?
Golf 5 1.6fsi.
Modificat de davidut5
dopul de la gatul de umplere este si aerisitor. Tu daca ai bagat fortat pe acolo uleiul, era normal sa nu aiba pe unde sa iese aerul.
Se poate umple uleiul si pe la busonul de golire , dupa ce bagi tubul de nivel la loc.
SAu bagi uleiul usor pe la gatul de umplere, fara sa obturezi toata gaura.
Eu am băgat pe busonul de nivel cu pompa cum bag la dsg sau altele, apoi am văzut în manual ca are special de umplere.
Dopul este etans cum am zis, este dintr-o bucata si are 2 oringuri.
